Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 71 z 71
  1. #61
    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    pompa daje 10,5kW prz delcie 8.5* i przepływie 1,1m3/h
    cyrkulacji i tak nie mam
    Coś to jest nie halo. najpierw piszesz, że PC ma moc 9kW, teraz że 10.5kW.
    Moc podaje się dla temperatur zasilania 35/0.
    Sprawdź wykres mocy swojej maszyny i dowiesz się jaką ma moc przy temperaturze zasilania ok 50-60*C dla ogrzewania CWU.
    Gdzieś była kiedyś podawana minimalna powierzchnia wymiennika cwu na 1kW mocy grzewczej. Jak pamiętam to ok. 0.3m2 na1kW
  2. #62
    Ja mam pompe 11 kw i zasobnik kospela sb200 (powierzchnia wezownic 1,95m2). Jakie moga byc tego skutki ? Grzeje 2 razy dziennie wode do temp 50 stopni, grzanie trwa niecałe 30 min z temperatury 38 do 50 stopni i dzienne zużycie na cwu to 4,8kwh
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna
    Powierzchnia ogrzewana 160 m2 (w tym garaż 36m2), pompa ciepła Fujitsu High Power Waterstage 11kw
    Ocieplenie;
    - ściany bk24cm + 20 cm styro, miejscami 30 cm
    - podłoga 15 cm xps
    - strop 40 cm wełna
    Okna veka 3 szyby, podłogówka 100% + gres, wentylacja hybrydowa
    OZC dla CO 8 kw
    II strefa klimatyczna
    Temp w domu 22,5 - 23 stopnie
    Taryfa G12W
    27.03 - 27.04 - 324 kwh co+cwu
    27.04 - 27.05 - 174 kwh co+cwu
  3. #63
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    271
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Z tą mocą prawie masz rację. Trzeba jednak wziąć pod uwagę temp DZ
    Z wykresu wynika ze dla temp zasilania 50 * moja pompa powinna dawać ok 9.7kW przy DZ 4*
    i to jest najwyższa temp DZ podana przez producenta na wykresie
    Ja obecnie temp DZ mam 10,5*
    10,5 kW odczytałem z ciepłomierza
  4. #64
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    17
    Witam. Proszę Was o pomoc, bo zaczynam się gubić. Szukam (i nie mogę znaleźć) małego, na potrzeby 2 osób, zasobnika CWU, który będzie zasilany pompą Zubadan 10 kW. 150l to aż nadto, 200 najwyżej. Znalazłem 200 litrów z nierdzewki z wężownicą 2,5 m2 - napisali, że dla pompy 5-7 kW. Da radę z moją pompą 10 kW? A może coś innego podacie?
  5. #65
    Pompa sobie zmniejszy moc
  6. #66
    Cytat Napisał cpk Zobacz post
    Efekt jest taki, że jest mniejsza efektywność grzania cwu (wyższsze temperatury wody ogrzewającej wodę ogrzewaną).
    Dziennie tracisz kilkanaście groszy z tego tytułu.
  7. #67
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    17
    Wybrałem 200 l Joule Cyclone z dwoma wężownicami, które można ponoć połączyć szeregowo. Tak więc w 200 litrowym zasibniku będę miał 3,2 m2 wężownic. Chyba na to moje maksimum 10 kW mocy pompy wystarczy.
    W takim zbiorniku (ze stali nierdzewnej) nie ma konieczności wygrzewania dla usunięcia legionelli? Mogę sobie utrzymywać stale powiedzmy 45 stp?
    Ostatnio edytowane przez romnos ; 30-05-2020 o 09:56
  8. #68
    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    Spokojnie wystarczy.
    Rodzaj materiału, z którego wykonany jest zasobnik, nie ma znaczenia dla bakterii lagionelli. Tak samo jest przy nierdzewce, tak samo samo przy emalii.
    Grzej do tych 45-46C i korzystaj z wody. I możesz zapomnieć o bakteriach.
    Jeśli rozbiory wody będą małe, woda będzie stała niewykorzystana możesz zrobić wygrzewanie na grzałkach do tych 52-54C i będzie dobrze.
    Innymi słowy wymieniaj wodę, a bakterie nie będą miały gdzie się rozwinąć.
  9. #69
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    17
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Dziękuję za wiedzę. Czy takie wygrzewanie można zaplanować w sterowaniu pompą (Mitsubishi Zubadan)? Powiedzmy co 4(?) dni do temperatury 55 stopni? Tak, aby o tym zapomnieć i "samo" się robiło
  10. #70
    Nie znam sterownika Zubadana. Popytaj osoby, które mają taką PC. np. kolega milsa666
    Z tego co czytam, to większość sterowników ma taką funkcję.
    Ja bym raczej zafundował sobie przynajmniej raz w tygodniu super gorącą kąpiel w wannie. I zużył cały dostępny zład ciepłej wody.
    Napłynie nowa z wodociągu i po kłopocie.
  11. #71
    Mam u siebie ustawione raz w tygodniu na 65C. Zużycie w takim dniu to ok 4,5-5kWh więcej niż w zwykłe dni. Zbiornik 400l.
Strona 4 z 4
