Strona 1 z 12
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 224
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Domyślnie Zbiornik CWU do pompy ciepła
    Przegrzebalem forum i mimo iż pamietam taki temat jakoś nie znalazłem.
    Dziś zamówiłem pompę i do tego zbiornik do CWU, z uwagi że chciałem dobrze a nie tanio zaproponowano mi zbiornik ze stali nierdzewnej firmy Panasonic z grzałką o pojemności 192l.
    Wybór pojemności był podyktowany faktem iż będę grzał w I taryfie z uwagi na panele Pv.
    Zbiorniki emaliowane powinny mieć wężownicę jak największą, a widziałem takie po 3,4 m2, a dedykowana do pomp Panasonic ma tylko 1,8 m2, czy to nie za mało?
    Zbiornik jest drozszy o 400 zl od Joule i pewnie w podobnej cenie co Polska Termica,zresztą taki zbiornik ma służyć długo więc postanowiłem nie oszczędzać.
    Martwi mnie tylko ta wężownica, czym wieksza tym pompa bardziej efektywniej pracuje.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Z tego co wiem to przyjmuje sie średnio 0,25-0,3m2 na 1kW mocy. Czyli masz chyba idealnie
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Gość z Neoklimy powiedział że wężownia w zbiorniku ze stali nierdzewnej ma inną wydajność niż ta ze zbiornika emaliowanego gdzie tam wężownica powinna być jak największa.Oczywiście to zdanie osoby sprzedajacej więc wolę dopytać, bo zbiornik jeszcze moger zmienić.
    Strasznie mało informacji jest o zbiornikach, jedynie co udało mi się ustalić że Panasonic jest cięższy od Joule.
    Alternatywą może być nierdzewka Termica oraz emaliowane....
    U mnie mam wężownicę (pojedynczą) o powierzchni 3,4m2 (bojler 300L)
    Instalator powiedział jak szukałem bojlera że powinna mieć jak największa bo wtedy pompa działa z wyższym COP i sam proces grzania przebiega szybciej.
    Jak grzeję w II taryfie i faktycznie woda jest grzana błyskawicznie (9kW).
    Kiedyś ktoś tutaj podawał COP jak zmienił bojler na inny bojler z dużo większą wężownicą , to różnica w COP była baaaardzo duża na korzyśc bojlera z dużą wężownicą ...
    Producent mojego bojlera na swojej stronie ma bojlery "sugerowane" dla pomp ciepła i mają one znacząco większej powierzchni wężownice ..
    Osobiście bym wybrał bojler z jak największą wężownicą ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    A z jakim COP obecnie twoja PC grzeje CWU? Pytam z czystej ciekawości.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Nie mam pojęcia , bo pompa nie wyświetla takich informacji ...
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Sprawdziłem ceny za zbiornik Chelchowski 200 l do pompy chcą 4500 zl niestety rabatów nie mam a i vat 23%, tu mam zbiornik Panasonica za niecałe 4 tyś.
    Niestety nie mam informacji czy Panas wymaga przeglądów.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Gość z Neoklimy powiedział że wężownia w zbiorniku ze stali nierdzewnej ma inną wydajność niż ta ze zbiornika emaliowanego gdzie ...
    Bzdura
    20 lat temy zamontowałem sobie ELEKTROMETA 300 l duo emaliowany.
    Już ma go dość blach poobijane i brudne ( pies się o niego wycierał ) .
    Psa już nie ma . A zbiornik sprawny . Nigdy nie ruszałem anody .
    A w zeszłym tygodniu wymieniałem siedmioleni zbiornik DAIKINA z kwasówki . Ciekło na połączeniu króćców z płaszczem.
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 10-07-2018 o 19:45
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Jednak zostaje Panasonic, tanio mam pompę więc na osprzęcie nie oszczędzam, dodatkowo zamówiłem filtr magnetyczny który ma wychwycić wszystkie syfy z wody, więc pewnie przedłuży to żywotność pompy, instalacji i zbiornika.
    Panasonic nie produkuje tego zbiornika (podobnie jak inni producenci) kupują go u dostawcy.
    A ponieważ dostawcą najczęściej jest OSO, to nie ma się co martwić o trwałość.
    To na pewno lepsze zbiorniki, niż te produkowane w polskich garażach, spawane ręcznie bez atmosfery ochronnej.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Podwójne się pod temat bo też muszę się przymierzyć do zakupu wymiennika.
    PC 9kw x0,2=1,8 m2 i tyle powinna mieć wężownica. Znalazłem póki co 2 zbiorniki które biorę pod uwagę,
    Galmet http://https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi-plus
    Kospel http://https://www.kospel.pl/pl/prod...mo-magnum.html
    Obydwa mają duże wężownice (Galmet 3,8 m2/ Kospel 4,2m2) cena też zbliżona więc na co jeszcze waszym zdaniem zwrócić uwagę?
    Może macie jakieś doświadczenia z jednym albo drugim produktem a najlepiej z obydwoma na raz. Sugestie, porady?
    Dziękuję.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Alternatywa - zbiornik przepływowy, niestety drogi, ale warto moim zdaniem.
    A Kospel jakby lepiej wykonany, to wiem na przykładzie zbiorników buforowych.
    Weź jeszcze pod uwagę zbiornik dwupłaszczowy, najczęściej montuję bo lepiej działa z pompą ciepła i ma jeszcze kilka zalet.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    No właśnie a jakby coś takiego:
    https://tinyurl.com/y79bq8wm
    zmostkować to moglibyśmy zyskać większą powierzchnię wymiany i bezobsługowość.
    Korzysta ktoś z takiego rozwiązania z pompą ciepła?
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    A po co mostkować , nie lepiej od razu kupić z jednym płaszczem ?https://www.alplus.pl/pl/p/ERMET-300...LKA-GRATIS/396
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Sam chciałem kupić Ermeta 300l do pompy ciepła i taki podałem instalatorowi ale powiedział że zaleca bojler z 1 wężownicą (lub ostatecznie z dwoma) i aby miał powyżej 3m2 wymiennik.
    Tych z płaszczem wodnym nie polecał. Mówił że zwykła wężownica dużo lepiej sobie radzi i pompa lepiej działa.
    Co ciekawe kontaktowałem się z innymi instalatorami pomp ciepła i dokładnie to samo mi mówili ...
    Ja mam bojler 300L z jedną wężownicą i wymiennikiem 3,4m2 i działa znakomicie i baaaardzo szybko woda jest nagrzewana ...
    Jan 2013
    1.158
    @Kaszpir- to pisz od razu jaki masz zbiornik.
    Chyba tutaj na forum czytałem, że to, że powiedzchnia płaszcza jest duża, nie oznacza że lepiej działa. Przepływająca woda znajduje sobie najkrótszą drogę ( najmniejsze opory) i tym sposobem cała powierzchnia nie jest używana.
    @Tulisko- tak jak Kaszmir zauważył, po co ci mostkowac 2 płaszcze po 1,2 m2? Przelicz moc pompy (kw) x 0,2 wynik to minimalna powierzchnia wymiennika. W przypadku PC czym większa tym lepsza.
    Już pisałem wielokrotnie .
    Mam dość tani zbiornik 300L Sunex Fish S15 dedykowany dla pomp ciepła.
    Wężownica jedna 3,4m2.
    https://www.sunex.pl/produkty/zasobniki/podgrzewacze-wody/fish-s15-podgrzewacze-wody-do-pomp-ciepla-z-1-wezownica.html
    To był chyba najtańszy bojler z tak dużą wężownicą. Konkurencyjne były sporo droższe.
    Widać że działa bardzo efektywnie. U mnie grzanie jest ustawione na sztywno od 13.00-14.00 do 47 stopni i pompa zawsze dawała radę a bardzo często czas grzania i tak jest sporo krótszy od tego ustawionego.
    Przekłada się to na wysoki COP i niskie koszty grzania CWU.
    Nie pamiętam dokładnie , ale byłem mocno zdziwiony kosztem grzania CWU bo było to chyba kilkanaście złotych miesięcznie , ale musiałbym sprawdzić w notatkach ..
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 24-07-2018 o 08:32
    To jest dokładnie ten sam zbiornik co WEBER WS15. Sunex produkuje ten sam produkt, a sprzedaje pod dwoma różnymi nazwami: WEBER dla Polskiej Ekologii i Fish chyba jako swój produkt. Dzwoniłem i pytałem - to jest to samo Cena - 1940zł brutto za 300L z wężownicą 3,4m2.
    Na stornie Sunexa w specyfikacji zbiornika 300l są błędne dane wielkości - podaja, że średnica z ociepleniem to 660mm, a to tak jak WEBER 700mm.
    Mają jakiś błąd.
Strona 1 z 12
