Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWolałbym Chełchowskiego, ale....CCC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzialem oryginalnego baniaka(np.panas,lg,daikin) do pompy ciepla z plaszczem wiec z jakiegos powodu go nie stosuja.
Sądzę ze powodem jest stosunkowo niska temperatura czynnika grzewczego oraz duży przepływ,o ile wezownica pokierujesz wode tam gdzie chcesz to jestem sobie w stanie wyobrazic ze przy plaszczu woda nie pójdzie równomiernie calym obwodem plaszcza w dól tylko wybierze sobie najkrótsza droge od zasilania do powrotu i bedzie grzala tylko jakims waskim pionowym pasem.
Ale skoro Twój instalator montuje to od 10lat do pomp ciepla i daje Ci gwarancje na prawidlowe dzialanie(tzn.ze pompa bedzie w stanie przekazac do baniaka dużą moc przez co nie bedzie Ci grzala wody niewiadomo ile czasu i nie bedzie przerywac grzania na wskutek przegrzewania sie)to ok.
Tak dla przykladu mam pompe 7kw i baniak 200l jak spuszcze caly baniak i napelnie wodociagowa to latem jak zalacze to pompa wali nawt 9kw do baniaka do 47st.w godzinę
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że ten Ermet da radę tylko jakim kosztem. Tym co montował działa i nikt się nie zastanawia czy przy innych można lepiej grzać itd. Z pewnością jakbym nie czytał i pytał tu na forum to obojętnie jaki by to nie był instalator wziął bym baniak który by mi zaproponował jednak nie ma problemu bym wybrał sobie jaki mi się tylko podoba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA o ile Ci starczy 200l to jeszcze moze rozwaz sobie jednostkę allinone tam jest baniak z nierdzewki i napewno wszystko dobrze zoptymalizowane.Zalezy ile Ci instalator krzyknie jest drozsza w zakupie ale odpada baniak i inne elementy .
Ja akurat zalozylem normalnie bo moj instalator chcial 5tys drozej a mi na wygladzie nie zalezalo a za 5tys mam na dwie wymiany baniaka.Ale jak ktos rozwaza nierdzewke albo mu instalator mniej krzyknie to czemu nie,chyba ze potrzebujesz 300l to juz odpada
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDżisas.... kupno zasobnika to nie lot w kosmos.
Chcesz wydać do 2500zł? - Sunex 300l,
Chcesz wydać 3000-4000zł? - Galmet lub Kospel
Chcesz wydać ponad 4000zł? - nierdzewki Termica, Chełchowski, Joule
Zasobnik wolnostojący to najprostszy element, który można po jakimś czasie wymienić....na taki sam p&p lub inny z przeróbkami pod podejścia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie pompa zakończyła grzanie CWU, zasobnik Sunex 300l, wężownica 3,4m2.
Temp. zasilania 49,0C, temp. powrotu do PC 41.5C (dane na koniec krótkiego dogrzewania wody). Delta 7,5K, moja pompa ma obecnie moc cieplną ok. 9,5-10 kW (zasilanie 8,4C), pompa ładująca zasobniki 40W.
Skup się na tych danych. One pokazują jak efektywnie wężownica w tym zasobniku odbiera ciepło z pompy. A oto w tym chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko nie zapomnij ze pod pompe ciepla model fish s15
Jak max 3osoby w domu zmywarka i normalne prysznice to 200l jak wiecej osób jakies kapiele w wannie czy moczenie sie pod prysznicem to 300l
Co do pompy to juz ci pisalem jesli chodzi o panasa to max zwykla 1fazowa sdc 9kw seria J
Jak jestes ogarniety technicznie i matematycznie to odezwij sie na priv ale jak nie bardzo to nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie odnośnie zbiornika na CWU -emaliowany czy nierdzewny? różnica w cenie dość spora
Ile lat wytrzyma emaliowany?
bo nierdzewne mówią że nie do zajechania raczej?
Ma ktoś emaliowany przynajmniej 5 lat? coś trzeba przy nich robić - co z tą anodą?
Przeczytałem cały ten temat, komuś Gelmet się podziurawił, inny poleca..
te podsumowanie wciaż aktualne?
https://www.chelchowski.pl/cennik
który 300L do pompy ciepła T-CAP 9kw split 3fazy w rozsądnej cenie by pasował?
edit:
tylko te brać pod uwage? 6tysi strasznie dużo... :/ nie znam się na tym
https://www.chelchowski.pl/cennik/15...do-pomp-ciepla
Ostatnio edytowane przez Fanek ; 05-03-2021 o 19:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeden woli matki, drugi córki a trzeci jak mu nogi śmierdzą.
Wszystko się może zepsuć, od tego jest gwarancja. Co do emalii to wszystko zależy jaką masz wodę i jak zdyscyplinowany jesteś żeby wymieniać anodę (albo zmienić na tytanową). Nierdzewka jest bezpieczniejsza ale i droższa. Natomiast teraz się wszystko robi z gównolitu. Nie nastawiałbym się, że zbiornik z nierdzewki przeżyje ze 20 lat...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zbiornik Chełchowskiego od prawie sześciu lat i jak dotąd jest wszystko w porządku. Obecnie jego cena od tamtego czasu chyba mocno poszybowała w górę?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie użytkuje Galmet multinox z wężownicą z nierdzewki. Ma ten plus że zlad wody to ta sama woda co płynie w układzie pompy. Można dać np sorbenty korozji itd. jesteśmy bardzo zadowoleni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój zasobnik Atlantic za chwilę skończy 9 lat. Nie wymieniałem nawet anody (wiem...) i wszystko jest ok. Poza wielkością wężownicy. Na wiosnę planuję wymianę na nierdzewkę z odpowiednio dużą powierzchnią wymiany.
Stal poszła kosmicznie w górę i zasobniki jak widzę też... Od początku roku jakieś 20%.
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
