Skoro nie dali szalunku, to jak to wylali? Beton popłynął po wełnie ile chciał?
Skułbym choćby po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda dalej. Nie został Ci kawałek rury systemowej na wypadek uszkodzenia tej? Wygląda na krótki kawałek.
Druga sprawa, to że ten wkład rozszerza się znacząco w czasie palenia. Nie może być sztywno połączony z "czapą". Pytanie, gdzie pęknie przy paleniu.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Przypuszczam, że beton dostał się do wełny. Efekty pracy murarza z 50 letnim stażem!. No ale od kucia nie popękają mi połączenia między wkładami ceramicznymi?
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Rozetnij to dużym fleksem, takim na tarczę 230. Skoro taki bubel na końcu, w środku pewnie nie lepiej. Mostki miedzy rurą a obudową z zaprawy masz pewnie "w pakiecie". Taki komin to raczej zagrożenie niż narzędzie do ewakuacji dymu....Pierścienia nie musisz tam wkładać, skoro nie został użyty. To tzw "szalunek tracony". Służy do tego, by lejąc czapę, zostawić przerwę. Przerwa służy do wietrzenia przestrzeni miedzy wełną a obudową i po to by rura szamotowa mogła swobodnie "pracować". Zazwyczaj wystarczy przeczytać instrukcje montażu dołączoną do komina, by uniknąć błędów. Niestety wstręt do czytania jest dość powszechny...
odgrzewam temat z 2018, bo mam bardzo podobny problem, ale szybciej odkryty niż u autora wątku.
Wykonawca wylewając czapę komina zalał w niej ostatni segment wkładu ceramicznego:
https://drive.google.com/file/d/1KHc...ew?usp=sharing
Nie mam jeszcze dachówki ani dachu, czapa dopiero co rozszalowana i komin w trakcie ocieplania. Czy dobrze rozumiem wpisy wyzej, zeby fleksem wyciac beton, wyciagnac ostatni kawalek wkladu, wlozyc nowy i zalac ubytki czapy zachowujac dystans od wkladu? tylko jak to zrobic, jezeli nie mozna juz uzyc tego szalunku traconego? pozatym czapa pewnie jest zbrojona, to chyba lipa z wycinaniem i dolewaniem.. Czy moze po prostu cala czape rozebrac i zrobic na nowo?
Ostatnio edytowane przez gryziciel ; 24-11-2021 o 23:56
Wylej płytę, a kominek kup z pogrubieniem taki co trzyma się środka wkładu
