Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Cześc
    mógłbyś dla kompletnie zielonych zrobić dokładniejsze (bliższe) fotki tego rozdzielacza wody? Może kilka słów opisu?
    dzięki
  2. #62
    wilu27
    Nov 2014
    Jaworzno
    43-600
    36
    instalacja wodna oparta na rozdzielaczu jest analogiczna do instalacji ogrzewania podłogowego. Różnica polega na tym, że użyty rozdzielacz jest tańszy bo pozbawiony "bajerów" oraz nie ma pętli zwrotnej (jak w podłogówce) :
    Rozdzielacz do wody:
Nazwa:	d9fc107e7ab36aea6d095bb794de6122.jpg
Rozmiar:	30,7 KB
    Jak widać u góry mamy wodę ciepłą, a niżej zimną. Rozdzielacz jest wyposażony jedynie w zawory odcinające. Koncepcja polega na doprowadzeniu z rozdzielacza po jednej rurce do każdego odbioru, czyli: doprowadzam do np. kuchni rurkę z rozdzielacza z górnej listwy (woda ciepła), oraz z dolnej (woda zimna). Tak robimy do każdego punktu odbioru. Nie mamy jak w instalacji trójnikowej rozgałęzień, różnych średnic używanych rur, i co najważniejsze w przypadku zalewania instalacji w podłodze/płycie nie mamy żadnych łączeń, które są potencjalnymi sprawcami przecieków (najsłabsze punkty). W instalacji rozdzielaczowej nie zastosujemy jednak pętli cyrkulacyjnej która utrzymuje cały czas w rurze ciepłą wodę (po odkręceniu kranu, natychmiast mamy ciepłą wodę). Bez pętli cyrkulacyjnej istnieje możliwość dostaniem zimną wodą po plecach podczas brania prysznicu jeżeli dawno nie używaliśmy danego obwodu, bo woda w rurce się nam zdążyła wystudzić.
    Jeżeli coś źle opisałem lub czegoś nie dopowiedziałem to proszę o korektę.
  3. #63
    wilu27
    Nov 2014
    Jaworzno
    43-600
    36
    Cytat Napisał jarokar Zobacz post
    Cześc
    dzięki
    Rozdzielacza jeszcze nie kupiłem. Powyżej zdjęcie poglądowe rozdzielacza z internetu.
  4. #64
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Aydin
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Ło pany, wyngiel przywieźli
    "Wojna bedzie. Przed wojno też był"
    Ja też pierwszy raz widzę i też spodziewałem się raczej tłuczonych butelek niż tego. A dlaczego to a nie klasycznie xps?
    PS. Już doczytałem, czemu szkło.
    A czy kalkulatory OZC i inne programy w ogóle uwzględniają taki materiał?
    Ostatnio edytowane przez Aydin ; 09-11-2018 o 17:30
  5. #65
    Masz wybrane już materiały na instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej? Na czym będziesz robił i jak z narzędziami do tego, masz dostęp czy gdzieś wypożyczasz?
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
  6. #66
    Solzbi
    Feb 2015
    Rybnik
    44-200
    70
    witam.
    Jesteś zadowolony z tego szkła spienionego? Ile płaciłeś za m3? Skąd zamawiałeś? Ile m2 ma płyta?
  7. #67
    Cześć, mozesz dać namiar na swojego kierownika budowy? Potrzebuje takiego co nie boi sie szkła spienionego. Może być na priv. Dzięki
Strona 4 z 4
