Karoka ja się śmieje trochę sarkastycznie. Masz rację co do wysypu instalatorów. Zawsze jednak można poprosić wycenę roboty tak jak w w/w przypadku i wtedy wie na czym się stoi.
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak wygląda to w obecnym stanie...
Wlot do komina zrobiony na na wys 1m i średnica pod pelet 100 więc dalej twierdzicie, że jest kupe roboty?
Mówię, że nie mam w domu nic oprócz konwektorowych grzejników, wode ciepłą mam na dole i na górze w łazienkach z elektronicznych podgrzewaczy, co mi bardzo pasuje więc instalacja bardzo prosta.
Ostatnio edytowane przez RadoRado ; 18-07-2018 o 14:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa podobnje jak u mnie co nie Wojtek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno mniej materiału jak tak patrzę, ale sytuacja podobna z zasilaniem, powrotem i kominem a wbrew pozorom nie wszystko tak prosto i szybko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuławiak kocioł przerzucić to jest jeden dzień w dwie osoby. Stary wywalić, nowy wstawić do kotłowni, nowy otwór do komina, przeważnie 2 lub 3 pompy, zawór 4D z siłownikiem, gdzie układ zamknięty jeszcze zawór DBV, czasami jeszcze 10 czy więcej termostatów się zakłada jeśli klient ma taką wolę.
Powiadasz 18m rury? choćby ją kupił w byle jakim sklepie to masz przy rurze 28 około 32pln/m, dodać kształtki żeby je sklecić do kupy to jest raptem 6 stówek anwet niech będę rozrzutny to tysiak.
Skoro podobno automatyka jest w kotle to za co dalsze 9400pln?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam w zwyczaju robić zdjęć u klientów bo wypadałoby zapytać czy można a nie każdy chce i może sobie to różnie rozumieć ale może zacznę.
Co do rur to jak jesteś chętny mogę Cię zaopatrywać w takiej cenie w każdą ilość i jeszcze na tym zarobię.
Robimy tylko na rurach 28*1 ( Hutmen ).
Z otworami bywa różnie choć staram się podjechać wcześniej i zobaczyć jak wygląda kotłownia, komin albo prosze o zrobienie zdjęć i zmierzenie wysokości do osi obecnego czopucha. Biorę kocioł albo z tylnym wyjściem albo z górnym jak jest otwór na "przyzwoitej" wysokości a jeśli nie da rady to albo się kuje albo wierci, zależy z czego jest komin.
Trzeba mieć tylko czym, reszta to pikuś
Piszą ludzie że cała automatyka a tu widzę że ta cała automatyka to jedna pompa i termostat który ma utrzymywać żądane temperatury w całym domu?
Biedna ta automatyka powiem ale na marketingowe potrzeby forum widać wystarcza
Puławiak to co z tą resztą wyceny do 10 tysi, gościu dał zdjęcie jak to wygląda?
Eliks pisze 1200 robota, rury 600?
Aaaa zapomniałem ma być rozrzutnie to 1000 rury tyle że u kolegi 18m to raczej nie wyjdzie, może ze 4m bo zdjęcie jedno to ciężko określić, uzupełnienie tej jednak nie pełnej automatyki ile? i co to ma być ewentualnie?
Mamy 2200 na bogato za rury ( bardzo naciągane te rury ) i robotę, co zżera następne 7800?
W piątek na przerzutkę kotła poszło mi 4,7m to co koło kotła trzeba było + wymienione zasilanie i powrót bo bojlera za ścianą ze stali na miedź.
jestem już po montażu i chciałbym mimo wszystko podziękowac Wam, że w ogóle zainteresowaliście się tematem.
Wybór jednak padł na Ferroli, nie wiem może będę żałował, ale odezwał sie do mnie przedstawiciel firmy i szepnął, że w moim mieście jest dystrybutor jak i serwis także nie było już się nad czym zastanawiać.
Po zamontowaniu przez niezależnego instalatora miałem już stycznosć z serwisem który zjawił się następnego dnia z pełnym pakietem części przy sobie (motoreduktor, czujniki, płyta główna itp) w razie czego. Na szczęście w trakcie transportu do kotłowni coś się wypięło z płyty. Serwisant z mojego miasta był na urolpie, to podjechał z miasta oddalonego o 50km co uważam na duży plus!
Dziękuję przede wszystkim Puławiakowi, że jednak zadeklarował się na montaż gdybym się zecydował, ale tak jak piszę serwis pod nosem jednak jest najważniejszy i cena nie będę ukrywał...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i super
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak - taki którym będziesz regulował sobie temperaturę w domu. i który w zależności od potrzeb będzie Ci rozpalał i wygaszał kocioł. Serwis nie zaproponował czegoś takiego ? Bo inaczej będzie pracował na termostat wbydowany w kocioł i będzie mierzył temperaturę w kotłowni a nie w domu i będzie pracował na potrzeby tej temperatury ( czyli temp w kotłowni)
Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 27-08-2018 o 20:45
Sam montaż zrobił chłopak z heiztechnika a serwis był wzywany do odpalenia kotła, bo coś się wypięło na płycie i nie zagłębiali się w instalacje oraz wyposażenie. Odpalili, posprawdzali, czy dobrze podłączony i podbili kartę.
Co do sterowania, to myślałem żeby po prostu ustawić termostaty w domu na 23 stopnie przy kaloryferach i kocioł będzie normalnie chodził jak kiedyś kopciuch tyle, że będzie wygaszany na noc.
Będzie odpalany od 6.00-7.30 i później od 15-22
Taki termostat mi się nie sprawdzi, bo co mi po tym, że się wyłączy np przy 23 jak dogrzeje górę gdzie będzie zamontowany a na dole w tym momencie np może być 21 stopni i dzieci będą marzły.
Nie mam porobionych oddzielnie obiegów góra-dół.
Czy to będzie złe rozwiązanie?
Specjalnie pozakładałem elektroniczne termostaty z programowaniem temperatury żeby w miarę wszędzie była równa temperatura.
Na kotle ustawie temp wody na 65 stopni i kocioł będzie sobie modulował moc żeby utrzymać tempetature wody.
