Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    michal1508
    Aug 2017
    Czerwionka-Leszczyny
    Domyślnie Charakterystyka energetyczna - prośba o opinie
    Dzień dobry,
    Jestem na etapie przygotowywania projektu.
    W skrócie: Dom o powierzchni użytkowej 138 m2, z poddaszem użytkowym, ogrzewanie pompą ciepła powietrzną, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, Porotherm 25 cm + 20 cm styropianu.
    Zależy mi na tym, by dom był w miarę energooszczędny.
    Otrzymałem właśnie charakterystykę energetyczną tego budynku.
    Wyszły w niej następujące parametry:
    EU 47,25
    EK 30,67
    EP 92,01
    Czy ten wskaźnik EP nie jest zbyt duży? Jest on tylko trochę poniżej max 95.
    W WT2021 ma on wynieść zaledwie 70?
    Co sądzicie o tych wskaźnikach?
    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
    24.259
    PCHE jest liczone od tyłu - żeby zmieściło się w wymogach prawnych. Jak chcesz znać prawdę, to policz sam w http://bdec.builddesk.pl albo zleć OZC.
    Przy PC nie a szans, żeby EP tak się różniło od EU. Pewnie dostałeś wyliczenia dla innego źródła ciepła.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał michal1508 Zobacz post
    Podobny na wielkość dom do Twojego będę budował, podobnie ocieplony (ceramika 29 cm + 20 styro) z WM i reku, kocioł gazowy kondensacyjny.
    Moje wskażniki:
    EU 42,06
    EK 64,56
    EP 76,26
    Nie martw się wysokością wskaźnika EP, on zależy od źródła ogrzewania. Z punktu widzenia energooszczędności ważniejszy jest wskaźnik EU.
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Podepnę się pod temat.
    Mam projekt budowlany z wyliczonym zapotrzebowaniem na energię.
    Jedne obliczenia wykonał projektant instalacji sanitarnych o czym nie
    wiedziałem więc architekt zlecił drugie opracowanie. Teraz mam dwie
    opinie, obie się nie pokrywają i obie zawierają dziwnie niskie
    zapotrzebowanie na energię 21 oraz 36kWh/m2rok. Jak myślicie czy to 36 kWh jest do osiągnięcia przy takim domu (poniżej rzuty)?
    Pierwsza analiza:
    Projektowane obciążenie cieplne 5,36kW
    Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i went. Qh = 3977kWh/rok
    Zapotrzebowanie na energię użytkową w przeliczeniu na metr 21,07 kWh/m2rok
    Zapotrzebowanie na energie (co+cwu) Ek = 62kWh, Ep = 76,89kWh/m2rok (przyjęto sprawność wytworzenia energii dla co = 0,87, dla cwu = 0,72)
    Druga analiza:
    Całkowita strata ciepła 5,6kW
    Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh = 5615 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na energię użytkową w przeliczeniu na metr 36kWh/m2rok
    Zapotrzebowanie na energie (co+cwu) Ek = 80kWh, Ep = 92kWh/m2rok (przyjęto sprawność wytworzenia energii dla co = 0,97, dla cwu = 0,51 !!!)
    Dom 155m2 plus nie ogrzewany garaż w bryle budynku 36 m2.
    Prosta bryła, bez dużej ilości przeszkleń.
    Rzuty elewacji
    Izolacje z projektu
    Na podłodze 15cm styropianu, U=0,132,
    na ścianach BK + styro 20cm U=0,155,
    na stropie 30cm wełny U=0,132, dla drugiej analizy użyto błędnie U=0,3, ale nie sądze żeby to miało aż tak duże znaczenie bo przez dach ucieka jakieś 20%.
    24.259
    Cytat Napisał darekx1 Zobacz post
    Bzdura na bzdurze:
    Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego od 2021 roku żaden budynek mieszkalny nie będzie mógł przekraczać ustawowo określonego zapotrzebowania na energię użytkową.
    Wykonuje ją doświadczony i upoważniony audytor.
    Odpowiednio wykonana pozwala stworzyć dom energooszczędny spełniający współczesne normy prawne.
    Nie ma i nie bedzie limitu na EU - jest od 2014 limit na EP.
    Nie ma żadnych wymogów co do osoby wykonującej PCHE.
    Jak ma pomagać, jak jest PCHE jest sporządzana na podstawie projektu?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-10-2019 o 15:59
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    obciążenie nie różni się jedno od drugiego, tak niskie obciążenie może wyjść tylko z wentylacją mechaniczną. 5,36 vs 5,6 jest ok - 300 wat to jest do zjedzenia. Gorzej na zapotrzebowaniu 21 kWh /? raczej coś jest nie halo.
    Trzeba by było znać więcej szczegółów.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał pawel250 Zobacz post
    Mysle, a nawet jestem pewien ze obydwa obliczenia są niewiarygodne przy czym to pierwsze to w ogole niemozliwe, drugie praktycznie tez (chodzi o zapotrzebowanie na ciepło)
    Jezeli beda w projekcie a muszą byc (oczywiscie jedno) to dla uzyskania PNB spelnią swoją rolę. Poza tym do niczego innego sie nie nadają.
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    W miedzyczasie zrobilem sobie excela z wyliczeniem U dla wszystkich przegrod i z takiej amatorskiej analizy wyszlo mi okolo 48kWh/m2. Generalnie jak wyjdzie mi roczne zapotrzebowanie w przedziale 8000 do 10000kWh to bede zadowolony.
    24.259
    Jak nie uwzgledniłeś zysków bytowych i słonecznych, to masz dom nawet nie pasywny, a produkujący energię.
    Jak policzyłeś zyski bytowe i słoneczne?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    W koncu piszesz o rzeczach realnych. Tylko dlaczego projektant(ci) wypisują takie glupoty tego nie nikt.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Bryła jest zwarta, pewnie jeszcze na mostkach termicznych by uzbierać, a jeszcze zyski bytowe i słoneczne. Ostatnio przyuważyłem, że cieplejsze domy, choć mają izolację - lepsze okna, ale nie optymalną bryłę i mało okien od południa, lub w części pomieszczeń ich brak, to radzą sobie w słoneczne dni gorzej niż, moja hacjenda która jeszcze się nie doczekała izolacji, ale jest dobrze nasłoneczniona - tj dużo okien od południa których współczynnik g wynosi ~80% takie bez powłok. Dziś też normalnie będzie kolejny dzień - gdzie dom sam się ogrzeje, choć średnia dobowa jest poniżej 20st w środku jest przyjemnie i ciepło.
    na szybko licząc 5,6 kW jeśli (ok) to mamy średnio 2,8kW x 24 x 120-140 dni sezonu i pierwszy wynik jest - 8064 -9408 kWh dobrze by było zbilansować zyski od słońca. A czy 36 W/m2 obciążenia cieplnego to realna wartość tego domu ?
    Nie padło czy jest wentylacja mech .. jak jej nie ma, to między baje można wynik 5,6 kW włożyć- a jak już to razy +30% na mostki ect ..
    których zapewne nie uwzględniono i mamy 7,28 kW /2 = 3,64x24x120 dni mamy 10500 kWh - zyski bytowe i słoneczne..
    a dla 140 dni mamy 12230 kWh ...
    Ht wychodziło by ~180 W/K .. a Hve ? przy reku ~15-20 W/K .. mamy 200 W/K
    A przy 5,6 kW mamy Ht =1 40 W/K .. i tak łatwiej dojść czy jest "ok" czy 140 -20 =120 ? czy może wentylacja grawitacyjna i 140 +~100/120 W/K.. mamy 260 W/K.. 10,4 kW ..
    I przy sezonie 140 dni mamy w tym wypadku 17 MWh zapotrzebowania.. - zyski.
    Prawda że rozrzut jak z PPSz-41 .
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 24-10-2019 o 10:23
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Jest Wentylacja mechaniczna i co ciekawe została uwzględniona w wejsciowych parametrach analizy co nie oznacza ze uwzglednili ją w dalszych wyliczeniach przy pomocy metody Copiego-Pasta
    Podepnę się. Czy takie zapotrzebowanie na energię jak mam w projekcie jest możliwe czy coś jest nie tak.
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 94m2, bez poddasza użytkowego, ściany bloczki 24cm + 20cm styropianu. Strop terriva + 25cm styropianu. Ogrzewanie elektryczne, podłogówka, rekuperacja
    Ogrzewanie i wentylacja Q p,h= 1868 kWh/rok
    Podgrzewanie ciepłej wody Q p,w = 3953 kWh/rok
    EU = 23,13 kWh/(m2 rok)
    EK= 20,70 kWh/(m2 rok)
    EP = 62,10 kWh/(m2 rok)
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Marko112 Ht w tym Htr i Hve poproszę coś tu nie gra .. wychodzi ~10 W/m2 obciążenia cieplnego.
    Pytanie żółtodzioba, co to jest Ht
    24.259
    Cytat Napisał Marko112 Zobacz post
    Przy ogrzewaniu prąrem (nie PC) EK nie może być mniejsza od EU.
    Właśnie coś mi tu nie gra. Może podam co wiem:
    kubatura: 276,3m3
    powierzchnia zabudowy: 124,23 m3
    powierzchnia użytkowa: 93,76
    powierzchnia netto 97,21
    Współczynniki Uc:
    ściany: 0,14
    strop: 0,18
    podłoga na gruncie 0,17
    drzwi zewnętrzne 1,3
    okna: 1
    Powierzchnia okien 15m2
    Strefa 3
    Czy na podstawie tych danych da si mniej więcej powiedzieć jakie może być zapotrzebowanie na energię do ogrzewania?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Htr współczynnik strat ciepła na przenikanie, przestrzeni ogrzewanej, Hve współczynnik strat ciepła przez wentylację - wyrażony W/K.
    dzięki, nie przyuważyłem . fakt, nie może być mniejszy.
    "musi" być w charakterystyce energetycznej
    ostatnia pozycją - pod nią jest Hve i Ht na końcu lub.. ale lu Ht/ z indeksami dolnymi jednostka W/K.
    Trzeba wiedzieć.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 28-10-2019 o 15:52
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    kubatura: 276,3m3
    Współczynniki Uc:
    ściany: 0,14
    strop: 0,18
    okna: 1
    Strefa 3
    Ok. 6000-7000 kWh
