Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 199
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar zolw82
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Domyślnie Bezokapowy czyli stodoła po nowemu
    Witam serdecznie wszystkich odwiedzających mój dziennik, który postanowiłem prowadzić po namowie mojego forumowego przyjaciela, pozdro Kamil_
    , ale do rzeczy bo nie lubię się rozpisywać, na początek kilka faktów:
    20/04/2016 zakup działki 2600m2 pod Wrocławiem (6km od południowej granicy miasta)
    26/12/2016 wejście w życie MPZP i tym samym zaczynam myśleć o budowie własnego domu
    12/09/2017 uprawomocnienie się PnB po 6mc walki z projektem i wszystkimi przeszkodami
    13/09/2017 wizyta geodety i wbicie pierwszej przysłowiowej łopat .... się zaczęło i traw do dziś.
    Kilka słów o projekcie, postanowiliśmy zrobić dom pod siebie a przede wszystkim pod działkę bo jest stosunkowo wąska a długa 27x115 i ma wjazd od południa, decyzja padła na duże biuro projektowe Achipelag z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
    Dom z zewnątrz był wzorowany na tym
    rzut parteru
    rzut poddasza
    na tym koniec murowania stanu zero
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 18-07-2018 o 13:34
    No nareszcie!
    Zaraz zajmiemy się zdjęciami
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Kamil wezwał posiłki w dokładności itp.
    Ja przy tym człowieku to jestem daleko...
    Zresztą zobaczycie niebawem
    Ściany to ma tak równe (doszlifowane pacą), że tynku to 1-2 mm wystarczy
    Aż miło ogląda się jego budowę
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Bo my samoroby z dolnego śląska nie odwalamy maniany
    No i ja się przywitam Projekt bardzo fajny, robota widać że będzie na poziomie. Taka dokładność że głowa boli
    PS. Nie miałeś kiedyś szarego EP3?
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Dzięki za miłe słowa, co do epki to miałem ich sporo, pewnie chodzi ci o ep3 poliftowego z K24/k20, tak to ja.
    czas na kilka zdjęc z następnego etapu czyli izolacji fundamentów
    zakup środków ADW nie był łatwy bo brakowało materiału na rynku, ale udało się dzięki uprzejmości przedstawiciela regionalnego
    pierwsza warstwa gruntująca
    a tu już na gotowo 2 warstwy bw i kolejne 2 warstw rw lub na odwrót bo już nie pamiętam co było pierwsze
    czałośc zajęło mi 3dni pracy, dodam że wszystko robie w 99% sam bez żadnych pomocników.
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 18-07-2018 o 12:37
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    kolejny etap to przyklejanie XPS'a na pianę fundamentową izohan, szło pięknie, wręcz błyskawicznie
    ale niestety życie nie zawsze jest dla nas łaskawe a zwłaszcza pogoda, po przyklejeniu ocieplenia nadeszła pora deszczowa i nie zdążyłem zasypać wykopu i następstwa był nie ciekawe... xps nabrał ochoty do pływania
    myślałem ze xps pójdzie do wyrzucenia, ale tak jak słabo piana trzymała się ściany a właściwie izolacji ADW tak samo łatwo odrywała się od płyt, piana była dedykowana do przyklejania xpsa i do aplikowania na wszelkie izolacje przeciw wodne, ale jak widać to tylko nic nie warte obietnice producenta, zrobiłem tez próbę oderwania płyty styropianu powyżej linii wody i pozornie trzymająca się płyta przy nie wielkim użyciu siły odszczeliwała od podłoża, najśmieszniejsze było to że klejąc drugi raz na najtańszy klej w piance płyty trzymały się o niebo mocniej.
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Dreszcze padały co drugi dzień i co wypompowałem wodę żeby osuszyć ściany to znów miałem fosę wokół budynku i darmowy basen w środku, jeden pełnometrażowy a drugi 25 w garażu.
    To był bardzo ciężki okres na budowie, choć nie jedyny jak się później okazało, od tego się zaczęło.
    a tu fotki przepustów, które zapomniałem wyżej wrzucić :
    najpierw piana do przepustów, potem tynk
    i izolacja
    przepust do wody pod ławą
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Ze względu na nie sprzyjającą aurę musiałem etapować pracę i ograniczałem się do prac z każdą ścianą osobno, przylejanie xpsa, na to folia kubełkowa i zasypka ręczna, błoto przyklejało sie do łopaty i naprawdę każdego dnia dostawałem po d...ie jak kot w wojsku.
    przy okazji przepustu do wody wypuściłem bednarkę od skrzynki rozdzielczej
    potem zamocowałem listwy do folii kubełkowej a przy montażu samej folii używałem super kołków
    udało mi się w końcu też bednarkę od uziemienia otokowego do przyszłej instalacji piorunochronu
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 18-07-2018 o 14:01
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Kolejnym problemem okazało się że wszystkie lokalne koparki są mega zajęte i musiałem w obawie przed ponownymi opadami zasypywać ręcznie fundamenty, taczka za taczką
    a następne było docieplenie ścian od wewnątrz
    w oczekiwaniu na łaskę, któregoś z szanownych panów koparkowych taczkowania część dalsza
    pierwsza warstwa po zagęszczeniu
    i nie oczekiwana pomoc
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 18-07-2018 o 14:24
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Wizyta koparki ucieszyła mnie ogromnie, w 3h sprzęt zrobił więcej niż ja w 4dni, ponadto okazało się że nie tylko nie szczęścia chodzą parami a również szczęście chodzi parami
    na zdjęciu unser Kamil_ i szybka akcja zagęszczania drugiej warstwy, dzięki ziom za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie.
    Tak dokładnie o tą mi chodziło Kojarzę z forum
    Bardzo ładnie to wygląda, narobiłeś się Panie zdrowo, a tu zawsze coś. Niestety tak to jest. Czekam na dalsze postępy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar MMark.
    Nov 2014
    Katowice
    225
    Witam sie w dzienniku. Ładny domek się zapowiada.
    Problemów nie zazdroszczę, miałem podobnie ze styropianem i obfitymi opadami, tylko że przy płycie. A propo, szkoda, że nie płyta
    A tak nawiasem te kleje w pianie do styropianu to dziadostwo chyba. Niby to klei ładnie ale po jakimś czasie puszcza. Zaobserwowałem to u siebie przy burtach styropianowych. Każda klejona klejem tytan. Teraz dużo łączeń jest popękanych ....
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    postępy są, tylko z dziennikiem mam zaległości, będę sukcesywnie dodawać zdjęcia z następnych etapów, co do płyty fundamentowej to też zacząłem żałować że jej nie zrobiłem, ale wtedy się bałem że cos spitole przy jej wykonaniu i postanowiłem zrobić zgodnie z projektem, nie chciałem wydawać dodatkowej kasy na jej projekt, a i tak na wszystkie papierkowe sprawy wydałem 20k za czym wbiłem łopatę.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar micbarpia
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    386
    Bardzo mi sie podoba twoja relacja, doceniam szczegolowosc I mam nadzieje ze dalej bedziesz tak dokladnie opisywal kazdy etap. Fajnie z tymi przepustami zrobiles. Sledze bezwarunkowo!
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Dzięki za motywujące wpisy, mam zrobione ponad 700zdjęć z budowy, postaram się dziś wrzucić coś ciekawego.
    Po ponad miesiącu pory deszczowej w końcu mam obsypany fundament i zakończoną zasypkę piachem, którego poszło 200ton
    zagęszczanie ostatniej warstwy, ale nie ostatnie -zagęszczarka płytowa 250kg
    (do wiadomości użytkownika walec7, wypożyczyłem zagęszczarkę z jedynym słusznym silnikiem , czyli Honda, brakowało tylko vtec'a).
    i tak zakończyłem prace budowlane w 2017r
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 19-07-2018 o 21:05
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Witam się i ja
    mogłeś odrazu dziennik zakładać, to byśmy CI podpowiedzieli żebyś zrobił drenaż wokoł fundamentu to z woda miał być mniej problemu. Zastanawiam się też po co dawałeś folię kubełkową skoro masz XPS ?
    Czekam na resztę fotek. PozdrO!
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Folia jest ok. Zima jakiś kret mój dom obkopal do okola. Gdyby nie folia pewnie rył by w styro.
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    też to przerabiałem i u mnie lokalne krety nie interesują się styropianem gorzej jak mysz albo szczur to przegryzie, a kiedyś widziałem takie zdjęcia na necie. Po za tym folia kubełkowa jest m.in. do odprowadzania ewentualnej wilgoci z izolacji, a w XPSie takiej wilgoci nie będzie. Dlatego chciałem wiedzieć czemu tak jest zrobione.
    Dziennik budowy
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    witam mojego motywatora, moja przygoda zaczęła się od przeczytania twojego dziennika, a twoje motto stało się również moim, ja zawsze mówiłem sobie że wszystko robią ludzie a więc i ja mogę się nauczyć.
    Natomiast co do folii kubełkowej to zastosowałem ją następujących powodów:
    1. ochrona mechaniczna przed uszkodzeniem xpsa podczas prac ziemnych teraz i w przyszłości
    2. możliwość odprowadzania ewentualnej wilgoci z fundamentu
    3. zabezpieczenia przed gryzoniami
    4. i ten najważniejszy .... żeby nie było że pożałowałem kasy
    5. no i dla mnie to takie wykończenie elewacji podziemnej, dokupiłem nawet listwy startowe, które na narożach budynku wyginałem na ciepło żeby było jeszcze estetyczniej .... wiem że to już głupota, ale jestem pedantyczny i nie potrafię inaczej.
Strona 1 z 10
