Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 199
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar zolw82
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    witam w 2018 roku, 4 stycznia zabrałem się za kanalizację bo było az 7stopni na plusie, wiekszość rur to wavin sn8,
    następnie po 3mc czyli w marcu zabrałem się za przygotowywanie pod chudziaka
    okazało się, że z rozpędu wsypałem za dużo piachu i teraz trzeba było trochę zebrać,ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo wysypując piach ze środka obsypałem sobie na równo fundamenty z zewnątrz i tym samych super się chodzi dookoła budynku i co ważne xps jest super zabezpieczony bo jak było widać na wcześniejszych zdjęciach zrobiłem go 5cm poniżej ostatniej warstwy bloczków
    no i końcowe zagęszczanie to już czwarte
    i koniecznie w narożnikach babą własnej roboty, ale dawała radę
    przygotowanie poziomów metodą na Łukasza budowlańca
    siatki przeciwskurczowe na wszelki wypadek, swoją drogą nie wiem czy dzięki nim czy dzięki zastosowaniu betonu b37 (taki akurat był dostępny w cenie b20) ale chudziak nigdzie nie spękał
    i nocne zalewanie
    a tu efekty
    i obie parcele gotowe pod pierwszą warstwę muru
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 24-07-2018 o 21:14
    Dodaj ze to nocne zalewanie było bez pompy
    Po 10 minutach miałem plecy mokre
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    zgadza się, 8 kubików z gruchy i jazda łopatami i grabiami, ale to był piękny czas.
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    ytong dojechał a więc czas zacząć przygodę z murowaniem
    przygotowanie do pierwszej warstwy
    i się zaczęło
    i jak zwykle dokładność na pierwszym planie
    pierwsza warstwa gotowa, można przyspieszyć
    łączniki z nierdzewki do ścian działowych
    10 palet wymurowanych, czas na następną dostawę
    dojechały też kształtki stropowe i nadproża L , wszystko z betardu
    nadszedł czas na zakup i użycie rusztowania
    prawie zapomniałem o zatopieniu zbrojenia w strefie podokiennej
    mury pną się do góry
    Lubię oglądać tą budowę
    Czekam na resztę prac i wreszcie uzupełnianie na bieżąco!
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Ja również śledzę i z chęcią oglądam, bo bryła bardzo ciekawa i w moim typie
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar micbarpia
    Dec 2015
    okolice Warszawy
    385
    Czy to co widzimy to aktualny etap czy jeszcze cos uzupelniasz z zaleglosci?
    Kolega żółw uzupełnia zaległości
    Aktualnie buduje pierwszą warstwę ściany kolankowej na stropie
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Dokładnie uzupełniam zaległości, w ramach cyklu dziś wrzucam kolejne fotosy
    docinanie otworów okiennych i drzwiowych
    dodam że było warto zrobić to dokładnie bo przy ciepłym montażu stolarki będzie dużo mniej roboty z przygotowaniem ścian, trzeba tylko zaciągnąć klejem do siatki i gotowe.
    W między czasie kupiłem pare płyt osb na szalunki w casto wraz docięciem na wymiar, bardzo ułatwiło i przyspieszyło to robotę
    i zrobiłem część strzemion na własnej konstrukcji sprzęcie
    i nieszczęsne nadproża L19 a to dlatego że pomimo markowego producenta Betard były niezbyt dokładne i miały wady odlewnicze i musiałem wszystkie szlifować żeby mozna było je złożyć do kupy i osiągnąć wymiar 18cm (chciałem żeby zostało 6cm na docieplenie), i tak cały dzien w plecy na poprawianie producenta
    zrobiłem też podstawy do podparcia później ytonga czy kształtek wiencowych
    na ostatnią warstwę ze względu na wysokość położyłem H+H bo jest o 5cm wyższy od ytonga, tym samym musiałem nadlać warstwę 5cm na nadproża
    wrzuciłem dodatkowo po 2 pręty fi14 i wyciąłem dodatkowe zastrzały w gazobetonie
    i takim sposobem wszystkie nadproża
    miłego oglądania
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Świetny patent z tym montażem L19, sorry że się czepiam, ale nie powinno być pod nimi warstwy czegoś mocniejszego niż gazobeton? U siebie w projekcie miałem tam wstawic zwykła cegłę, ostatecznie dawałem silkę.
  11. #31
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    U mnie nic takiego nie było w projekcie, może dlatego że wszystkie nadproża zachodzą po 25cm na ściany a nie 15cm, które wystarcza do przeniesienia obciążeń a po drugie mam ytonga klasy 600 czyli P4,0 na ściskanie (jakoś tak się to oznacza, w każdym razie jest to dużo jak na domek z użytecznym poddaszem).
    Ale dzięki za uwagę, przynajmniej wiem że ktoś śledzi moje poczynania.
  12. #32
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    25cm to sporo, też buduje z ytonga, ale faktycznie u mnie nadproza zachodzą 10-15 cm. Zwalić się nie zawali, a przy 25cm i poduszce z zaprawy cementowe nie powinno pekac.
    Co jak co ale te otwory obrobione pierwsza klasa.
  13. #33
    Ław fundamentowych nie powinieneś obsypywać piaskiem. Zapraszasz wodę.
    Co do nadproży. Jeśli masz wieniec, a pewnie masz, bo bk P+W, więc obowiązkowo, szkoda kasy.
    Zaszałować razem ze stropem.
    Zagęszczarka miała zostać użyta co określoną wysokość piasku, czyli od początku zasypywania.. Generalnie, trochę inaczej to miało wyglądać.
    Piach można lać wodą. To dużo pomaga. Jednak trzeba tę wodę później odprowadzić.
    PS.
    Mam dom z piwnicą, więc nie musiałem zagęszczać piasku.
    Jednak robiliśmy to u znajomego.
    Zagęszczarka 350kg. Non stop ubijała, od samego początku.
    W sumie 4,5h ciężkiej roboty. 90 cm piachu.
    Póżniej wszystko zostało polane 8m3 wody. Minimalnie siadło.
    Tam była pod całym domem ułożona rura drenażowa z włókniną. Odprowadzenie do studzienki. Wylot zabezpieczony siatką.
    Oczywiście drenaż wokół budynku.
    Są różne szkoły/fanaberie
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-08-2018 o 21:42
  14. #34
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Z tego co czytam, to kolega zolw82 stosował kształtki wieńcowe, więc nadproża musiał zrobić przed wieńcami (tak mi się na chłopski rozum wydaje).
    Myślę, że kształtki stropowe nie są jakąś szczególną stratą kasy - wyglądają esetetycznie, oszczędzają nieco czasu (a jak mówią czas to pieniądz), jest prościej niż dechami (chyba, że ktoś ma sklejkę do dyspozycji).
    Mam nadzieję, że autor wątku wkrótce pokaże więcej zdjęć ... bo tu ludzie czekają ...
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 16-08-2018 o 22:24 Powód: błąd stylistyczny
  15. #35
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    ...nie wiem o co chodzi z tymi wywodami, bo wszystko było zrobione ze sztuką jak należy, piach zagęszczany na 4 warstwy, ubijany skoczkiem a potem płytówką, i tak każda warstwa, potem przeleżał tak całą zimę a przed zalaniem chudziaka jeszcze raz zagęszczony płytówką 250kg/
    fundamenty z zewnątrz są zasypane gruntem rodzimym, najpierw glina a potem ziemia, piach znalazł się jedynie na wierzchniej warstwie żeby nie robiło się błoto po deszczu/
    co do drenażu to pod domem idzie mi dren z kamionki, który odwadnia moje pole, tak było zrobione 20lat temu i nadal dział tylko powoli odbiera wodę, drenaż opaskowy super sprawa jak ma się gdzie nim podłączyć, np do burzówki w ulicy, tak miałem w poprzednim domu i działało super.
    kształtki wieńcowe super sprawa, kupiłbym je drugi raz, bo przede wszystkim przyspieszają robotę oraz tworzą nie tylko szalunek tracony z zewnątrz a co najważniejsze tworzą podparcie dla belek terivy i miejsce na zbrojenie którego nie trzeba unosić do góry bo przetłoczenia w kształtkach to robią.
    Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 16-08-2018 o 22:02
  16. #36
    Być może coś przeoczyłem w Twoim opisie.
    Jak coś, to przepraszam.
    Zagęszczarka była dopiero po pojawieniu się koparki.
    Wcześniej sam woziłeś piasek, nie wspominałeś o niej wcześniej. Nie mnie oceniać wysokość piasku który sam nasypałeś.
    Nie powinno sie obsypywać piaskiem domu, nawet górnej warstwy.. Chyba że masz kostkę pod dom. Ale obecnie, nie stosuje się piasku pod kostkę brukową.
    A jeśli już, to śladowe ilości.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-08-2018 o 22:19
  17. #37
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    piasku jest może max 10cm żeby nie zniszczył się xps i żeby można było łatwo posprzątać wszelkie spadzie zapraw czy kleju, ponadto nawet po deszczu nie przykleja się nic do butów i nie robi syf na chudym, zabieg był celowy a w przyszłości jak będę robił elewacje to bez problemu dokopie się do xpsa i wtedy zastąpię piach odpowiednią podbudową pod kostkę bukową. zdjęcia wrzucę jutro bo dziś już padam na twarz po pracy na budowie.
  18. #38
    Cytat Napisał zolw82 Zobacz post
    Mój poprzedni post, zapomnij.
    Nie skasuję go. Umknęło mi kilka rzeczy.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-08-2018 o 22:56
  19. #39
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Witam, i dziękuję za bardzo ciekawą relację.
    Zazdroszczę trochę tych emocji związanych z budową, podziwiam dokładność.
    Mój dziennik budowy
  20. #40
    Pięknie to wygląda! Robisz jak zawodowiec Czekam na następną aktualizację
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Strona 2 z 10
