Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 199
  1. #41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar zolw82
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentarze w moim dzienniku, dziś kolejna porcja zdjęć
    szalowanie i zbrojenie słupów
    nadproze w garażu
    i zapomniana ścianka nośna i ustawianie jej równolegle do ściany zewnętrznej
    i już gotowa
    a tak całość szalunkowych prac, następny etap przyjazd pompy
    a w oczekiwaniu na przyjazd betonu aż 5dni zrobiłem takie pseudo leje żeby łatwiej było wlać mieszankę betonową B25 na drobnym kruszywie
  2. #42
    grend
    grend
    Napisz jak to wytrzymało po wlaniu betonu. Bedziesz uzywał wibratora ?
    Z moich doświadczeń tylko szpilki sa wstanie utrzymać zawibrowany beton - a u ciebie w tym zakresie bieda. Nie bierz tego mojego wpisu że masz źle zrobione, ale budzi ta konstrukcja moje wątpliwości
  3. #43
    grend
    grend
    Cytat Napisał zolw82 Zobacz post
    Ja tutaj bym dał 8 szpilek i nie na środku tylko po bokach przy krawedzi ściany - czyli po 4 z kazdej. Wtedy dał bym ci gwarancje ze nie wypchnie tego przy scianie na 1 cm. Nie mówiąc o podciągu ....
  4. #44
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Szpilki naturalnie dalem (powiększ sobie zdjęcia) i to przez łatę, ktora byla przez całą długość, po 3 sztuki na szalunek czyli 2,5m a przy nadprożu w garazu to nawet 4szt M10 na rozpiętości 3,2m i powiem ci ze jak scisnąłem na 23,5cm to tak zostało. Płyty było nowe ale 18stki i zaczym zalałem wszystko to szalunki przeżyły ze dwie ulewy.
    Jestem bardzo zadowolony z dokładności jaką otrzymałem po zalaniu, jutro wrzuce zdjecia po ściągnięciu szalunków.
  5. #45
    grend
    grend
    Piszesz ze NAWET 4 szt na 3,2 metry ? Wibrowałes beton ?
  6. #46
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
  7. #47
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    kształtki wiencowe Betard keramzytowe, może nie idealnie proste ale da się je ładnie wymurować
    strzemiona do wieńca
    i pierwsze zwątpienie na budowie, po skręceniu na podłodzę zbrojenia wieńca z 4 prętów fi14 o długości 12m (na dodatek 10m prostego i 2m zachodzącego na prostopadłą ścianę) myślałem że samemu nie dam rady dalej budować domu, jednak siłą woli po 2godzinnej walce i kombinowaniu udało mi się samemu wrzucić tego kolosa na mur
    w między czasie dotarło ocieplenie nakrokwiowe z płyt pir
    i wrecie pierwsze przymiarki do stropu (belki 420cm wrzucałem sam)
    strop równie z betardu i tu jakość naprawdę super, gary 12sto komorowe z keramzytu żeby było cieplej, ciszej i pewniej się chodziło po stropie przed zalaniem nadbetonem, a i pare kilo mniej do dźwigaia
  8. #48
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    przepraszam za ociąganie się z aktualizacją, ale ostatnio miałem na głowie chore dzieci i na wszystko brakuje czasu
    przyszedł czas na szalowanie podciągów i nadproży, dobrze ze posiadałem odpowiedni materiał, belki 5x15
    i nadproze na 3m
    i jeszcze trochę mniejszy podciąg
    trochę zbrojenia w między czasie
    tu już na gotowo nadproże cofnięte i docieplone xpsem 5cm
    dla odskoczni od zbrojenia zacząłem rozkładać strop nad garażem
    wszystko wyliczone tak aby nie kolidowało nawzajem belki ze strzemionami
    czasem trzeba było nawet podszlifować belkę aby wcisnąć strzemiono
    na zdjęciu widać też dozbrojenie belek terivy, wg projektu miało być prętami fi18 ale dalem 20stki bo jak zamawiałem stal nie było 18stki i kupiłem 20
    kupiłem baryłki dystansowe, super sprawa
  9. #49
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    czas uzupełnić zaległości, kupiłem trochę materiału na schody
    wybudowałem ściankę klatki schodowej
    oczywiście to jeszcze nie koniec zbrojenia schodów, chwilowo przeskoczyłem na strop
    garaż już prawie na gotowo
  10. #50
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Porządek na Twojej budowie jest wręcz nieprawdopodobny! Podobnie jak precyzja wykonywania prac. Śledzę i mam nadzieję na częstsze wpisy, powodzenia w dalszej realizacji!
  11. #51
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    jednak ktos śledzi moje poczynania budowlane, motywuje mnie to bardzo, już aktulizuję
    rzut oka na zarys największego podciągu aż 74cm wysokości i 8m długości
    nie obyło się też bez docinania garów, ze względu że to 12 komorowe musiałem skorzystać z usług kamieniarza
    8 cięć ( 3 pustaki na raz, razem 24gary, cena jak u kamieniarza- ZŁODZIEJSKA bo nie cała godzina pracy piły a do zapłaty najpierw prawie 500zl a po negocjacjach zeszło na 3 stówy) ale było warto, gary pięknie siadły.
  12. #52
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Też oglądam postępy. Jeśli jesteś zadowolony z efektu to były dobrze wydane 300 zł.
    Mój dziennik budowy
  13. #53
    Super to wygląda. Powodzenia.
  14. #54
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Śledzi śledzi. jak są fotki to i podglądacze będą więc się*nie krępuj.
    Pedantyzm na budowie jak u seryjnego zabójcy Gratki
    Cena faktycznie złodziejska, u mnie 80zł/h
  15. #55
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    gary po docięciu wyglądały jak z fabryki, efekt super, mogło kosztować to mniej ale to był jedyny kamieniarz który miał czas żeby dociąć mi od reki te pustaki.
  16. #56
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    dobra lecimy z nowa porcją fotosów
    dla ciekawostki wkleję zdjęcia ile stali poszło w podciągi i strop
    żebro rozdzielcze 2x14mm plus dozbrojenie belek terivy po jednym pręcie fi22mm (na zdjęciu wersja nie skończona)
    schody (zbrojenie wg mojego projektu bo początkowo miały być drewniane i w dodatku zabiegowe)
    podciągi
    największy podciąg ma zbrojenie dołem 7xfi22mm
    a tak wygląda skrzyżowanie wienca, podciągu i trzpienia
    startery pod słupy podtrzymujące więźbę dachową
    a tak wygląda całość przed zalaniem
  17. #57
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    przepraszam za brak aktualizacji, ale już nadrabiam
    ostatnie szlify przed zalaniem
    przepusty do rekuperacji i innych instalacji
    siatki przypodporoweP1 i P2 na wszelki wypadek
    no i zaczęło się, poniedziałek godz. 8:00
    łata wibracyjna z wypożyczalni, a buława z netu za 150zl
    no i juz po
    Niestety pogoda nie pozwoliła mi wygładzić betonu tak jakbym chciał, ponieważ temperatura była ponad 30stopni a beton B25, to zaraz po zakończeniu lania i umyciu narzędzi musiałem zacząć podlewać i już w pierwszy dzień poszedł cały mauser 1000l , a przez kolejne 14dni podlewając 3 razy dziennie wylałem 10 takich zbiorników czyli razem 11.000litrów bo temperatura za dnia wynosia ponad 30st.
  18. #58
    Dlatego ja się nawet ciesze, że przez "fachowców" nie musiałem lać stropu w upały. Lałem, deszcz padał a i tak pojawiły sie ryski skurczowe.
  19. #59
    To i ja się dołączę do podziwu tej odjechanej dokładności.
    Masz jakieś doświadczenie z budowlanką, czy po prostu to Ci tak wychodzi?
    >>> dziennik budowy <<<
  20. #60
    Sep 2016
    Wroclaw
    55-020
    183
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Miło czyta się takie komentarze, z budowlanką nie miałem wcześniej do czynienia, jedynie liznąłem trochę wykończeniówki a tam trzeba być bardzo dokładnym żeby osiągnąć zadowalający efekt. Budując dom z przesłaniem że będę go później samodzielnie wykończać staram się budować jak najdokładniej.
Strona 3 z 10
