@Owczar: jaki masz mniej więcej przepływ cieczy (glikolu, wody?) przez chłodnicę podczas pracy przy podanym wyżej przepływie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie to nawet nie przeliczalem. Liczyłem deltę dz w stosunku do gz, którego znam moc. Ale bez chłodnicy to było ok 1000l/h. Z chłodnica delta Dz skoczyła z 5 do 6 stopni, więc szacuję, że będzie to ok 830l - ale to już przepływ przez chłodnice i wymiennik płytowy. Pompa Dz jest u mnie tak na styk. Większą by nie zaszkodziła, ale inwestycja w pompę plus większe zużycie energii sprawi, że ta zmiana nigdy się nie zwróci, bo zyskam grosze na COP.
@ketjof; już trzeci rok przymierzam się do zastosowania chłodnicy za reku, tak jak u Ciebie. Trzeci rok, bo trochę mnie zniechęcały opinie, że to nie będzie działało (tzn. nie będzie efektu schłodzenia), ale widzę, że masz efekty i jesteś zadowolony, więc w tym roku działam. Teraz pytanie czy nie zastanawiałeś się wykorzystać pracy pompy podczas grzania CWU do chłodzenia aktywnego w tym czasie? Ja tak planuję zrobić. Jedno dodatkowe połączenie z elektrozaworem (koszt praktycznie żaden). Ale żeby widzieć o czym mówimy mam prośbę. Możesz pokazać swój schemat podłączenia chłodnicy do obiegu DZ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie chłodnica jest wpięta do Dz zaraz na wejściu do kotłowni za rozdzielaczem DZ - obieg przełączany jest zaworem trojdroznym.. Dalej mam wymiennik płytowy do chłodzenia, także z zaworem.
Można się pokusić o montaż za pompą i wykorzystać jej chłodzenie aktywne, ale cwu grzeje się max 1.5h, więc to kropla w morzu. DZ samej pompy nawet nie odczuje zbytnio. Mi bardziej zależało na odzysku tego ciepła podczas pracy pompy. Jak włączę chłodnice i chłodzenie pasywne to do pompy dz wchodzi mając 15-17 stopni. Dzięki czemu jej sprawność znacznie wzrasta. Sumarycznie na wejściu Dz mam wtedy też niższa temp na chłodnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wiem czy kropla w morzu jak przez te 1,5 h zamiast 18 st. będzie z nawiewów lecieć <10 ? Efekt myślę będzie. Zrobię i przetestuję. Tak jak pisałem, koszty prawie żadne.
Oto jak ja to chcę podłączyć. Prosty rysunek, ale wrzucę, bo może ktoś wychwyci jakiś błąd:
Coś małe te grafiki się zrobiły, nie bardzo widać
Ostatnio edytowane przez ppluto ; 28-02-2021 o 11:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10 zamiast 18? Czy podczas pracy pompy masz taką dalte na DZ - 8 stopni?
Caly myk w chlodnicy to dzialanie prawie non stop, dzieki temu odczujesz jakikolwiek efekt.
Chcesz dawac osobna pompke do dz? Nie lepiej zawor trojdrozny? Nawet przy pasywnym mozesz puszczac glikol przez pompe ciepla, przeciez to jej nie zaszkodzi. Dokladanie zaworow zwrotnych i dodatowe pompy, to dodatkowe opory i koszt.
Jakie masz temperatury dz latem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Owczar, trochę mnie nie rozumiesz. Przy pracy PC i pracy obiegu przez chłodnicę byłby taki dodatkowy mały obieg. Oczywiście pompka od chłodnicy będzie słabsza, rurki trochę cieńsze więc obieg chłodnicy będzie się mieszał z obiegiem DZ przez co temperatura na wejściu do PC będzie niższa i to sporo (tak zakładam).
Dwa zawory zwrotne o małej oporności przepływu już mi leżą ze dwa lata, muszę dokupić tylko obiegówkę i elektrozawór, ale najpierw spróbuję z ręcznym zaworem. Zawór trójdrogowy termostatyczny też by miał tu zastosowanie, tylko nie mogę znaleźć takiego z regulacją temp. ok. 0-20 stopni.
Ostatnio edytowane przez ppluto ; 28-02-2021 o 11:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet jak puścisz reku na max, to rośnie wtedy temperatura na wyjściu z chłodnicy.
Robienie osobnego obiegu spowoduje, że przepływy będą małe - zrobi się większa delta, a tym samym temperatura na wyjściu.
Musisz dążyć do jak największych przepływów glikolu w chłodnicy - im większy tym mniejsza delta.
U mnie chłodnica tylko osusza i wtedy temperatura na wyjściu jest taka jak temperatura glikolu na wyjściu z chłodnicy (6 rzędowa chłodnica w układzie Tiechelmana). Jak włączam wietrzenie to temperatura skacze o 3-4 stopnie.
Myślę, że niepotrzebnie komplikujesz ten układ.
U mnie latem chłodnica działa praktycznie 24h na dobę, chyba że na zewnatrz po bypasie temperatura jest niższa. Dmucha powietrzem 13-15 stopni.
