Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Kocioł Defro Delta EkoPell 15KW
    Od niedawna (3 tygodnie) jestem posiadaczem kotła Defro Delta EkoPell 15KW z podajnikiem. Kocioł na chwilę obecną ogrzewa tylko wodę.
    Ustawienia:
    Temperatura CO - 55 stopni
    Histereza CO - 12 stopni
    Temperatura CWU - 45 stopni
    Histereza CWU - 5 stopni
    Czas podawania - 28 sek.
    Działa w trybie letnim.
    Powierzchnia do ogrzania ok. 130 m2
    Dom nieocieplony - jeszcze.
    Kocioł zamontowany i uruchomiony został 26.06.18
    Wczoraj tj. 21.07.18 pojawił się komunikaty:
    "Brak ognia w rozpalaniu - kod 31".
    Czym może to być spowodowane ?
    Dziękuję z góry za wszystkie porady.
    Jeśli potrzeba jeszcze jakiś informację to piszcie.
    Ostatnio edytowane przez rafal2018 ; 22-07-2018 o 06:35
    Możliwe przyczyny?
    - brak pelletu w podajniku,
    - za mała dawka startowa,
    - za duża nastawa wentylatora przy rozpaleniu,
    - uszkodzenie zapalarki,
    - brak pracy ruchomego rusztu,
    - zła pozycja fotokomórki,
    - zła pozycja zapalarki,
    - zbyt mały ciąg kominowy przy rozruchu,
    to na początek zabawy
    Czy kocioł dotąd startował bez problemu ?
    pzdr
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Niech zacznie od przeczyszczenia fotokomórki.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    Czy kocioł dotąd startował bez problemu ? - tak nie było problemów do tej pory.
    Jestem jeszcze na etapie szukania odpowiedniego pelletu i jak się okazało problemem był złej jakości pellet. Cena wysoka (1000zł za tone), opisy ładne na opakowaniu, a jednak.
    Wymiana na inny i problem zniknął.
    Teraz co trzy/cztery dni pojawia się komunikat "Zanik ognia w rozpalaniu". Czyszcze ruszt i znowu spokój.
    Czy komunikat o zaniku ognia może mieć coś wspólnego ze zbyt małą dawką startową ?
    Serwisant doradził, abym wydłużył o 2-3 sekundy czas podsypu.
    Dzięki za wszystkie porady
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Jeśli to wygląda podobnie jak w moim kotle, czyli odpowiednia dawka paliwa którą musi sięgać grzałka to tak, ma to znaczenie.
    tomisx
    Mar 2021
    Kowale Oleckie
    19-420
    Ja miałem tak jak wypalił mi się pellet do końca po ponownym zasypaniu miałem to samo, rozpalanie powtórzyłem 3 razy i chwyciło..
    tomisx
    Mar 2021
    Kowale Oleckie
    19-420
    Witam podłączę się do tematu, mam problem z moim piecem wymieniłem w tym roku śmieciucha na pellet i problem polega na tym iż na piecu mam zadaną temperaturę 60 stopni ,a piec dochodzi tylko do 40 stopni.
    Ostatnio edytowane przez tomisx ; 17-10-2021 o 12:36
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Cytat Napisał tomisx Zobacz post
    I co dalej, czyści się, wygasza,włącza się alarm?
    KrzysiuWiśniewski
    Oct 2021
    Brętowo
    80-283
    Próbowałeś skontaktować się z producentem i zaczerpnąć wiedzy u źródła?
