Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 57
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Chociaż jak sobie przypomnę gdy pytałem go o bednarke powiedział że można dać. Elektrykę miał nam kłaść elektryk z rodziny, po konsultacjach z innym elektrykiem powiedział że nie potrzeba bednarki bo uziom jest już w skrzynce przy drodze. Stąd też moje pytanie czy teraz można to ratować bednarka w ławach garażu czy lepiej zrobić otok po zasypaniu fundamentów
    Jak widać, durnota ludzka nie ma granic. A to projektant do doopy, a to kierbud (człowiek z UB) niedouczony, to znowu Janusz pseudo-elektryk ma decydujący głos. Ten niby elektryk nie wie, że ZE nie życzy sobie wykorzystywać jego uziom roboczy linii przesyłowej do ochrony obiektu ?
    Że jest coś takiego, jak Polskie Normy ?
    Masz pecha, kolego, mając takich ludzi do pomocy.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    JA robiłem bednarkę wkoło budynku dospawaną do fundamentu. Opór zmierzony 7,8 omów przy odbiorze budynku
    Teraz PVowcy jeszcze biją szpilkę do paneli z jednej szpilki 4,5m wyszło 24omy
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Reasumując sama bednarka w ławach garażu niewiele da?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Ja pier... daj tą bednarkę w tych ławach garażu bo to nic Cie nie będzie prawie kosztowało. Zawsze to polepszy uziom bo teraz i tak będziesz musiał raczej otok robić.
    Instalację odgromową planujesz?
    W przyszłości planuje. Czy w takim razie mogę zrobić to prościej i pospawać w ciągu jeden pręt 12mm ze zbrojenia i do tego bednarke nierdzewną? Nie chce podpinać się odgromową do ław. Zbrojenie nie jest w zamkniętym otoku tylko w kształt litery C. Czy w takim razie na końcach ław mam wyjść poza beton i wbić w grunt jakąś szpilkę? Teren gliniasty, zwarta glina z przerostami piaskowymi.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jak planujesz odgromówkę to rób otok, z ław garażu (z tej bednarki w ławach) wyjdź kawałkiem płaskownika z nierdzewki i połącz z tym otokiem .
    Ogólnie to już teraz zostaje ratować sytuację . Wedle sztuki to otok powinieneś zrobić bednarką z nierdzewki ale jako, że jest to mega drogie rozwiązanie to pewnie skończy się na ocynku (no góra pomiedziowanej).
    A czy jest konieczność łaczenia odgromowej z uziemieniem ław? Słyszałem że w przypadku uderzenia piorunem może rozsadzić ławy jeśli gdzieś są złe łaczenia, spawy. Nie można odgromowej zrobić osobno?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Głupie głowy osób, które takie teorie wygłaszają powinno rozsadzić W prawidłowo wykonanych uziomach fundamentowych łączy się przewody odgromowe z bednarką w ławach. U ciebie natomiast co najwyżej będzie uziom hmm mieszany Nie musisz oczywiście prowadzić bednarki w tych ławach pod garażem to jest jedynie sugestia na minimalne polepszenie tanim kosztem parametrów uziemienia.
    https://youtu.be/mamFfB5iLBc
    Kupiłem już bednarke nierdzewną do wyjścia poza ławy 30mm x 3mm i taka sama z czarnej stali na dół ławy. Czy te wsporniki na których ma leżeć czarna bednarka celem otulenia betonem mają być wbite w ziemie i też być z nierdzewki? Czy faktycznie nie mogę tego zalać betonem wodoszczelnym? Czy wyprowadzenie bednarki poza ławe zrobić jedno do szyny wyrównawczej czy na każdym narożniku?
  11. #31
    Nie wiem czy znany jest tutaj JacekH07 który dość szczegółowo omawia montaż uziemienia fundamentowego ale w 3:16 opisuje możliwe zjawisko rozsadzenia fundamentów. Wg niego mogło by to zajść tylko i wyłącznie w wypadku kiedy jest słabe połączenie bednarki odgromowej z bednarką w ławie, lub przerwane połączenie podczas zalewania betonem.
    https://youtu.be/wvcBEnwEQ60?t=196
    Więc ja po usłyszeniu tego wolę nie łączyć odgromowej z uziemieniem fundamentowym. Wracajac do tematu, nikt nie odpowiedział mi czy beton wodoszczelny dyskwalifikuje uziemienie fundamentowe, jak i to że boki ław (ale tylko boki) mam wyłożone folią.
    Jeśli dobrze wszystko zrozumiałem u mnie wyglądało by to tak:
    Spawane bednarki na połączeniach, układane na wspornikach 5 cm od gruntu:
    Wyprowadzona i pospawana bednarka nierdzewna do wewnątrz budynku do skrzynki rozdzielczej w garażu (szyny wyrównawczej?):
    Na końcach ław wyprowadzam dodatkowe nierdzewne kawałki które wbijam w grunt?
    Czy obecność drenażu opaskowego ma tutaj jakieś znaczenie?
    Rozumiem że robiąc w taki sposób bednarka nie musi mieć kontaktu ze zbrojeniem?
    Czy jakieś złącza kontrolne są potrzebne?
    Ostatnio edytowane przez dedert ; 12-02-2020 o 14:15
  12. #32
    Oczywiście że jest znany. W końcu to użytkownik ISE.pl, a po drugie - jeździ na szkolenia DEHN, więc ...
    Po drugie - złe wykonanie łączenia, jak i zły dobór materiałów niesie ryzyko zarówno korozji elektrochemicznej, jak i szkód wspomnianych przez kolegę Jacka.
    Czytaj Inżynier budownictwa - zalecenia norm - http://www.inzynierbudownictwa.pl/te...orm_cz_ii,8667
  13. #33
    Więc skoro to jest znana osobistość to nie rozumiem prześmiewczych reakcji. Czy to co planuje zrobić na zdjęciach będzie milo sens?
  14. #34
    To nie jest znana osobistość. To po prostu elektryk, jak wielu innych.
    Wszyscy się uczymy, jakby co.
    Tylko ... przy zachowaniu wszelkich zasad dlaczego otoku nie połączyć z uziomem fundamentowym ?
  15. #35
    Niestety nie zrobiłem uziomu fundamentowego..
    Chcę zainstalować piorunochron, może ktoś doradzić czy w tej sytuacji lepiej zrobić otok wokół budynku, czy wbić ze dwa pionowe uziomy ? co będzie lepsze i tańsze ?
  16. #36
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Bartek666 Zobacz post
    Lepiej otok taniej szpilki.
    Weź szpadel zakop wkoło domu i tyle jakby pomiar yniewyszły to dobijesz szpilkę
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #37
    Dzięki za odpowiedź, a w czym otok jet lepszy ?
  18. #38
    To teraz zajrzyjmy do ... PN-86/E-05003/01 i dowiemy się, jaka jest skuteczność uziomu otokowego, a co za tym idzie, jego długość obliczeniowa dla gruntu o określonej rezystywności
  19. #39
    Możesz jaśniej co z tego wynika? nie znam się..
  20. #40
    Ale projektant ma się znać. W końcu instalacja piorunochronna nie zaprojektowana, albo źle zaprojektowana to same problemy, chyba że zrobić, aby było i jakoś to będzie.
Strona 2 z 3
