Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Gaz czy fotowoltaika?
    Witam po dłuuugiej przerwie...
    Naczytałem się już tyle że wymiękam i nie wiem co zrobić. Im wiecej czytam tym mniej wiem...
    Zatem postanowiłem zwrócić się do szanownego kręgu posiadaczy ogniw o poradę.
    Pewnie było itd... ale może znajdzie się ktoś kto bez nerwów i rzeczowo doradzi jak W MOJEJ SYTUACJI będzie najlepiej.
    Wybudowałem sobie 10 lat temu dom na naszym wybrzeżu środkowym.
    Do ogrzewania zastosowałem kominek z płaszczem wodnym który sprawdza się i spokojnie daje radę ogrzewać i dom i CWU w sezonie grzewczym.
    W okresie letnim CWU mamy z 300 l zasobnika połączonego z zestawem solarnym 30 rur próżniowych.
    Świadomie pomimo tego że mam gotowy komin gazowy zrezygnowaliśmy z przyłącza gazu na rzecz solarów.
    Podobnie jak kominek system sprawdził się i jesteśmy z tego zadowoleni.
    Ale stajemy się starsi i wygodniejsi i nie chce nam się drzewa targać co rok. Chcemy też trochę pojeździć sobie w sezonie zimowym szukam rozsądnego rozwiązania dla ogrzewania domu.
    No i stanąłem przed dylematem: gaz czy fotoogniwa?
    Jedno i drugie za gotówkę. Tak czy inaczej "naście" tysi muszę wybulić.
    Część dachu jest zajęta przez solary ale jeszcze trochę zostało
    Myślałem o pompie ciepła ale rachunki za prąd mnie odstraszały.
    Może zamontować fotogniwa i przerobić system CO tak aby grzać prądem wodę w obiegu CO zimą?
    Umowę na gaz co prawda już podpisałem ale jeszcze skrzynki nie mam więc może to ostatnia szansa na zmianę?
    Jak podłączę gaz to z kolei solary są bez sensu....
    Solary zimą za przeproszeniem g...o dają. A jak ogniwa?
    Jakoś nie chcę być zależny od Putina....
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    PV w zimie produkują max 10% swojej mocy. Zatem jedynie nadprodukcja w miesiące letnie i zasady Prosumenta (odzyskanie 80% odprowadzonej energii) powodują, że PV w Polsce ma sens. Czyli samą energią słoneczną w zimie domu nie zagrzejesz.
    Ale czy jest to tańsze niż gaz?
    Wybrałem gaz do ogrzewania CO+woda, oraz PV do woda i zapotrzebowanie użytkowe domu. Jednak PV bez dopłat, albo robione samodzielnie ma wątpliwą opłacalność
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    No właśnie...
    Analizując z grubsza to zestawienie wychodzi że fotoogniwa są bez sensu a turbinka już a jakże...
    https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/...polska_3095795
    Zresztą nie na darmo okolica nocną porą mieni się światełkami wiatraków dookoła.
    Puki co zostało wolne od strony morza ale o ile wiem to już są plany postawienia wiatraków również tam
    Jakie są zasady oddawania energii do sieci? Czy produkując z turbiny będę mógł jak wy "fotowoltaicy" oddawać a potem odbierać 80% energii?
    Czy dużo i ciężkie do przejścia są formalności?
    Ile kosztuje osprzęt potrzebny do tego?
    Bo rozumiem że w takim układzie gdzie Wy macie fotogniwa jak miałbym turbinę a reszta chyba taka sama?
    Hm... Jakiś regulator prądu chyba potrzebuję jeszcze bo foto daje stałe napięcie a turbina zmienne zależne od obrotów?
    Maszt do 6 m kiedyś można było postawić bez zezwolenia a teraz?
    Im dalej w las tym więcej drzew....
    Że interesu na tym nie zrobię to wiadomo ale frajda by była
    Dzięki za poradę
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ojtam17
    Aug 2018
    Siedlce
    08-110
    18
    Gaz
    zezol
    Jan 2018
    Lubin
    59-300
    19
    Witam.Powtorze to co tutaj wielokrotnie Wielcy tego fofum proponowali.;ocieplic ,ocieplic; poznać zapotrzebowanie domku na ciepełeko i wtedy zdecydowac o sposobie ogrzewania .Pozdrawiam
    Gaz.
    Smile
    Ok. dzięki za odpowiedzi.
    Wychodzi że gaz jednak tak czy inaczej podłączamy. Niech się Miszka cieszy...
    A co do wypowiedzi kolegi
    Cytat Napisał zezol Zobacz post
    Odpozdrawiam i informuję że mieszkam już "trochę", ociepliłem zgodnie z tym co "wielcy" radzili, znam zapotrzebowanie domku a jeszcze bardziej swoje na ciepełko
    Aczkolwiek wybór sposobu ogrzewania jest naprawdę indywidualną i zależna od wielu innych czynników rzeczą
    Mało tego jak widać na moim przykładzie zmienia się w trakcie życia....
    Dziękuję!
    P.S. Ale ta turbinka mi się kurna tak podoba....
    zezol
    Jan 2018
    Lubin
    59-300
    19
    Witam.Rzecz ujmę tak..Mały domek w okolicach Lubina Gazu nie ma i nie będzie.Pieco- kuchnia połączona z c.o.-przyda się ,gdyby się kiedyś zachciało rosołu ze swojej kury -.Solary 40 rur ,wody od wiosny do jesieni full.Fotowoltaika na dachu ponad 4 kw./do rozbudowy/We wrześniu montowana będzie pompa ciepła aby mniej oddawać zielonej energii..Przy tych inwestycjach nie ma mowy o zwrocie poniesionych kosztów .Tym bardziej że przepisy nie są jasne,a prawo nie jest stabilne.Energetycy np Tauron nie bilansuje między fazowo w czasie rzeczywistym,co nie jest w porządku,ale to pikuś,bo kto zgadnie co nasi władcy wymyślą ,jakie kazusy i zarządzenia.Niby 15 lat powinni przyjmować nadwyżkę zielonej energii,ale co później-kto wie. Może powiedzą;nie spełniasz warunków ,albo co bądź i co wtedy-droga akumulacja .Oczywiście jak ten sprzęt tyle wytrzyma.Ale czujemy się eko..Fajne by było takie śmigiełko.Pomyślnych wiatrów..Pozdrawiam
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Wiatraczek ma tę przewagę nad PV, że czy zima czy lato, dzień czy noc, może się kręcić, natomiast jeżeli nie masz pewności, ze na drodze wiatru nikt nie postawi domu to nie masz pewności, że wiatraczek będzie się kręcił z taką samą ochotą jak na początku. Duża działka na górce = ok, płasko a w okolicy 100m, inne działki budowlane na sprzedaż, wtedy NIE.
    Odnośnie tematu i pytania głównego. Gaz do ogrzewania a inne wiatraki czy PV jako dodatek.
    Ok. Sprawa jasna.
    Wiatrak z tego co policzyłem to i tak min. 6 lat czas zwrotu.
    A o dopłatach można zapomnieć puki co.
    Myślę że można zamknąć temat.
    A przy okazji to wyklikałem że mogę dostać dopłatę do zakupu i montażu gazu jeśli ZLIKWIDUJĘ całkowicie możliwość ogrzewania kominkiem.
    Aż tak naiwny to nie jestem...
    pawelromanski85
    May 2020
    Łódź
    90-018
    ja fotowoltaikę założyłem do opłat za normalne używanie + boiler a dom ogrzewam gazem
    Gaz.
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
    Uuuusssfff - czuję jak pachnie..
    Tylko gaz!
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    PC + pV ?
    Popieram. Na dzień dzisiejszy to chyba optymalne rozwiązanie.
    Ale Kolega @12marek nad tym zastanawiał się 2 lata temu. I chyba już dawno grzeje gazem. Jeśli się wypowie, to będziemy wiedzieli co i jak.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Gaz to przeżytek. Najlepiej PC i PV
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    24.312
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Wykażesz na liczbach, że warto te 20-30k zł wydać na PC i wodną podłogówkę niż na PV+kable? Z uwzględnieniem kosztów serwisu i napraw PC i wymiany co kilkanaście lat (albo drogiej naprawy)?
    Wykażesz Kaizen że kablami schłodzisz dom ? Ja dziś mam w domu 22C ( na zewnątrz było 32 C ), a klimy ani kabli nie mam.
    PC i PV.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Nie, nie podejmuję się, bo z Tobą nie wygram.
    To jest moje zdanie i je popieram.
    W moim otoczeniu ostatnio kupiono C350E z bajerami. Na tym da się przejechać bez przechodzenia na PB około 20 km. Do tego trochę kosztuje..
    Pewnie taniej by się jeździło Golfem TDI. A i serwis VW znacznie tańszy.
    24.312
    To matematyka, a nie zapasy. Ziemia jest płaska, bo takie masz zdanie? Czy masz na to jakieś argumenty, dowody?
Strona 1 z 3
