Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jaka wiertarka udarowa do betonu?
    Noszę się z zamiarem kupna wiertarki, potrzebuję wykonać kilka otworów na kołki rozporowe w betonie o średnicy 10-12 mm. Jaka udarowa się nada, najlepiej w cenie do 400 zł? Coś z Boscha albo Makity? I czy powinienem brać coś z SDS?
    Edit: znalazłem np. , coś takiego się nada?
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 05-08-2018 o 21:14
    Musisz rozróżnić dwa typy wiertarek - jedne to wiertarki z udarem, drugie to młotowiertarki. Te pierwsze nadają się do wiercenia w betonie, żelbecie, bloczkach, ścianach, posadzkach, wylewkach i nie robią szkód bo siła i częstotliwość udaru jest dobrana tak by zagłębiać wiertło a nie degradować materiału wokół. Wiertarka udarowa wierci dobrze do pewnej średnicy wiertła w żelbecie jest to ok fi 12/fi 14 mm. Większe średnice już jest gorzej. Młotowiertarki mają udar z dużą siłą i mniejszą częstotliwością co przypomina wiercenie i walenie młotkiem 1 kg w kolbę wiertarki, takie coś degraduje wszystko wokół, zamiast wiercić precyzyjnie to przebijasz się przez ścianę ... jest to przydatne przy pracach na zbrojonym żelbecie gdzie nie przejmujesz się tym że się rozpadnie. Chcesz wiercić w ścianie z ceramiki, silikatu, albo wykonać otwór na karnisze fi 10mm w stropie kup wiertarkę udarową. Chcesz walić w ściany kup młotowiertarkę.
    OK, ja będę wiercił w żelbecie kilka otworów o średnicy 10 mm, w to włożę kołki rozporowe, na których powieszę ciężar, więc chcę, żeby to było dokładnie wywiercone. Tu będzie lepsza wiertarka udarowa czy młotowiertarka?
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Wszystko zależy jaki żelbet,
    jak chciałem wywiercić kilka kołków fi8 w bloku z wielkiej płyty to wiertarka udarowa Bosch 800w nie dała rady (nie pamiętam modelu, z klasycznym uchwytem), (mimo zastosowania wiertła do betonu z widią). Słychać było "bicie" udaru ale nie zagłębiała się prawie w ogóle, moment paliło wiertło.
    Potrzebne było zastosowanie młotowiertarki (wiertło z uchwytem sds+). Tutaj w zasadzie zdała egzamin jakaś marketówka za 400zł.
    Dla amatorów, którzy jednak sporo mają takich robót polecam Graphite Pro. Sensowna cena, dwa poważniejsze remonty już ogarnęła (z kuciem fragmentu stropu włącznie) i nie wygląda jakby miała wyzionąć ducha.
    Michał
    Mam na oku Boscha PBH 2100 RE. Nie ma ryzyka przy SDSie, że tynk wokół otworów poodpada?
    Przez tynk przechodzisz bez udaru. Tak jak w płytkach wiercisz.
    Jak będziesz wiercił w żelbecie który nie jest podatny na kruszenie to młotowiertarka będzie dobra, tynk i tak pewnie odpadnie taka zaleta udaru. Wiertarka udarowa jest lżejsza, ma mniejszą moc, wyższe obroty, można nią wkręcać wkręty, jest poręczniejsza i tańsza. Młotowiertarka jest bardziej toporna, ma funkcję kucia (SDS, sSDS), szybko się montuje wiertła, klik i jest, niestety przez uchwyt sds brak jest precyzji wiercenia, wiertło lata luźno. Fajne są takie z silnikiem pionowym, są przez to krótsze i łatwiej się manewruje w wąskich pomieszczeniach, ale są droższe. Wybór trudny ... najlepiej mieć obie.
    jeśli potrzebujesz dobrej wiertarki do użytku domowego w dobrej cenie, to pomyśl może o ryobi, robią dobre wiertarki. Mam jedną u siebie i jestem z niej zadowolony, wwierca się w każdy materiał, więc z betonem też sobie bez problemu poradzi.
    50.146
    po dwóch latach chyba sobie kupił...
    aldente
    Jan 2017
    124
    Tak to jest, jak autorzy nie kończą tematów...
