Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sztolu
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    158
    Domyślnie wiata 6x6 przekroje
    Będę stawiał drewnianą wiatę o wymiarach 6x6m z drewna suszonego struganego c24.
    Pytanie odnośnie przekrojów słupów, belek i krokwi.
    Spad będzie do tyłu (dach kryty blachą lub gontem) z niewielkim spadem..
    Czy wystarczą 3 słupy 12x12 po jednej i drugiej stronie, czy koniecznie 4? chcę uniknąć 3 rzędu słupów pośrodku.
    jaki przekrój krokwi i belek? oczywiście belki będą wzmocnione zastrzałami do słupów
    Parterówka - 120m2 po podłogach. Grzana płyta fundamentowa 23cm betonu, pod 16cm XPS. Sćiany zew. 24cm silikatu plus 22cm 033 austrotherm. strop drewniany 5cm wełny 040, plus ok 20cm granulatu stryro, a na tym 15cm 045 wełny.
    W domu 22,5* - Ogrzewanie Pci pow-woda Samsung EHS Split 9kW, CWU 200L. Rekuperator Kinetic 250.
    krzywa grzewcza:
    +10* - 23*
    -10* - 30*
    to duże rozpiętości lepiej dać konstruktorowi do obliczenia !
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.188
    Jak dobrze dobierzesz inne elementy to wystarczy 3 słupy w rogach tylko
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    471
    Jeżeli rozpiętość tego ma być 6m, to będą ogromne przekroje. Zwłaszcza jak dach będzie o niskim spadku.
    Jak dasz po środku jeden słupek to już będzie prościej (rozpiętość 3m w każdą stronę).
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    Hej, i na czym stanął temat ? Jakie przekroje wybrałeś na wiate? Stoję przed podobnym dylematem, jednak spoglądam na oferty w Internecie i nie ma zbytnio wielkich przekroi drewna nawet na rozpiętość 6m.
    6x6m
    3 słupy na stronę o wymiarach 12x12cm
    Na to oczep wielkości 12x12 lub 12x16 i krokwie 8x16cm. I można na to położyć można deske i opapowac
