Taras do skucia - z czego zrobić nową konstrukcję nośną?
Witam!
Proszę o poradę. Budowlańcy wylali za wysoko beton na taras. Obecnie mam na nim położone cienkie 1-centymetrowe płytki granitowe (żeby jeszcze dodatkowo nie podwyższać poziomu). Mimo cienkich płytek, poziom tarasu jest 2 cm wyżej niż poziom podłogi w salonie. Powierzchnia tarasu składa się z dwóch obszarów. Większy obszar, ten bliżej drzwi balkonowych, wylany jest na gruncie obmurowanym po obwodzie bloczkami M6 i zasypanym wewnątrz piaskiem. Jak skuję górna warstwę betonu, to zostanie mur po obwodzie, plus piach wewnątrz. Najbardziej wysunięta część tarasu to wylana z betonu płyta, stanowiąca daszek dla drewna kominkowego.
Zawsze marzył mi się taras z drewna egzotycznego. Zastanawiałem się nad skuciem płytek i potem szlifowaniem betonu, ale to zbyt skomplikowane. Postanowiłem skuć górną powierzchnie tarasu. Niestety jak obniżę taras, czyli skuję górną powierzchnię (jakieś 10-15 cm), to wtedy "zniknie" wylana płyta betonowa. Wszystko widać na zdjęciu - są tam też wymiary.
I tu pojawia się pytanie techniczne: z czego zrobić konstrukcję nośną w miejscu, w którym obecnie mam wylaną płytę betonową? Płyta ma głębokość 85 cm, a z boków opiera się na murze z bloczków M6. Myślałem na położeniem dwóch dwuteowników, ale ponieważ nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, jakie powinny być te dwuteowniki i czy w ogóle powinny być dwuteowniki, czy może inna konstrukcja. Zależy mi na tym, żeby dało się to wykonać we własnym zakresie, bez potrzeby z korzystania ze sprzętu ciężkiego (mała działka, brak dogodnego dostępu do tyłu domu itp.)
Proszę o poradę.
Henio.
Banned
A czym i do ilu kilogramów zamierzasz obciążać ten taras ? Jeśli sobą , rodziną stołem krzesłami to zbuduj sobie ten wymarzony taras z drzewa egzotycznego mocowany na legarach z tegoż drzewa do istniejących ścian . A zbędny beton pozbyj się nacinając go spalinową pilarką tarczową , pogadaj z brukarzami czy dro0gowcami. W ostateczności flex na dużą tarczę starczy . Tylko krzepki musi być ten co trzyma bo u laika ma zwyczaj blokować się tarcza jak pary w łapach zabraknie. Także kup ze trzy cztery tarcze i rób częste przerwy i zwilżaj beton coby cię połowica z domu nie wyrzuciła
Dzięki za odpowiedź!
Obciążeniem będzie max. kilka osób, jakieś krzesła, może kwiaty w doniczce.
Ten element konstrukcyjny zamiast płyty betonowej, będzie miał 4,1 metra długości (licząc środek ścian bocznych jako punkt podparcia).
Zrobić z drewna? Jakie drewno i jaki przekrój? Ile takich legarów? Nie będzie się wyginał, albo skręcał?
Henio
