Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Podział działki 1488m2 - czy w świetle MPZP jest możliwy?
    Mam na oku działkę 1488 m2. Chcę ją kupić i podzielić na dwie. Nie wiem czy jest to możliwe. Moją wątpliwość budzi wytyczona droga wewnętrzna - jest ustanowiona służebność drogi o szerokości 4m2 przez tę posesję ("służebność drogi bez wynagrodzenia polegająca na prawie przejazdu przez działkę nr XXX szlakiem o szerokości 4m"). Zabiera to około 200m2 (zaznaczyłem mniej więcej. Czy taka droga w jakiś sposób nie zmniejsza powierzchni działki do podziału? Tzn czy urząd nie powie, sorry chłopie, po odjęciu drogi masz tam faktycznie 1288m2 i na pół nie wyjdzie 700m2, które jest minimum do wyodrębnienia mniejszych działek pod budowę domów wolnostojących?
Nazwa:	39939400_316699665753766_4838554102331867136_n.jpg
Rozmiar:	60,0 KB
    Wyciąg z MPZP:
    Szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości.
    1) Minimalna wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej dla budynków wolnostojących, także
    z lokalizacją funkcji usługowej, z zapewnieniem niezbędnych miejsc parkingowych wynosi
    7 arów, a dla bliźniaczych 6 arów.
    2) Dla nowo wydzielanych działek minimalna szerokość frontów wynosi 20 m, kąt położenia gra-nic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o. Dopuszcza się inną szerokość frontów dzia-łek oraz inny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przypadkach wy-nikających z ukształtowania terenu i istniejącego zagospodarowania, pod warunkiem spełnia-nia wymogów przepisów szczególnych.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 28-08-2018 o 20:13
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Druga sprawa: "2) Dla nowo wydzielanych działek minimalna szerokość frontów wynosi 20 m, kąt położenia gra-nic działek w stosunku do pasa drogowego - 90o. "
    Czy taki podział jak na obrazku daje za dość w/w? Działki po podziale miałyby wymiar około 28 x 26 m
    Załącznik 418056
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Gdyby droga była osobną działką to 1488 - 200 = 1288 byłoby na dwie pozostałe działki. Skoro to ma byc służebnośc, to masz dwie działki po 744 metry kw., przy czym jedna ma obciażenie służebnością 200m kw. , czyli do zagospodarowania dysponujesz powierzchnią 544 m kw.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Ale mimo służebności drogę wlicza się do powierzchni działki i minimalną powierzchnię do podziału zachowam? Racja?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Oczywiście! Przecież podzieliłeś na DWIE nowe działki po 744 m kw. Słuzebnośc będzie wpisana w twojej KW (nieruchomośc obciążona) i w KW działki dla której jest to przejazd (nieruchomość władnąca).
