Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Michal mike
    Aug 2018
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Jaki przekrój krokwi na dach plaski 5m
    Witam.
    Mam problem z doborem materiałów.
    Robię taras przyłączony do ściany budynku. Szerokość od podpór to 5m.
    Chciałem zastosować krokwie 6cm x 20cm.
    Na dachu będzie plexi, kąt nachylenia max 15 stopni.
    Pytania:
    Jak to się będzie zachowywac po latach?
    Czy to się nie ugnie?
    Jaki przekrój krokwi zastosować jeśli to nie zda egzaminu?
    Można to obliczyć?
    Ma ktoś doświadczenie z taką odległością?
    Ja mam wiatę garażową z nabitą płytą 12mm i papą, rozpiętość 3,80, nachylenie 4%, belki 6x14 cm co 83cm. Nic się nie ugięło. 6x20 cm są na pewno przewymiarowane. Jak dasz jakieś pleksi czy poliwęglan to chyba będziesz musiał nabić łaty,
    Michal mike
    Aug 2018
    Toruń
    87-100
    Ok. Dzięki
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Duży Boban
    Nie wierze Ci.
    Jeśli krokiew 6x14 będzie podparta na końcach .
    Podpory w odległości 3,8 m. To po kilku dniach będzie miała ugięcie co najmniej 5 mm. Po dołożeniu płyty osb 12 mm i papy zbliży sie do 10 mm.
    Po mięsiącu bedzie 13 mm, a po pół roku 16 mm.
    Potem przyjdzie śnieg itd.
    Nie pisz, że nic sie nie ugięło.
    Jeśli masz długie okapy to ugięcie bedzie mniejsze.
    Michał pytał o taras. Jeden okap jest zerowy bo ściana. Drewno pewnie zestruga pod malowanie. Śniegu tez może mieć sporo choćby z budynku.
    Ja na jego miejscu dał bym min. 20x8
    Ostatnio edytowane przez młotek ; 03-09-2018 o 19:13
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Przekrój 20/6 w zupełności wystarczy. Już kilka wiat tak wykonałem gdzie długość krokwi łączna była 6 m a podparciowe 5m. Nie warto stosować zbędnego balastu w postaci przekroju 20/8 , gdyż ważna jest głębokość krokwi , to decyduje o odporności ugięcia ( nie można zapomnieć też o wyborze rodzaju pokrycia).
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    6x20 po wystruganiu zostanie 5,5 x19,6.
    Co to krokiew ,- to deska
    Ja w projekcie wieźby miałem 3.8x20 i to dla mnie byłaby deska. Zmieniłem właśnie na 6x20 w odległości co 55 i uważam że wieźba jest aż za mocarna, czyli dokładnie taka, jaką chciałem Robię też taras na rozpiętości 4m z krokiew, które mi zostały i też wygląda to solidnie.
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Krokwie zwykle w rozstawie 80-90
    Deski ponizej 60cm
    Cytat Napisał młotek Zobacz post
    Duży Boban
    A jednak się nie ugięło.
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał Michal mike Zobacz post
    Pytania:
    Można to obliczyć?
    Można to obliczyć.
    Czy śnieg na tym będzie i ile?
    Ugięcie takich samych belek od tego samego obciążenia na rozpiętości 5m jest prawie 2,5 większe niż przy rozpiętości 4m.
    Zaciekawiłem się tym ugięciem i w sobotę je zmierzyłem, po 5 latach wynosi 7mm i jest niewidoczne gołym okiem.
Nazwa:	wiata.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
ID:	418497   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wiata ugiecie.jpg
Rozmiar:	16,5 KB
ID:	418499   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ugiecie.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
    Sep 2014
    10.861
    7mm pod ciężarem własnym + deski + lekkie pokrycie.
    Rozpiętość 3,80m.
    Tak może być.
    Śniegu nie ma więc nie ma porządnego obciążenia.
    Krokwie mogły też być położone wstępnym wygięciem w górę.
    Przy rozpiętości 5,00m to 7mm zamieniło by się w 21mm.
    panrys87
    Oct 2019
    Piława Górna
    58-240
    Planuję robić wiate, krokwie w miejscu podparcia będą miały 5,4 m dlugosci i będą wystawac 25 cm za podparcie. Rozstaw co 1m i będą szły w Lini prostej (spad będzie w drugą stronę ok 10%). Czy jak dam krokwie 10x20 to będzie to trzymać. Czy dać 5x15 i dać przez środek dodatkowe podparcie? (choć wolałbym żeby było bez żadnych słupów na środku) pokryte będzie tylko blachą trapezową.
    Cytat Napisał panrys87 Zobacz post
    moze daj takie jak sa w projekcie?
    A zapomnialem... to pewnie bedzie kolejna budowla wznoszona przez janusza budownictwa.
    Takie elementy dobiera sie na podstawie obliczne a nie na podstawie opinii z forum.
    panrys87
    Oct 2019
    Piława Górna
    58-240
    Może być stawiana nawet przez Grażyne, nie twoje podwórko to co cię to obchodzi. Jeśli nie masz nic mądrego do podpowiedzenia to takie komentarze zachowaj dla kogoś kto cię wysłucha
    Sep 2014
    10.861
    To się liczy i dobiera na podstawie wyników obliczeń.
    Konstrukcja wiaty to nie tylko krokwie. To też słupy i wzajemne połączenie oraz usztywnienie całej konstrukcji
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    panrys87
    Oct 2019
    Piława Górna
    58-240
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A czy do tych wyliczeń jest jakiś wzór żeby samemu to wyliczyć, czy potrzebny będzie architekt? Konstrukcje wiem jak zrobić aby była stabilna, a dodatkowo będzie przykrecona uchwytami do ściany garażu.
    Sep 2014
    10.861
    Tak, są wzory.
    Samemu tego raczej nie da się policzyć. Potrzebny jest konstruktor budowlany a nie architekt.
    #StopRussia !!
