Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 179
    Domyślnie Wiatrak czy fotowoltaika
    Mam działkę na górce (ale 3 domy są wyżej niż mój), gdyby postawić wiatrak na maszcie 15 metrów - nic go nie zasłoni. Jest to miejsce, na które narzekałem, że mocno wieje, ale teraz można by to było wykorzystać.
    Co w moim wypadku będzie lepsze - fotowoltaika czy wiatrak? Za tym pierwszym przemawia do mnie bezgłośność takiej instalacji, natomiast za wiatrakiem, że może on pracować bez przerw - w zimie i w nocy.
    Jeśli bym się zdecydował na fotowoltaike to zamontowałbym ją na wiacie garażowej skierowanej spadkiem dachu na stronę północną, także również warunki byłyby dość dobre.
    Czy rozsądne będzie wykonanie pomiarów prędkości wiatru przed podjęciem ostatecznej decyzji?
    Chyba spadkiem na stronę południową?
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Jeżeli wiatrak ma być traktowany jako poważne źródło prądu to należy wykonać badania.
    http://elektrownia.pb.edu.pl i porównaj uzyski w miesiącach i latach
    Banned
    martinex
    Oct 2018
    Ruda Śląska
    40-001
    Ja zdecydowałem się na fotowoltaikę, właśnie z tego powodu, ze jest bezgłosna w porównaniu z wiatrakami. Uważam, że inwestycja warta każdej złotówki. Odkąd ] zamontowali mi panele to rachunki spadły znacznie w dół. Liczę na szybko zwrot, a patrząc na to, że od zeszłego roku mamy dużo słonecznych dni to wydaje się to realne.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 16-11-2018 o 10:58 Powód: Link reklamowy
    Sep 2014
    10.861
    "Znacznie" tzn. z ilu do ilu?
    Jestem zdania że fotowoltaika jest bardziej przyszłościowa. (Trzymam kciuki by rozwijała się jeszcze bardziej). Do tego ogromnym plusem jest bezgłośna instalacja co w warunkach przydomowych, może być irytująca.
    Cytat Napisał martinex Zobacz post
    mógłbyś przybliżyć jak to wygląda w liczbach? jeśli znasz swój średni koszt rachunków + znasz różnicę i koszt instalacji to łatwo przeliczyć po jakim czasie zwróci się inwestycja myślę, że takie obliczenie przyda się w tym wątku
    woronkotomasz
    Mar 2020
    Zabierzów
    32-642
    Moim zdaniem w przypadku konsumentów indywidualnych wiatrak nie ma najmniejszego sensu, fotowoltaika natomiast już tak
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Zrobienie pomiarów wiatru to podstawa- jeśli realnie myślisz o turbinie. Ale to powinno trwać co najmniej kilka miesięcy. Z PV wydaje się to być mniej kłopotliwe. Chociaż niewątpliwą zaletą wiatraków jest ich "ciągła" praca- niezależnie czy zima czy noc wiatrak produkuje prąd- oczywiście pod warunkiem że wieje wiatr.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Fotowoltaika jest pewniejsza, skalowalna, no i te koszty...
    Jeśli mówisz o wiatraku na maszcie 15 m to dochodzą pozwolenia.
    Masz sprawdzone ceny i produktywność takich wiatraków?
    Porównaj koszty i produkcję energii z tych dwóch źródeł.
    dodatkowo ma PV masz dotacje, ulge podatkową, jest cicha, bezobsługowa, bez części ruchomych, elegancka, nie ingeruje w otoczenie...
    W fotowoltaike firmy wykonawcze mają zdecydowanie większe doświadczenie, łatwo dostępny sprzęt i części zamienne. Sprawdź jak z dostępnością komponentów do takiej elektrowni wiatrowej.
    Ale to moje osobiste zdanie.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ale zimą jak potrzeba więcej prądu to kiepsko , a teraz niech się okaże że za kilka lat uznają że magazynowanie energi będzie należało do producenta czyli nas to leżymy bo koszt średni takiego magazynu zaczyna się obecnie od 30 tys wzwyż a wiatrak jako uzupełnienie paneli to nie głupi pomysł .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Pomysł może i jakiś to jest, tylko wszystko musi się spinać ekonomicznie. Fotowoltaika w skali roku wyprodukuje spokojnie tyle energii by pokryć zapotrzebowanie domu nawet z ogrzewaniem pompą ciepła. Na razie magazynowanie w sieci jest i nie kreślmy tu może takich czarnych scenariuszy
    Dla zwykłego gospodarstwa domowego fotowoltaika zdecydowanie wygrywa. Jak dobrze CI dobiara instalacje to pokryje Ci w pełni zapotrzebowanie. No i w gre wchodzi tez awaryjnosc. W wiatraku sa elementy ruchome, turbiny itd, fotowoltaika sie nie psuje, a jak cos to ma b. dlugie gwarancje.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Rafamat Zobacz post
    Fotowoltaika jest też mniej kontrowersyjna społecznie, mówimy tu o domach jednorodzinnych, często w gęstej zabudowie, fotowoltaika w zasadzie w ogóle nie ingeruje w krajobraz, nie hałasuje - to też bardzo istotne.
    Jest mocno skalowana, elastyczna jeśli chodzi o potrzebną moc.
    pawelromanski85
    May 2020
    Łódź
    90-018
    fotowoltaika jest najlepsza jest bezobsługowa, przyjazna środowisku, zwraca się i jest cicha. Nie widzę w niej minusów
    24.307
    Cytat Napisał pawelromanski85 Zobacz post
    Przestanie się zwracać jak na osiedlach z PV na (prawie) każdym dachu nadmiar produkcji w ciągu dnia będzie powodował wzrost napięcia ponad normę. Albo jak którejś nocy nasz ustawodawca wymyśli, że zamiast 20% ZE będzie potrącał 60% (albo dowolny inny %) albo będzie abonament za to, że PV jest podłączone do sieci.
    Jej (wątpliwa) opłacalność wynika wyłącznie z prawa i braku możliwości odmowy przez ZE podłączenia do sieci. Off grid jest bez wątpienia nieopłacalny.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Na portalu wysokie napięcie już kilkakrotnie były artykuły że trzeba tworzyć przydomowe magazyny energi więc to tylko kwestia czasu a potem aby tanio grzać trzeba będzie wydać 150 tysi a to tylko 40 lat płacenia czynszu w bloku ,kto chciał będzie mieć dom ?
    24.307
    Za 150 tysi to masz ze 300 000 kWh prądu (licząc po 50 gr/kWh, a mało kto bez PV, poza naiwnymi z G11, ma średnio drożej). A to licząc po 10MWh/r wystarcza na 30 lat - ile w tym czasu magazynów energii zajedziesz? PV przetrwa tyle? I jaki magazyn będzie w stanie przechować te 3-4MWh z lata na zimę żeby te 10MWh wykorzystać z dachu?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ale ty nie do mnie pij bo ja raczej bym wolał puki co jechać najtaniej jak się da , ja tylko czytałem ich propozycje i są wg mnie niepokojące , to tak wygląda jak zakładali liczniki na wodę w blokach każdy chwalił że za siebie będzie płacił nie za kogos a po 2 czy tam 3 latach koszty stałe szły do góry szły i szły a efekt końcowy taki że w tych spółdzielniach gdzie jeszcze się nie opomiarowali wody oraz ogrzewania płacą mniej bo wszyscy grzeją nikt nie oszczędza i w sumie to tylko straty uzupełniają a ty zagrzej mieszkanie gdzie 3 sąsiadów oszczędza i ściany lodowate . dlatego wolę poczekać puki co bo co w tych łbach rządzących siedzi to tylko oni wiedzą .
Strona 1 z 9
