Strona 2 z 9
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 179
    pawelromanski85
    May 2020
    Łódź
    90-018
    Przestanie się zwracać jak na osiedlach z PV na (prawie) każdym dachu nadmiar produkcji w ciągu dnia będzie powodował wzrost napięcia ponad normę. Albo jak którejś nocy nasz ustawodawca wymyśli, że zamiast 20% ZE będzie potrącał 60% (albo dowolny inny %) albo będzie abonament za to, że PV jest podłączone do sieci.
    Jej (wątpliwa) opłacalność wynika wyłącznie z prawa i braku możliwości odmowy przez ZE podłączenia do sieci. Off grid jest bez wątpienia nieopłacalny.
    to jest gdybanie co będzie kiedyś.. jesteśmy tu i teraz. OZE idą cały czas do przodu i się nie cofają na zachodzie większość domów ma instalacje idź z duchem czasu a nie się cofasz do standardowych rozwiązań
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał pawelromanski85 Zobacz post
    Nie gdybanie, lecz już się teraz falowniki wyłączają często w środku dnia bo obok mojej w pobliżu pracują 3 instalacje - sieć jest taka jaka jest (nie modernizowana 40 lat). Lepiej nie myśleć co będzie jeśli "sypną" dotacje i podłączy się kilku kolejnych Prosumentów.
    Przy Ustawie OZE stale ktoś "majstruje", zamiast "ustawić do pionu" tych co rozliczają nieprawidłowo. Jak na razie to pomału się zwraca. Nie wiem, czy już się komuś zwróciła.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Wydaje mi się, że to nie wina fotowoltaiki. Problemy z mikroinstalacjami pojawiają się głównie w obszarach, gdzie sieć NE jest przestarzała i często niedostosowana do mocy umownej przyłączonych systemów.To pokazuje problemy, które od dawna istniały. Punktowe przesycenie przyłączonymi instalacjami nie jest spowodowane programami takimi jak Mój Prąd, gdzie instalacje powstają w sposób rozproszony, lecz programami parasolowymi w ramach których na małym obszarze jest przyłączanych nawet kilkaset mikroinstalacji.
    Jakie napięcie daje twój falownik do sieci? U mnie jest to w przedziale 241V do 245V. (RST - to chyba fazy?)
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Stanowska Zobacz post
    Zależy od fazy. Na jednym przyłączu przy pełnym słońcu dochodzi do 250 (+-5 V), a na drugim nawet jeśli słońce wyjdzie zza chmur może mieć "pik" do 264 V i wtedy wyłącza się, by dopiero po 3 minutach oddawać prąd do sieci.
    Jeśli napięcie przekroczy 253 V to też po jakimś czasie jest reset.
    To jest stara sieć - odwrotnie jest jeśli ktoś włączy odbiornik o większej mocy, napięcie spada.
    Rok temu, gdy jeszcze nie miałem PC to w południe włączałem grzałkę w bojlerze.
    Dawniej to były spore spadki napięcia jak jeden z sąsiadów w taniej taryfie grzał dom. Teraz też grzeje, ale mniej, bo oszczędza - chodzi w swetrach, jak poinformował mnie (z uśmiechem) drugi sąsiad mający z nim wspólny płot.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Przeleciałem wykresy w rekordowe dni i więcej jak 243V nie widziałem.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Tak też miałem, jak jeszcze nie było w okolicy paneli na innych dachach.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pare instalacji jest w okolicy
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Wystarczyło by u mnie zmodernizować sieć i wstawić inne trafo. Ale cóż - nawet nie połączyli w pierścień NN, a to zaledwie tylko kilkanaście metrów.
    Dzisiaj było sporo resetowania, więc uzysk z PV będzie o kilka kWh mniejszy.
    No ale falownik musi wysłać do sieci większe napięcie, czyli de facto większy prąd, żeby sieć to przyjęła i licznik dwukierunkowy zadziałał.
    Przynajmniej ja tak to zrozumiałam, oglądając na YT filmiki tego faceta: https://www.youtube.com/channel/UC_h...5-I9w/featured
  11. #31
    Rozumiem. Dzięki za wytłumaczenie.
    Akurat ja mam panele na budynku gospodarczym i przeciągnęli mi 30 metrów kabla bezpośrednio do skrzynki. Mam nadzieję, że dali odpowiednią grubość przewodu.
  12. #32
    pawelromanski85
    May 2020
    Łódź
    90-018
    kabel od instalacji musi iść solidny
  13. #33
    jarekmaz
    Mar 2020
    Oświęcim
    32-642
    Kiedy to niby nastapi za 40 lat? System musi byc rozproszony i musi sie po porstu dostosowac do rozwoju
  14. #34
    24.306
    Cytat Napisał jarekmaz Zobacz post
    Pewnie szybciej. U mnie teraz w słoneczne dni jest jakieś 247-249V. W środku nocy 239-241V. A ledwo na dwóch domkach jest PV.
    System może sobie być rozproszony (czemu niby musi?). Tylko co z tego, jak produkcja będzie w jednym miejscu (osiedla jednorodzinne, puste w dzień) a zużycie gdzie indziej (biurowce i okolice przemysłowe)?
  15. #35
    trzeba też wziąć pod uwagę, że ceny prądu będą rosły z roku na rok więc pv będzie się zwracała szybko
  16. #36
    24.306
    Cytat Napisał Maria.Strzelecka Zobacz post
    Gwarantujesz, że IRR wyjdzie dodatnie? I wyższe przy montażu teraz, niż za X lat, jeżeli ceny prądu wzrosną?
  17. #37
    Ten argument jest akurat nieco z d..y. Dla typowego prosumenta,znacznie większy wpływ na zwrot instalacji będzie miał jej koszt (czy wyjdzie 3, 4 czy 5 kpln/1kWp) niż wzrost czy spadek ceny prądu. Jeśli oczywiście pominiemy to, że o tych gigantycznych podwyżkach słyszymy od n-lat.
    Natomiast co do radzenia sobie systemu, to też trzeba odróżnić pojedyńcze przypadki od problemu systemowego. Do problemu systemowego jeszcze trochę nam brakuje.
    Zaklinać rzeczywistość i przepowiadać przyszłość sobie można w najlepsze, ale jak widać z historii tego forum, to tylko pisanie patykiem po piasku nie mające większego przełożenia na rzeczywistość. Już tyle słyszałem o PC i PV, że już dawno powinienem zbankrutować i zamarznąć. Najczęściej od osób, które z PC i PV nie mają nic wspólnego (w sensie realnego doświadczenia, użytkowania). To tak, jakbym swoją ładniejszą połówkę chciał pouczać jak administrować serwerami i jak pracować w IT - niby coś wiem, tylko...to jest jej praca, a nie moja.
  18. #38
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A jak przyjdzie takie lato jaką mamy wiosnę to zyski zerowe i spłacanie przedłuży się do 20-tu lat .słońca nie ma i nie widać aby chciało być .
  19. #39
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Trochę dziwna teoria. Niemożliwym jest aby taki stan utrzymywał się latami, raczej jest tendencja do tego, że dni słonecznych mamy coraz więcej. Maj to tylko chwilowy kryzys, po za tym to co teraz się traci to zostało nadrobione w marcu i kwietniu więc jakaś równowaga jest. Nawet jeśli całe lato będzie jak kończący się miesiąc to strata wyniesie ile? - 10 czy 20% od prognozy? to nie spowoduje, że instalacja będzie się spłacać 3x dłużej.
  20. #40
    Dlaczego zerowe? W maju mam na dzisiaj raptem jakieś 10% mniej uzysku niż w lipcu zeszłego roku. Przy czym w kwietniu uzysk był o 1% niższy niż w lipcu.
    Mam wrażenie, że jesteś przykładem tego, o czym pisałem wyżej. Długo i czy w ogóle masz PV? Czy wypowiadasz się o tym, nie mając kompletnie żadnej styczności z PV? Bo wystarczyłoby zajrzeć na parę instalacji pvmonitora i zobaczyć, że to co piszesz nie ma kompletnie żadnego sensu. Ani w kwestii matematyki (zerowe zyski? WTF?) ani w kwestii słońca. Fakty są zupełnie inne, niż Ty twierdzisz.
Strona 2 z 9
