Weź z typoszeregu - 160mm i 200mm. Będzie dobrze. Raz na trzy lata przy jakimś ekstremalnym oberwaniu chmury najwyżej przeleją Ci się rynny. Kup rury z grubą ścianką, inaczej ryzykujesz to, co mnie sprawił fachowy wykonawca. Sprawdziłem tylko, czy odpływ jest niżej i wyjechałem na dwa dni. Rok później, przy podłączaniu czegoś do tej rury odkopałem ją w takim stanie.
wydaje się niemożliwe żeby tak rura pękła to pod ciśnieniem? A czasem wykonawca nie wsadził jakiejś "z odzysku"? Jakie to musiało by być ciśnienie żeby wzdłuż rozsadzić rurę
To nie ciśnienie, tylko napór ziemi. Wsadzili zbyt słabą rurę (cienka ścianka) bez poprawnej obsypki piaskowej. Jeśli jest luźne miejsce "z boku" rury, to ciężar ziemi od góry miażdży ją. Wcześniej deklarowali, że w zależności od dostępności na składzie lepszych rur albo takie wykorzystają, albo zrobią obsypkę. Ponieważ mnie nie było, to wybrali opcję kompromisową - cienka rura i brak obsypki... Prędzej czy później większość z 50mb tej rury będzie do wymiany.
Ok. Wszystko jasne Robota wykonana.
Wybrałem rury "Kaczmarka", mój hydraulik mówił że zakładał i było ok... cokolwiek to znaczy 110 (3,2mm) i 160 (4mm), mam nadzieję że dobrze obsypałem, lekko ubiłem domowej roboty stemplem niestety nie brałem nowego piasku, tylko obsypywałem tym co miałem, tyle że przesiałem je przez sito murarskie i w konsystenci chyba ok... przynajmniej mam nadzieję...
Wszystko zrobiłem sam, wykopałem, wyprowadziłem spady, rury zamonotowałem i zasypałem... było tego około 50m bieżących... Zastanawiam się ile zaoszczędziłem, wiecie może jakie są stawki za takie usługi?
Trzy lata temu 40 zł/mb plus rury. Była jesień, musiałem odprowadzić wodę z drenażu, byłem pod ścianą i nie szukałem innej oferty, bo koparka była już na działce. Dzisiaj pewnie 50-60 zł/mb by rzucali, i termin na 2020
