Strona 52 z 57
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 1127
  1. #1021
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Forumowicze podpowiedzcie: planuję złożyć wniosek o dofinansowanie rekuperacji w budowanym domu. Muszę ją mieć zrobioną maks za 3 miesiące. Czy jest szansa załapać się na dofinansowanie? Wniosek złożyć mogę, ale jego procedowanie trwa ponad pół roku. Da się jakoś to ugryźć by się załapać na dopłatę? Czy faktury muszą być po dacie złożenia wniosku, czy po dacie podpisania umowy? Jak to drugie, to nie ma szans się wyrobić...
  2. #1022
    nie przejmuj sie ze procedowanie trwa 6 miesiecy, nalezy zlozyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji, teoretycznie.
    praktycznie jak będziesz mial FV z datą po złożeniu wniosku, to jest wszystko ok.
  3. #1023
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Powiedzcie proszę czy składaliście wnioski przez Portal Beneficjenta (i potem wysyłka papierowa) czy przez epuap? Pewnie jak się złoży przez epuap, to potem statusu wniosku nie widać w Portalu Beneficjenta? A może można przez Portal Beneficjenta i potem skany wysłać przez epuap?
  4. #1024
    Cytat Napisał pstawik Zobacz post
    wypelniony pdf wraz załącznikami wgrywasz do portalu, na epuap wrzucasz wydruk z podpisami (to jest odpowiednik papierowej wersji), po 3 dniach dzwonisz czy doszło przez epuap.
  5. #1025
    Ludziska, czy musieliście przedkładać Protokoł odbioru robót wykonawcy za przyłącze gazowe realizowane przez gazownie?
    Czy wystarczył tylko protokół odbioru technicznego jaki gazownia na własne potrzeby robi?
    Ja napotkałem na opór przy Protokoł odbioru robót wykonawcy ze strony gazowni i nikt mi tego nie chce podpisac "bo nie muszą"
  6. #1026
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W Zabierzowie i Wilkowicach przez dwa miesiące będzie można skorzystać ze spotkań informacyjnych, dyżurów konsultacyjnych, a nawet doradztwa w indywidualnych domach. To pilotaż który ogłosił właśnie Narodowy Fundusz. Jeśli przyniesie skutek w postaci większej liczby wniosków, pewnie będzie kontynuowany w większej liczbie gmin
  7. #1027
    Rozliczam inwestycje i muszę donieśc projektowaną charakterystykę energetyczną budynku. Oczywiście nie spełnia WT2021. Przypadkowe okna i drzwi mają współczynniki wyższe, to samo ocieplenie stropu. Macie pomysły co z tym fantem zrobić? Miałem szczegółowe oświadczenie kierownika z opisanymi wszystkimi parametrami przegród okien i drzwi, ale to nie wystarczyło. Ponoć można jeszcze przedstawić DB z wpisami. Na szczęście nie mam go uzupełnionego od stanu surowego zamkniętego. Może faktury za docieplenie stropu celulozą 35cm, oraz specyfikacje drzwi i okien by wystarczyły. Przecież nie będę zlecał nowej proj. charakterystyki energ. budynku....
  8. #1028
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Jeszcze większą liczbę wniosków??? Toż to na rozpatrzenie wniosku będzie się czekać po 12 miesięcy!!!
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  9. #1029
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Mam to samo, mam donieść oświadczenie projektanta, że charakterystyka się zmieniła i u=tyle a tyle. Kierownik w dzienniku ma również wpisać u przegród.
    Dziennik budowy
  10. #1030
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    No rekord to ponoć 300 dni
    Plan jest taki, żeby przyspieszyć,to pilotaż więc dopiero sprawdzają czy to ma w ogóle sens
  11. #1031
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    To po cholerę było to oświadczenie kierownika z wszystkimi przegrodami... Papierkologia
  12. #1032
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Też nie wiem, u mnie też kierownik wypełniał oświadczenie, że przegrody spełniają WT2021, oczywiście to było mało. Ogólnie, każda wizyta tam przypomina mi to:
    https://www.youtube.com/watch?v=AgZ1CUFtp7A
    Dziennik budowy
  13. #1033
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    U mnie wystarczyło oświadczenie kierownika z wyliczeniami przegród ..
    kilka nawet przebiło wytyczne na 2022r
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  14. #1034
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał porozumienie z PGNiG, przez które ma być łatwiej uzyskać dofinansowanie na kotły gazowe w Czystym Powietrzu. NFOŚiGW będzie miał wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co ma przyspieszyć weryfikację wniosków programie
  15. #1035
    Czy w takim razie mieszkając w miejscu, gdzie jest dostępna sieć gazowa, ale nienależąca do PGNiG, mogę obejść system, i dostać dofinansowanie na kocioł na pellet mimo dostępu do gazu, bo mojej nieruchomości nie będzie w bazie PGNiG?
  16. #1036
    Czy wiecie jak się mają sprawy z założeniem pompy ciepła w nowobudowanym domu odnośnie dofinansowania z Czystego Powietrza w tym roku ?
  17. #1037
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Nie ma już dotacji na pompy ciepła w nowo budowanych domach.
    https://www.wfosigw.katowice.pl/inde...sob-fizycznych
  18. #1038
    Tak może trochę z innej beczki, ale czy orientuje się ktoś czy jest możliwość odliczenia od podatku ulgi termomodernizacyjnej związanej z montażem klimatyzatora (ma również funkcję grzania). Jeśli tak, to co musi być wpisane na fakturze?
  19. #1039
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Ulga dotyczy tylko takich wydatków, które Minister Inwestycji i Rozwoju wskazał w Rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489).
    Klimatyzacji na liście nie ma. Są za to następujące urządzenia:
    -pompa ciepła wraz z osprzętem;
    -kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
    -ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
    -węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
    -kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
    -kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
    -zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
    -kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
    -przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
    -materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
    (Oprócz tego na liście jeszcze wymienione są materiały budowlane i usługi)
  20. #1040
    A czy w takim razie klimatyzacji nie można zaliczyć jako pompy ciepła?
Strona 52 z 57
