Strona 1 z 49
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 979
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysiek87
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    81
    Domyślnie Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
    Widziałem ostatnio wątki o tym, jaki to będzie krach na rynku budowlanym i bańka pęknie.
    https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
    Ostatnio edytowane przez krzysiek87 ; 10-09-2018 o 13:41
    Pięknie te wszystkie kwoty wyglądają dopóki nie dojdzie się do tabelki "Intensywność dofinansowania" gdzie wszystko leci na ryj.
    Zawsze lepiej jak jest więcej.
    Ale ja z chęcią przytule te 30%.
    Pytanie czy te 70% to muszę wziąć pożyczkę czy tylko mogę?
    Dom w trakcie, przeprowadzka w 2019
    Są dwa rodzaje ludzi – ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i ci, którzy tego nie robią.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.176
    Na 70% można wziąć pożyczkę ale nie trzeba. Można skorzystać tylko z dotacji.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Ohajkamica
    Sep 2018
    Wrocław
    11-111
    Myślę, że niezwykle przydatne będą te informacje Dzięki wielkie!
    Różnica pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, polega na tym, co robisz.
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    81
    https://redsnake.pl/wp-content/uploa...-Powietrze.pdf
    https://redsnake.pl/wp-content/uploa...gania-tech.pdf
    To nie jest oficjalne źródło, ale być może prawdziwe. Potwierdza się to z artykułami w necie.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar anoch
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Oficjalne źródło:
    https://www.mos.gov.pl/fileadmin/use...rze_ulotka.pdf
    chociaż bez wymagań technicznych
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    895
    Hm, żeby dostać dofinansowanie dla nowo stawianego domu, to musi on odpowiadać WT2021?
    Taki klimat...
    Narazie to są ogólniki napisane na kolanie pod wybory. Jak będzie ostatecznie tego pewnie nawet w samym MOS nie wiedzą.
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    165
    A czy był już ktoś na tych spotkaniach w gminach z przedstawicielami WFOŚIGW? Jakieś szczegół, kruczki itp.?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Skam-P 7kW, palnik Ardeo Iron bez obrotu https://ekotlownia.pl/sterownik-5/451
    qbaiana
    Feb 2015
    Cidry
    41-922
    39
    BRAWO!! kolejny program wspierający NIEROBÓW I PATOLOGIE , która o ile w ogole pracuje, to na czarno albo za najniższą (a reszta pod stołem) i ciągnie social na maxa.
    Po cholerę w tym kraju pracować legalnie i wykazywać dochody ? Żeby wziąć kredyt i go spłacać pół życia, i jeszcze do tego utrzymać rzesze darmozjadów , którzy się z Ciebie śmieją popijając piwko - kiedy Ty zapierdzielasz do roboty.
    Większość normalnie pracujących dostanie "do 30%", przy czym połowa budowlanki w tym kraju to szara strefa, a do dopłat potrzebujesz faktury za wszystko.
    Ale! wielodzietne nieroby z dochodem poniżej 600pln na członka rodziny dostaną 90% !!!!
    Najwięcej zyskają (poza nielicznymi wyjątkami) - patologia, kombinatorzy i nieroby.
    Ale dalej - na budowę nowych domów - dopłatę dostaniesz tylko do
    źródła ciepła, bo dopłaty na termomodernizacje dotyczą tylko starych domów.
    Po co sie budować i spłacać kredyt ? Lepiej sprzedać działkę, zwolnić się z legalnej pracy i iść do roboty na czarno.
    Kupić starą chałupe do remontu :
    -z "czyste powietrze" termomodernizacja,
    -z "stop smog" źródło ciepła,
    -z OZE - fotowaltanika lub solary,
    i żyjesz z 500+ bez kredytu , w wyremontowanym na na koszt PAŃSTWA domu.
    MASAKRA!!!
    Ostatnio edytowane przez qbaiana ; 16-09-2018 o 22:16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    249
    Wykańczam dom z poddaszem użytk. LK&1153,powierzchnia ogrzewana budynku:127m2, powierzchnia użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82 mont.warstw., ściany BK24 500; grunt 031 -20cm, skosy i strop piana "HONTER" 25-28cm, strych nieogrzew.15-18cm, ściany grafit 20cm 0,32, drzwi zew. montaż termo Ud-1.1, WM samorobiona na flexach z reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP
    OZC(asolt) dla +22-20: 4,5kW, zapotrzebowanie na ciepło 7122 kWh/rok bez CWU.
    To, że od 19 jest nabór było wiadomo od dawna. Ale jakie warunki trzeba spełnić?
    Oct 2016
    32-440
    249
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nabór miał być od 17-stego z tego co wiem. Dzisiaj ogłosili że będzie od 19-stego dlatego wkleiłem link.
    Owczar był dowiadywać się o ten program podpytaj go
    msilent
    Sep 2011
    Katowice
    40-709
    53
    Ok, tylko coś jest nie tak z tą dotacją dla osób mających dochód powyżej 1600zł. W roku 2018 ma być 30%, w 2019 też 30% ale w rozbiciu na 23% ulgi podatkowej + 7% dotacji.
    W 2018 zakładając dotację na poziomie 30% z maksymalnej kwoty 53.000 dostajemy prawie 16.000 dotacji.
    W 2019 7% (3700) + odliczenie max 23% z kwoty 53.000 od POSTAWY OPODATKOWANIA, co daje tylko około 2200zł odliczenia od podatku (19%), sumarycznie 6000zł.
    Możecie mi to wytłumaczyć, i najlepiej powiedzcie że się mylę...
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Cytat Napisał msilent Zobacz post
    Skąd masz taką informację? We wszystkich dostępnych materiałach % zwrotu liczony jest od poniesionych kosztów kwalifikowanych (od 7 do 53 tys). Swojego czasu pojawiło się w sieci info możliwości odliczeń podatkowych ale pod warunkiem nieskorzystania z rządowych programów pomocowych (np. NFOSiGW), a takim jest Czyste Powietrze.
    O odliczaniu od podatku od 2019 chyba mówił sam MOŚ. Tylko czym innym jest odliczenie od podatku, a czym innym od podstawy opodatkowania.
    ogólnie program jest głównie dla starych domów ewentualnie "biednych"
Strona 1 z 49
