Strona 2 z 50
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 981
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar anoch
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Mi to raczej wygląda na 2 możliwości (do wyboru) uzyskania dotacji termomodernizacyjnej:
    1. Dotacja lub pożyczka NFOSiGW w programie Czyste Powietrze lub innym albo
    2. Możliwość odliczenia od dochodu do 53 tys zł na termomodernizację. Przepisy zawarte są na razie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
    Cyt projektowanego przepisu:
    Art. 26h ust. 6
    Odliczeniu nie podlegają wydatki w części w jakiej zostały:
    1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
    Projekt póki co jest w konsultacjach międzyresortowych:
    http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt...30257#12530257
    Owczar
    Mar 2016
    824
    Dla nowych domów musi być spełniony WT2021 dla izolacyjności przegród, a dotacje można dostać tylko na źródło ciepła z przylaczem. Czyli w najlepszym wypadku kwota kwalifikowana 45k na gruntowa pompę ciepła. Dodatkowo można dostać pożyczkę na fotowolatike lub solary.
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Dla nowych domów musi być spełniony WT2021 dla izolacyjności przegród, .
    Amen.
    a dotacje można dostać tylko na źródło ciepła z przyłączem
    Nie tylko. Np. z systemem odprowadzania spalin w przypadku kotłów
    45k to maksymalny jednostkowy koszt gruntowej PC ale możesz dorzucić jeszcze część instalacji c.w.u lub w przypadku powietrznej PC 30k + c.w.u 15k
    dodam tylko, że oprocentowanie 2% na 15 lat. Kwota kredytu do 60k. Prowizja i marża 0,7 p.p
    Ostatnio edytowane przez anoch ; 18-09-2018 o 10:47
    Owczar
    Mar 2016
    824
    O CWU na spotkaniu nie było mowy. Ale wszystko się wyjaśni jak będą wnioski dostępne.
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Zaczynamy zabawę.
    link warszawskiego wfosigw:
    http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20978
    link do portalu beneficjenta:
    https://portal.wfosigw.pl/
    Ostatnio edytowane przez anoch ; 19-09-2018 o 08:34
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Jest wymienione jako koszt kwalifikowany zakupu i montażu urządzeń. Na str 10:
    https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/...rze_140918.pdf
    instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 15000
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    10.721
    113
    Jak to rozumieć
    " 1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. "
    Na PV tylko pożyczka, czy mozna dostać 30-90% dotacji?
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Cytat Napisał anoch Zobacz post
    Muszę sprostować swoje info na temat c..w. u. Nie jest ono dla wszystkich. Dopiero instrukcja o tym mówi:
    cyt.:
    Zadanie nie dotyczy budynków nowo budowanych oraz budynków istniejących, które otrzymały pozwolenie na budowę po 15.12.2002r. i w których źródła ciepła spełniają wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.
    ... klasyczne "lub czasopisma"
    Ostatnio edytowane przez anoch ; 19-09-2018 o 09:30
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Jak to rozumieć
    W instrukcji znalazłem takie zastrzeżenie:
    str. 22
    Uwaga!
    W przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznej, Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na te inwestycje tylko w formie pożyczki. Ponadto przyjęto, iż koszt kwalifikowany za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 000 zł i nie może przekroczyć jednostokowej wartości kosztu kwalifikowanego całej instalacji ustalonej na poziomie 30 000 zł.
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    165
    Zgadza się. Na PV i kolektory tylko pożyczka. A na inne rzeczy, jeśli z dochodu wyjdzie dotacja 30%, to będzie realizowana w formie odliczenia od dochodu. Wyższe - wypłata na konto.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Skam-P 7kW, palnik Ardeo Iron bez obrotu https://ekotlownia.pl/sterownik-5/451
  11. #31
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.540
    str. 22
    Uwaga!
    z innego wątku
    U mnie w gminie były dotacje na PV. Zrobione na zasadzie że gmina kupuje te PV, płaci 80% kosztów, 20% dopłaca mieszkaniec. Sąsiad zrobił mały zestaw. Widział rachunek jaki wystawiono gminie. Coś circa 8000PLN za KWp. Robione w tym roku.
    także będzie ciężko się zmieścić w szesciu .
    Morawiecki zrobił PROGRAM WYDMUSZKA , ale medialnie wygląda dobrze .
  12. #32
    Oj tam od razu wydmuszka.
    Tyle programów mnie ominęło a to pierwszy na który liczę, że odzyskam część moich podatków
    Nie byłem jeszcze na spotkaniu, ale liczę na pompę p-w + went mech w nowo budowanym domu, czyli kwalifikowane 40 tys zł.
    Dom w trakcie, przeprowadzka w 2019
    Są dwa rodzaje ludzi – ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i ci, którzy tego nie robią.
  13. #33
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Obawiam się, że dotacja do WM dla budowanego budynku nie będzie możliwa. Pompa p-w do 30 tys. Skubnąć nie zaszkodzi
  14. #34
    Ponieważ?
  15. #35
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysiek87
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    81
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ponieważ?
    https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/...rze_140918.pdf - strona 3.
  16. #36
    Dla nowych budynków nie ma lekko z tego co doczytałem muszą być spełnione przegrody z WT2021
    czyli jak ktoś ma okna dachowe z U1.3 to nie przejdzie bo musi mieć U1.1 itp.
    do nowych domów jest niestety możliwa tylko PC,GAZ, Kable itp.
    żadna WM ani stolarki czy inne nie wchodzą w grę
    maks. kwota od której będzie liczona dotacja do PC PW to 30 tys. czyli przy 30% dostaniesz 9tys. jak spełnisz wymogi
    przy PC gruntowej 45 000
    https://portal.wfosigw.katowice.pl/d...ZOR_140918.pdf
    protokół dopuszczający przyjdzie pewnie jakiś Przedstawiciel WFOŚiGW i będzie sprawdzał a w jaki sposób to nie wiadomo
    teraz pytanie może ktoś wie czy ja mogę złożyć wniosek o dofinansowanie przyjdzie gość i mi powie czy je dostanę czy nie ? czy dopiero muszę mieć PC już w domu i dopiero wtedy powie mi czy się załapię czy nie ?
  17. #37
    Wszystkie koszty już poniesione od 01-01-2018 będą uwzględnione w programie. Więc można kupić lub mieć po 01-01-2018 i składać wniosek.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU przepływowe - wężownica w buforze plus grzałka przepływowa. Całkowite zużycie prądu na dom plus co cwu 8700kw/rok, 3800 zł Zużycie I taryfa 22%, II taryfa 78%. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania. Na dachu PV 9,6 kw. W robocie rekuperacja
  18. #38
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.113
    Ciekawe. Dobrze, że mam połaciowe U =1,0 wszędzie ale jakoś specjalnie nie liczę na żadne dotacje bo na pewno wynajdą chociaż jedną rzecz która zdyskwalifikuje z dotacji.
  19. #39
    no tak tylko że jak nie wiem czy dostanę dotację to nie wiem co mam montować czy na groszek ;P czy na PC czy też gaz
    nie można jakoś otrzymać informacji wcześniej czy dostanę zwrot ?
    zamontuje sobie gruntówkę za 45, a później nie dostanę z tego nic bez sensu
  20. #40
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    78
    Ponieważ?
    krzysiek87 odpowiedział. Dodatkowe zastrzeżenie masz w instrukcji na str 20:
    8. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)
    Uwaga!
Strona 2 z 50
