Strona 56 z 57
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1127
  1. #1101
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Według tego co pisze NFOŚ, w przypadku wykonywania robót siłami własnymi przedsięwzięcie będzie podlegało obowiązkowej wizytacji końcowej. Dla pozostałych przedsięwzięć wizytacja losowa 15% przedsięwzięć z danego roku. Później w ciągu 3 lat też teoretycznie może być kontrola.
    15% to w sumie nie tak dużo, więc może się znaleźć niewiele osób na forum które miały jakąś kontrolę
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 04-09-2020 o 11:30
  2. #1102
    Mam zamiar wziąć udział w programie czyste powietrze. Będę instalował pompę ciepła, grzejniki, położę wełnę mineralną oraz wymienię drzwi. Jakie dokumenty oprócz faktur i potwierdzeń zapłaty będą potrzebne? Do pompy ciepła na pewno etykieta energetyczna. A do pozostałych? Czy trzeba będzie jakoś udowodnić demontaż pieców kaflowych ?
  3. #1103
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Na pewno trzeba będzie dołączyć dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła: kopię imiennego dokumentu zezłomowania.
    Ogólnie, załączniki przy wniosku o płatność są różne w zależności od przypadku. Musisz wejść na portal beneficjenta dla swojego wfosiu i tam w instrukcji: JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE znajdziesz szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach.
  4. #1104
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Niestety będą opóźnienia w programie Czyste Powietrze. Banki miały zostać włączone jesienią tego roku, dzięki czemu proces składania wniosków miał zostać jeszcze bardziej ułatwiony... Ale przesunęli na 2021 rok.
  5. #1105
    Chciałam zapytać czy otuliny do rur (izolacje) to też koszty kwalifikowane?
  6. #1106
    To musisz sprawdzić w katalogu. Może być tak że otuliny firmy X są kosztami a otuliny firmy Y nie są.
  7. #1107
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Tak ma być dopiero w przyszłości. Na razie katalog urządzeń i materiałów jest dopiero uzupełniany przez producentów. Zresztą ten aktualny zawierający również materiały oprócz urządzeń został uruchomiony dopiero niedawno
  8. #1108
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Dziś NFOŚiGW poinformował, że już 200 tys. wniosków zostało już złożonych w programie Czyste Powietrze. Ich łączna wartość to 3,67 mld, czyli jakieś 3,5%całego budżetu przeznaczonego na 10 lat programu
  9. #1109
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Dobra wiadomość z programu Czyste Powietrze pod kątem rynku pomp ciepła! Polski Alarm Smogowy uruchomił monitoring programu, który będzie aktualizował co miesiąc. Z analiz wynika, że aż 20% starych kotłów wymienianych jest na pompy ciepła. To oznacza, że pompy ciepła są na II miejscu. Największym zainteresowaniem cieszą się wśród beneficjentów kotły gazowe - 43% wymian
  10. #1110
    Cześć,
    mam do Was pytanie: jak długo czekaliście z akceptacją (ewentualnie info o korekcie) wniosku o płatność i przelewem bankowym?
    Zwłaszcza w Małopolsce?
    Mój wniosek o płatność w ramach "Czyste powietrze" został zarejestrowany w Małopolskim WFOŚiG w dniu 14.01.2021.
    Od daty rejestracji upłynęło dużo czasu i jak dotąd nie otrzymałem żadnej informacji o akceptacji lub konieczności koreky wniosku.
    Podkreślę, że chodzi właśnie o akceptację wniosku o płatność oraz przelew dotacji przysługującej na podstwie wywiązania się przeze mnie z umowy.
    Cała papierologia szła bardzo sprawnie, również inwestycja, aż utknęła na wspomnianym wniosku o płatność.
  11. #1111
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Dzwoń albo pisz i pytaj.
    U mnie po pół roku czekania, jak się w końcu skontaktowałem z nimi, pani stwierdziła, że 3 miesiące temu wysłała mi maila z uwagami. Mówię jej że żadnego maila nie dostałem, niech mi go jeszcze raz wyśle. Ona na to, że już skasowała i musi od nowa napisać. Pisała od nowa przez dwa tygodnie...
    Dziennik budowy
  12. #1112
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    U mnie 5 miesięcy (Śląsk). Po wysłaniu korekty dokumentów chyba do 3 tygodni była kasa na koncie.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  13. #1113
    Wszystko ma się dobrze tylko mam jeden problem. Otóż przy zakupie przez internet nie warto wybierać opcji ZA POBRANIEM, gdyż na fakturze musi być zapłacono gotówka lub przelew. W funduszu potrzebuja dowód wpłaty czyli KP lub oświadczenie, że zapłaciłam. Firma z Opoczna, u której kupowałam wymiennik ciepła pomimo wielokrotnych próśb mailowych i telefonicznych nie jest zainteresowana wystawieniem takiego dokumentu. Tak, że ostrzegam Was: tylko gotówka lub przelew z konta. Nie dostanę niestety dofinansowania na wymiennik a dla mnie to horrendalna kwota. Pozdrawiam firmę z Opoczna.
  14. #1114
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    A słyszeliście już, że od 1 stycznia 2022 r. w programie Czyste Powietrze nie będzie wsparcia dla kotłów węglowych? Taka decyzja to efekt wytycznych Komisji Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu. Dodatkowo przewidywane jest też podwyższenie progu dochodowego w podwyższonym poziomie dofinansowania.
  15. #1115
    Mam pytanie. Składałem wniosek online przez https://gwd.nfosigw.gov.pl/, dostałem listem poleconym umowę od fundusze z Krakowa. I teraz chciałbym złożyć wniosek o płatność tylko nie wiem jak. Na tej stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ nie mam takiej opcji.
    4,48kW na południe kąt 45°
  16. #1116
    Jak jest z odliczeniem fotowoltaiki od dochodu przy prowadzeniu dzialalności?
    Pytam odnośnie do nieszczęsnego nowego ładu. Taki koszt też wpłynie na pomniejszenie składki zdrowotnej?
    Tutaj jest sporo o tym: https://zacznijoszczedzac.pl/jak-zac...mniej-wydawac/
    Ostatnio edytowane przez gontia ; 27-05-2022 o 11:52
  17. #1117
    Witam.Wie ktoś może jak to jest z tym zaświadczeniem z gminy(załącznik do wniosku) o dochodach na mieszkańca gospodarstwa domowego .Bo
    skoro nie musi być zameldowany ani spokrewniony a jedynie oświadczenie że wspólnie gospodaruje .Czyli że co?mogę kogoś "przygarnąć" bez dochodów żeby poprawić sobie srednią na osobę w gosp.
  18. #1118
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Dziś weszła w życie kolejna nowość w programie Czyste Powietrza - najwyższy poziom dofinansowania. Osoby z dochodami do 900 zł/os miesięcznie w gosp. wieloosobowym będą mogły otrzymać do 69 tys. dofinansowania.
  19. #1119
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    A dla reszty coś zmienili, w sensie coś pogorszyli?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  20. #1120
    Sep 2014
    10.781
    Osoby z dochodami do 900 zł/osobę to nie mają z czego żyć... i raczej nie będą myślały o programie "Czyste Powietrze".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
Strona 56 z 57
