Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Domyślnie Tandyr, piec chlebowy na drewno, jedzenie z ognia
    Witam.
    Tandyr, to też rodzaj pieca chlebowego i może służyć do jego wypieku ale świetnie nadaje się też do pieczenia mięsa, warzyw czy nawet do gotowania.
    Prawdopodobnie tandyr jest to "starszy brat" współczesnych pieców chlebowych, gdzie najmłodszym jest piec do pizzy.
    Przedstawiam relację z budowy własnego tandyra :
    W uproszczeniu "beczka"z cegieł szamotowych, w której pali się ogień.
    Zaczynałem budowę na początku zimy więc lekko paliłem w środku by nic nie zamarzało.
    Na lico wykorzystałem walec ze stali nierdzewnej po między ,który wsypałem keramzyt jako ocieplenie.
    Warto na początku zamontować śruby do mocowania drzwiczek.
    Przykryty daszkiem "po pracy"
    Pozdrawiam.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Boguś czy masa pieca nie jest za duża jak to Ci się sprawdza?
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Witaj Remiks jako pierwszy na uczcie
    Grubość ścianki 15 cm a cała masa przekracza lekko 500kg.
    Dobrze działa ze względu na dużą pojemność - nie ma strachu że nie zdąży czegoś upiec.
    Ze sztuczkami wystarczy ciepła na ponad 4 godziny.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Po co Ci 4 godziny skoro potrawy z tandyra potrzebują po kilkanaście minut. Może się czepiam ale na fotkach widać okopcone ściany wewnętrzne a przy temperaturach osiąganych w tandyrze powinny być czyste. Przyznam że myślałem o zbudowaniu czegoś podobnego tylko miejsca na takie wymiary brak. Gdyby zmniejszyć średnicę wewnętrzną (a u Ciebie ile cm w środku) to jak myślisz czy 6cm ściany zaizolowane z zewnątrz wystarczy?
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Grubość 6 cm będzie wystarczająca do szaszłyków, kiełbasek czy cienkiej bułki.
    Przy ściankach grubszych da się upiec wszystko lub te same kiełbaski ale przez kilka godzin na tym samym rozpaleniu. Można wtedy obsługiwać rodzinną imprezę.
    W moim tandyrze średnica wewnętrzna wynosi 55 cm i się sprawdza przy pieczeniu na własne potrzeby.
    Dobrze zauważyłeś, że tandyr jest okopcony
    Można go wypalić na biało i tak się robi przy pieczeniu bułek na ściankach.
    Jednak przy mięsie potrzebne jest lekkie dymienie podczas pieczenia i to ten dymek może tak pomalować na ciemno
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    55cm wewnątrz + 2 razy 15 ściana i pewnie z 2 razy 5 izolacja i prawie metr wychodzi troszkę jest, musiał bym z 20cm z tego uszczypać Ile drewna potrzebujesz i w jakim czasie spalane by przygotować to do 4 godzin pracy?
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Ma dokładnie 1m. Spróbuj wypełnić kupon Lotto w takim razie
    Niby są też mini tandyry ale mniej jak 55 cm nie warto robić, bo "większy może więcej"
    Blacha nierdzewna na lico jest OK ze względu na schludny wygląd i nie powiększanie gabarytów.
    Moją akurat znalazłem na złomie w cenie 126 zł
    Naręcze+ gruby pieniek.
    Drobne się wypalą na żar czyszcząc tandyr na biało a pieniek będzie trwał jeszcze ze dwie godziny i dymiąc będzie go zaczerniał. Najlepiej pieniek postawić płaską powierzchnią do góry. Słoje mocno spękają tworząc głębokie bruzdy. Do tych bruzd da się wlać co pewien czas szklankę wody co pozwoli uspokoić się z emisją temperatury przez pieniek. Jak się chce go znów rozhajcować , to wystarczy uchylić dolny otwór(drzwiczki). Tym prostym sposobem nawet jak ścianka będzie miała 6 cm, to i tak się uda w nim upiec gęś
    Azjaci do tych swoich obecnie dosypują węgiel drzewny. A w zasadzie przechodzą powszechnie na palnik gazowy.
    Niestety ta wygodna podróba odbiera sporo świetnych właściwości.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dzięki za podpowiedzi, jeśli będzie, to na pewno nie więcej niż 0.8m z pewnych powodów. Jak znajdę czas na budowę to konkurencyjnie fotki się znajdą
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Pieniek włożony do tandyra może służyć jako "gałka" regulacji temperatury.
    Ale to nie jedyna możliwość
    Przykrycie otworu podnosi temperaturę. Jak tandyr jest "w sam raz", to można na głucho ale jak zbyt gorący, to pieczone rzeczy podnosi się do góry a przykrywę można zawiesić nawet 20 cm nad górną płaszczyzną. Dobrze nadaje się miska ze stali nierdzewnej gdyż jak wiemy stal nierdzewna kilka razy wolniej przepuszcza ciepło od stali .
    Znaczenie ma też kształt tandyra. Te najlepsze nie są walcem zwężającym się na samej górze jak to jest na zdjęciach ale zwężają się już po wyżej otworu(drzwiczek). Daje to lepsze możliwości pieczenia placków na ściankach wewnątrz. Wadą jest mniej wygodna obsługa. Dlatego zrobiłem walec prosty zwężony w warstwie ostatniej.
    Do placków mam nadzieję zbudować kiedyś całkiem oddzielny i tylko do tego przeznaczony. Wzorem będzie ten z filmiku:
    https://youtu.be/BI3u1o9ud8I
    z tym, że chłopaki już przeszli w nim na gaz
    Niuanse konstrukcyjne są po to by zapewnić jak w dobrym piekarniku elektrycznym możliwość równoczesnego pieczenia obu stron czyli: góra i spód.
    Bywa ze nawet w piecu chlebowym te parametry nie są z sobą skorelowane.
    W tandyrze o małej średnicy wewnętrznej żar można zgarniać do środka lub się go pozbyć. Przy większej średnicy jest też możliwość rozsunięcia go na boki równomiernie lub na jedną stronę. To właśnie daje następne możliwości. Jak to się mówi nowe funkcje
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 11-09-2018 o 06:56
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ja muszę upchać swojego pod grilla. Taki pomysł na kombajn tandyr, gril i wędzarnia w jednym przy tarasie, bym daleko nie biegał
    A ten z filmiku to mój piekarnik prawie taki sam tylko w wersji mini.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    A tu jeszcze inna polka:
    https://youtu.be/luzXkYXrgL8
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Witam.
    Prezentuję relację z dociekań na temat uproszczonego pieca chlebowego, którego pierwowzorem jest "bóbr".
    Kopuła jest odlewana z betonu żaroodpornego, a wyjście spalin tradycyjny czopuch zastąpił "gotowiec" od kominka. Nowością jest też dodatkowe wyjście spalin, służące do rozpalania i wygrzewania pieca.
    Zamyka się je w wybranym momencie i spaliny wędrują do wyjścia docelowego.
    Po wygrzaniu i ustabilizowaniu ciepła można przystąpić do pieczenia.
    Druga pizza też się upiekła.
    Upiekł się taż schab na rożnie, czyli nieźle
    Prace "badawcze" w celu sprawdzenia osiągów zostały zakończone a piec idzie do docelowej przebudowy. Przede wszystkim dostanie kółka, na których będzie można go przemieszczać na czas pieczenia. Zmienione zostanie też kila kluczowych szczegółów konstrukcyjnych, ponieważ wydaje się , że jeszcze poprawi się "klasa" pieca.
    Pozdrawiam.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Bułki z sufitu i ściany
    https://youtu.be/WOWGGXHLzKo
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    E tam prawie jak mój piekarnik I po co budować następny.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Pieczywo robione tymi sposobami jest bardzo smaczne.
    Ciekawy jestem Remiks czy Ci się poprawnie upiecze.
    Ja już kilka wypieków zrobiłem, ale nie zgrałem jednakowego brązowego zapieczenia obu stron.
    Kolejna próba niebawem
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pewnie że tak, testowane dwa sezony a może już trzy Jakąs fotkę wypieków na ceramicznym znajdziesz.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Nie pytałem Remiks o Twoje pieczenie, tylko o takie na suficie i ścianie.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A nie zaskoczyłem Ale to jakieś wyzwanie , muszę spróbować w tym sezonie.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Warto wrócić do: JAKA GRUBOŚĆ ŚCIANEK ?
    Jakieś drobne rzeczy da się piec przy cienkich ściankach i jak ktoś nastawia się tylko na takie potrawy, to tandyr czy piec chlebowy nie wymaga MASY , czyli grubych ścianek.
    Inaczej jest przy pieczeniu mięsa w większych gabarytach. Mięso posiada w sobie tłuszcz a ten reaguje na TEMPERATURĘ DYMIENIA.
    Dla mięs korzystne jest zmniejszenie temperatury w komorze piekarniczej kosztem wydłużenia czasu pieczenia. Wtedy duża pojemność termiczna pieca (grube ścianki) taką funkcję mogą zapewnić. Mięsa zrobione tym sposobem są tak smaczne, że jedzący je aż "piszczą" z dobrostanu. No i takiego smaku nie da się niczym "podrobić" a właściwie uzyskać inną techniką.
    Trochę analogicznie jest gdy w piecu piekarniczym zastosujemy pod podłogą grubą warstwę szkła.
    Szkło bite waży ok 1/2 tego co szamot. Odbiera ciepło od podłogi szamotowej podczas palenia znacznie ją obniżając a równocześnie długo je zachowuje. Daje to dobry efekt przy pieczeniu, co by do takiego pieca nie włożyć
