Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    24.307
    Ale elektryków się tu narobiło nagle
    Po moich doświadczeniach z elektrykami uważam taką wypowiedź za obelgę.
    Bo połowa Polaków to elektrycy. Druga połowa - lekarze.
    Trzeciej połowy nie ma.
    Trzecia połowa jest w UK - taka hybryda elektrykolekarz.
    A gdzie to taki standard obowiązuje, raczej należy nazwać to po imieniu partactwo niczym nie usprawiedliwione. Do tego ktoś protokół z odbiorów podpisał.
    Obowiązuje i to nie raz spotkany przypadek, dlatego w obcych instalacjach przy pierwszym kontakcie kolory przewodów zawsze traktować należy z dystansem
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał K-DOM_Instalacje Zobacz post
    Nie obowiązuje, to że jest spotykany to wiem ale napiszę jeszcze raz to jest partactwo a nie jakiś standard. Niedopuszczalne i niczym nie uzasadnione jest ukrywanie połączeń pod jakimiś zabudowami stałymi a domek czy mieszkanie to nie centrum handlowe z ruchomymi sufitami. Jeśli choć trochę zajmujesz się instalacjami a tak wynika z nicku to pewnie wiesz gdzie najczęściej instalacja domowa ulega uszkodzeniu pomijając uszkodzenia mechaniczne.
    Źle to ująłem, słowo "standard" czy "obowiązuje" w mojej wypowiedzi może być źle zinterpretowane.
    Co do uszkodzeń - prawie zawsze na połączeniu.
    Przecież wyraźnie masz niebieski pasek - czyli to kabel NKT 3x1,5mm2.
    A co do meritum - pewnie instalacja puszkowa (gdzieś wyżej puszka z której idzie neutralny do punktu a fazowy skręca do włącznika do dołu i wraca żyłą do wyboru niebieską albo żólto-zieloną. Bo kto by się kolorami izolacji przejmował - kolor każdej żyły jest przecież miedziany
    Po weryfikacji zgadza się. Faza doprowadzona jest brązowym, wraca na górę niebieskim lub żółtozielonym.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Trzecie połowa to gorole z Sosnowca
    Cytat Napisał radarexe Zobacz post
    Błąd, niestety. Tak robić nie wolno !
    Bardzo dziękuję za te wpisy w tym topicu, szczególnie radarexe, że wrócił z odpowiedzią. Niestety u mnie też wystawał mi 1 kabel 3 żyłowy i nie miałem pojęcia jak podłączyć.No i neutral musi byc podłączony do łącznika jako faza, Bałem się zwarcia, ale po przeczytaniu waszych uwag dowiedziałem się, że tak niektórzy robią
Strona 2 z 2
