Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Instalacja odgromowa pod styropianem
    Witam. Mam dwie sprzeczne opinie co do instalacji odgromowej na odcinku bednarka - dach. Jak prawidłowo powinno to być podłączone. Jeden elektryk twierdzi że pod styropianem w rurce z tworzywa lub drut w otulinie bez rurek. Drugi że musi iść na zewnątrz po elewacji lub przy rynnie. Widzę że ludzie robią i tak i tak. Jak jest prawidłowo.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja zrobiłem w rurce pod ociepleniem jednak na zwodzie zamiast styropianu dałem pasek wełny.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Kolega może poda jeszcze, w jakiej rurce ułożył przewód odprowadzający pod ociepleniem.
    Pewnie chodziło mu o te z tworzywa co się do tego stosuje. A co z tymi drutami w otulinie? Ktoś stosował? Facet w sklepie zajmującym się sprzedażą materiałów do instalacji odgromowych polecił mi taki właśnie drut. Na metrze wychodzi ok 1zł drożej niż drut i rurka z tworzywa.
    To się źle stosuje, tak na marginesie.
    Odnośnie otuliny na drucie - nie spotkałem. O co tutaj chodzi ?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A jak sądzisz?? papierowej nasączanej benzyną
    Zwała się rurka do instalacji odgromowych do układania pod ociepleniu. A wełna zamiast styropianu jak by co.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-09-2018 o 14:17
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Dlaczego się źle stosuje? Wszędzie gdzie widzę nowe budowy to drut idzie w rurkach z tworzywa? Co innego można zastosować? A co do tego drutu to coś takiego ta jest : http://www.rst.pl/pl/oferta-handlowa...niowy_pvc.html facet w sklepie powiedział że montażyści to biorą gdyż nie potrzeba wtedy ryrek.
    Producent ? Certyfikat ?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A sądzisz ze pamiętam
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-09-2018 o 14:59
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Może lepiej zrezygnować z odgromówki jak się zwody nie podobają i dachu szpecić nie będą A widział ktoś taką schowaną instalację po bezpośrednim uderzeniu pioruna a właśnie ile instalacji widzieliście z bezpośrednim uderzeniem? A widział ktoś jak pali się styropian od wewnątrz, nieźle to wygląda ale dopiero po jakimś czasie jak już rozjara się pół ściany. Sporo pracy dla strażaków przy gaszeniu
    grend
    grend
    Widziałes kiedyś taka sytuację ?
    ... ja widziałem powypychany styropian...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    Owszem, prawdopodobieństwo wszak rzadsze niż uderzenie pioruna To teraz się zastanówmy instalacja odgromowa budowana mimo małego prawdopodobieństwa uderzenia bezpośredniego, tak na wszelki wypadek ale za to zbudowana w taki sposób że może coś nie ciekawego się zadziać z jeszcze mniejszym prawdopodobieństwem bo nam zwody przeszkadzają. Gdzie tu logika. Do tego wyleję 4 wiadra wody z solą by pomiary wyszły bo przecież kwit musi się zgadzać
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał qwertykokos Zobacz post
    Daj bednarke jako przewód odprowadzający pod styropianem przymocowaną uchwytami odpowiednimi i zapomnij o sprawie.
    grend
    grend
    Śmieszne jest też to że nawet doskonale wykonana instalacja odgromowa nie daje na 100% gwarancji że się nic nie stanie. Więc w tym momencie nie należy nic robić ? Ja mam drut fi 10 w rurze grubościennej i pustce powietrzzenej na 5 cm i zakładam ze na 99% mam gwarancję że ochroni mnie przed wyładowaniem
    Gdzies czytalem, ze te rurki to pic na wode, topia sie itd. Poza tym czytalem, ze po uderzeniu pioruna kable powinno sie wymienic. Pod styropianem bedzie ciezko to zrobic. Zastanawiam sie nad popsuciem jednej elewacji i po jej steonie puścić przewody na zewnatrz. Dach jest waski wiec instalacje chce poprowadzic po szczycie spowrotem na te sama elewacje. Jesli sie da.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Bicie piany bez treści i tyle !
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Gdzie to czytałeś ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kamil929 Zobacz post
    Za to Twoja wypowiedź jest pełna treści.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jak by ktoś szukał certyfikatu i deklaracji zgodności dla rurek podtynkowych , to każdy szanujący się dystrybutor art elektrotechnicznych je udostępnia, np:
    https://www.tim.pl/rura-do-prowadzen...caAkGsEALw_wcB
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Oczywiście ! Dotyczy wypowiedzi Twojej !
