Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Na pytanie:
    "Czy można ukryć zwody w elewacji/ociepleniu budynku ?"
    ...odpowiedzieć można po zadaniu pytania:
    "A ile zwodów będzie miała cała odgromówka ?"
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Jak by ktoś szukał certyfikatu i deklaracji zgodności dla rurek podtynkowych , to każdy szanujący się dystrybutor art elektrotechnicznych je udostępnia, np:
    https://www.tim.pl/rura-do-prowadzen...caAkGsEALw_wcB
    https://ise.pl/forum/ochrona-odgromo...12838?start=40
    Nie jest tak kolorowo jak obiecują "producenci"
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    A pewnie, że trzeba być czujnym i dociekać. Pełno jest wyrobów "odgromo-podobnych".
    Zaczynam budowę domu na płycie fundamentowej, całe zbrojenie z kompozytu, płyta całkowicie izolowana od gruntu. Mam w projekcie instalację odgromową ale nie wiem czy finalnie będę ją robił. Na obecnym etapie chce zakopać do okoła budynku bednarkę ocynkowaną 25x4 i wyprowadzić ją w czterech narożnikach żeby móc ewentualnie kiedyś tą instalację zrobić. Może tak być? A co z uziomem elektryki?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W plycie zrob dodatkowo kratownice polaczona z tym uziomem otokowym. Do uziomu instalacji uzyj tej samej bednarki, zrob dodatkow wyprowadzenie i wprowadz do GSW.
    Poczyataj publikacje DR. Musiala nt. uziomow.
Strona 2 z 2
