Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Poprawność montażu FTP / FPP -U5
    koziar2
    Nov 2017
    Katowice
    40-467
    Giszowiec
    70
    Domyślnie Poprawność montażu FTP / FPP -U5
    Dzień dobry, mam pytanie o poprawność montażu okien.
    Mam wątpliwości odnośnie montażu wewnątrz - czy membrana jest zamontowana poprawnie do okna, czy powinna być wywinięta jakoś tak, żeby był dostęp do ramy okna, żeby można je było poprawnie zaizolować wełną podczas izolacji poddasza? Na logikę to funkcję membrany przejmuje w tym miejscu kołnierz uszczelniający ale może się mylę.
Nazwa:	20180917_173806.jpg
Rozmiar:	51,3 KB
ID:	418897 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_173819.jpg
Rozmiar:	58,0 KB
ID:	418898 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_173836.jpg
Rozmiar:	62,7 KB
ID:	418899 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_173930.jpg
Rozmiar:	75,4 KB
ID:	418900 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_191830.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Dziękuję za pomoc
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Domyślnie Okna dachowe FAKRO
    Obawiam się, że montaż przedstawiony na zdjęcia pozostawia trochę do życzenia.
    Odpowiednie rozcięcie i wywinięcie membrany powinno być wykonane na etapie przygotowywania otworu pod montaż okna w połaci dachu.
    Jest to ważne gdyż zabezpiecza okno i cały otwór okienny przed wilgocią którą ma odprowadzać membrana.
    Poniżej przesyłam wycinek instrukcji montażu:
Nazwa:	montaz.jpg
Rozmiar:	67,3 KB
    Odpowiednie przygotowanie otworu - jak wyżej - oraz odpowiednie zastosowanie kołnierza paroprzepuszczalnego (element zestawu XDP) od strony zewnętrznej pozwala odpowiednio odprowadzić wilgoć z membrany dachowej przy oknie dachowym:
Nazwa:	xdp.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
    W sytuacji przedstawionej na zdjęciu nie widać też czy okno jest zaizolowane oraz czy izolacja jest odpowiednio zabezpieczona.
    Kołnierz uszczelniający ma inne zadanie - jego rola to odprowadzanie wody opadowej z pokrycia dachowego.
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
    Ostatnio edytowane przez Ekspert FAKRO ; 19-09-2018 o 11:36
