Strona 14 z 16
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 320
  1. #261
    To teraz ja muszę zapytać
    Czy faktury muszą mieć dopiski wydrukowane "dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr…….… z dnia..……. w ramach programu Czyste Powietrze" w opisie faktury, czy wystarczy jak dopiszę to na fakturze ręcznie?
    Co dawaliście jako "Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła" - dla pieca kondensacyjnego?
  2. #262
    Cytat Napisał Edekzelian Zobacz post
    U mnie wystarczyło ręcznie wpisać ta notkę, tak mial Toruń.
  3. #263
    W Lubelskim oddziale w ogóle tego nie wymagali - Mój opiekun powiedział, że gdy chcę to mogę wpisać, ale jak nie wpisałem to też przejdzie bo te nie podpisane faktury z tą adnotacją nie wracały do nich. Pewnie co fundusz to inne podejście, ale w regulaminie jest napisane, że faktury muszą mieć tą adnotację
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  4. #264
    Cytat Napisał nobilitas Zobacz post
    Dzięki!
    a pieca kondensacyjnego nie zakładałeś?\
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    W Lubelskim
    dzięki!
    bez pieca?
  5. #265
    h4rt
    Dec 2015
    Jędrzejów
    28-300
    Witam, chciałem zapytać o rozliczenie tam tez jest coś takiego jak pokazanie właśnie ze przegrody spełniają normy ale jest tam napisane dotyczy nowobudowanych, czyli jeśli mój dom był odebrany i zamieszkany 2 lata temu to już nie muszę jakiś takich śmiesznych rzeczy wykazywać ? Ogólnie złożyłem na PC podpisałem umowę, jestem w trakcie realizacji, a jeśli chodzi o kwestie jeszcze taka ze by zrobić odwiert np 100m to musisz zrobić projekt oddać go do starostwa a następnie odczekać tam około 21 dni na decyzje która przychodzi pocztą, czy w razie kontroli oni wymagają tych dokumentów? Czy orientuje się ktoś czy można np zrobić zamiast 1 odwiertu 100m to 5 po 20m? Jak mi wiadomo 20m nie trzeba zgłaszać
  6. #266
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To ja mam inną ciekawostkę. Chciałem rozliczyć koszty przyłącza elektrycznego i dostałem takie zapytanie:
    Do faktury XXXXX należy przedstawić specyfikację lub inny dokument, który określał będzie jaki koszt poniósł Pan na samo przyłączenie do pompy ciepła;
    Jak ja mam to niby policzyć?
  7. #267
    Mamy program w wersji 2.0
    https://globenergia.pl/czyste-powiet...-potwierdzone/
    http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktu...powietrze.html
    ze zmian głównych to beneficjentem są osoby które nie przekraczają 100.000,00PLN dochodu rocznie oraz najprawdopodobniej brak podziału na progi dochodowe.
  8. #268
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    W ekstremalnym przypadku, w którym w gospodarstwie domowym od 6 osób wzwyż pracowałby jedynie właściciel domu, a dochód na osobę nie przekraczałby 1400 zł, można by zarabiać więcej niż to 100 000 zł. Co więcej - wtedy przysługiwałoby podwyższone dofinansowanie. No ale to ekstremalny przypadek.
    Oczywiście w dofinansowaniach górują pompy ciepła
  9. #269
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Dla ciekawskich, wejście w życie nowej wersji programu Czyste Powietrze zostaje przesunięte. Nowa odsłona miała zostać uruchomiona na przełomie marca i kwietnia, ale z powodu koronawirusa termin zostanie przesunięty i będzie znany dopiero po Wielkanocy.
  10. #270
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    Witam Wszystkich!
    Mam następującą sytuację:
    jestem właścicielem działki i domu na niej, jednak, mieszkańcem jest (dożywotnio) mój wujek. Jego dochody są dosć skromne, rocznie w granicach 40 tys. zł. Czy on jako mieszkaniec, objęty umową dożywocia, może wystąpić do programu CP jako beneficjent?
    Gdynia
  11. #271
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Wniosek składałem w zeszłym roku i liczył się tylko właściciel działki. Dochód jego i rodziny mieszkającej tam gdzie jest on zameldowany. W domu na który właściciel ubiega się o dofinansowanie może być nawet zameldowanych 10 milionerów- to nie ma znaczenia.
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
  12. #272
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.447
    DZięki za odpowiedź
    Gdynia
  13. #273
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Słyszeliście już o programie Czyste Powietrze 3.0.? W polskich gminach, w których powietrze jest najbardziej zanieczyszczone, w ramach pilotażu do programu mają zostać wprowadzone domy wielorodzinne. Przykładem takiej gminy ma być Pszczyna
  14. #274
    Witam serdecznie i znowu proszę o poradę bo wszystkie dotychczasowe bardzo się przydały. Bardzo dziękuję z góry.
    Chodzi o węzeł cieplny a dokładnie co wpisać w "Protokole Odbioru Wykonawcy"
    Wszystkie materiały łacznie z termomanometrami, wymiennikiem i innymi rurami i śrubunkami zakupiliśmy sami i mam stos faktur VAT imiennych jedynie wykonanie zrobił fachowiec płatnik vatowiec. Nie wiem czy to przypadkiem fachowo nie nazywa się z materiałów powierzonych.
    Jak to wykazać na tym protokole czy wpisać wszystkie po kolei faktury (numery i kwoty) i łacznie z faktura za usługę czy jakoś inaczej.?
    I jeszcze pytanie co ma wpisać mój fachowiec na umowie wykonania węzła: usługę i że z powierzonych materiałów?
    Każda rada bardzo cenna.
    Dziękuję.
  15. #275
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Dziś został uruchomiony podwyższony poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Dzięki temu, osoby których dochód miesięczny nie przekracza 1400 zł/ os będą mogły uzyskać nawet 37 tys. dofinansowania wymieniając kocioł węglowy na pompę ciepła z fotowoltaiką
  16. #276
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Zasoby finansowe naszego kraju są chyba nieograniczone lub bardzo duże...
    Normalnie jesteśmy Tygrysem Europy...oby tylko nie szczerbatym...
  17. #277
    czekałem na to uruchomienie 5 miesięcy - wreszcie.
    A jeśli chodzi o zasoby finansowe. Wyciągając wnioski z innych artykułów, przynajmniej część tych pieniędzy dała nam UE, na likwidację smogu.
    A jeśli nie dała, to to co daje nasz rząd jest równoważeniem ryzyka. Jak nie zejdziemy poniżej jakichś progów zanieczyszczenia, to UE narzuci kary lub obetnie inne subwencje finansowe.
  18. #278
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Też słyszałem o tym, że częściowo pieniądze będą z Unii. Planując program założono 103 miliardy na 10 lat. Minęły dwa lata, a wydali trochę ponad 3 miliardy
  19. #279
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    No właśnie i tego nie mogę zrozumieć. Taki pies ogrodnika.
    Ze 103 zostało 100 a co nowo budującym nie dołożą to nie dołożą. Ustawodawca wyszedł z założenia, że jak ktoś bierze 600 tysięcy kredytu na 30 lat to te dodatkowe 50-60 tys. na pompę ciepła i FV nie zrobi inwestorowi różnicy. Nowo budującego ma być stać! A jak go nie stać to niech się nie buduje.
    I jeszcze śrubkę z normami co trzy lata dokręcić, a co - niech po 30cm styropianu przyklejają. Ma być ekonomicznie i ekologicznie. Chociaż w tych paru nowych domach.
    Na wsi co drugi dom nieotynkowany, nieocieplony (U ściany to chyba 1,0 jak w namiocie ) opalany piecem na drewno nazbierane w lesie - hulaj dusza swawola, a młodzi nowo budujący się ludzie zarzynają się potem ze spłatą kredytu ale złotówki nie dostaną.
    Ech... szkoda słów.
  20. #280
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Ech... szkoda słów.
    Nie denerwój się odrazu ale nie rozumiesz sensu tego programu.
    Nie jest to program pomocy biednym czy bogatym,żeby mieli cieplej w domach czy mieli wygodniej bo nie beda wegla nosic.
    Celem jest zmniejszenie emisji co2 to teraz zastanów sie po co maja Ci doplacac jak TY i tak zgodnie z norma wybudujesz dom o malej emisji a jak nie doplaca temu co ma stodołe i kopciucha to inaczej on nie wymieni i bedzie emitowal 30 krotnie wiecej zanieczyszczen od Ciebie.
    A te 103miliardy to też nie wierz ze tyle jest jak by ta kasa byla i 100% z uni a oni nic by nie musieli doplacac i nie bylo by zadnych ograniczen w jakim stopniu i na co moga dotowac to by nie ograniczali tak jak teraz i dawali po 100% a nie jakies 30 itp
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Strona 14 z 16
