Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 320
  1. #301
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał tomkan Zobacz post
    Hej
    Czy fv za zlecone badania OCZ mogę zakwalifikować do programu Czyste Powietrze w kategorii: Dokumentacja/Audyt energetyczny ?
    Z czym się to wiąże? Zakładam, ze będę wykonywał ocieplenie stropu, a to pewnie wyjdzie z audytu, że jest do zrobienia. Co w przypadku, jak z audytu wyjdzie jeszcze że np. ściany wymagają lepszego docieplenia, a ja np. tego nie będę robił ?
    Obliczenia OZC nie są audytem energetycznym. Pełny audyt na potrzeby termomodernizacji budynku to znacznie wiekszy koszt niz kwota dofinnsowania z czystego powietrza. Za 1000 zł nikt nie wykona tego audytu który musi miec zawartosc i formę zgodną z rozporządzeniem. Co do wymagan jakie ma czyste powietrze w zakresie izolacyjnosci przegród to najpierw te wymagania muszą byc spełnione a nie to co w audycie,.
  2. #302
    będę zakładał PC w sierpniu 2022 (wymiana starego pieca na ekogroszek) w zeszłym roku w grudniu 2021 zakładałem PV. Czy dostanę również dofinansowanie 5000 zł na PV założone w grudniu 2021?. Czy to za duży odstęp ponad 6 miesięcy.
  3. #303
    A macie jakiś sposób, jak sobie udokumentować dochód do 100tys, albo 1400zl na osobę?
    Interesujące są te programy wsparcia. Albo mążaly dochód, albo mały dom, albo kopciucha, a jak do niczego z tych nie pasujesz, to jesteś sponsorem.
  4. #304
    Cytat Napisał alternator22 Zobacz post
    Możesz dostać pod warunkiem, ze złożysz wniosek o dofinansowanie zanim minie 6 miesięcy od daty wystawienia fv za PV. Tu liczy się data złożenia wniosku, a nie data instalacji pompy ciepła.
  5. #305
    Chcę również zaznaczyć, ze sam program do nie tylko dofinansowania ale możliwość uzyskania kredytu - pożyczki mogą sięgnąć do 100 tysięcy złotych. Z czego aż 37tysięcy moze być spłacone dotacją z wojewódzkiego funduszu ( bank ine pobiera w tym przypadku prowizji). Można tym sfinansować:
    wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła (w tym powietrzne pompy ciepła i gruntowe pompy ciepła);
    montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej;
    audyt energetyczny, dokumentację projektową i ekspertyzę.
    Pytanie o dokumentację dochodów to zdecydowanie pytanie do księgowej
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 24-05-2022 o 13:57
  6. #306
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    Cytat Napisał esselite Zobacz post
    W programie składa się oświadczenia. Jak chcesz udokumentować, że się kwalifikujesz do podwyższonego poziomu dofinansowania to zaświadczenie trzeba wziąć z gminy
  7. #307
    X_ray
    Aug 2019
    58-160
    53
    Mam małe pytanko. Do dofinansowania łapię się na poziom podstawowy, wnioskuję o dotację na wymianę źródła ciepła na pompę pw i z tego tytułu mogę otrzymać 13500zł, oraz na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z czego dodatkowo mogę uzyskać 4000,czy 4500zł. Sam koszt pompy i jej montażu wystarczy żeby zgarnąć te 13500zł. Osobno kupiłem zasobnik cwu ,bo pomyślałem że może udałoby się go wciągnąć do kosztów modernizacj instalacji cwu. Macie jakąś wiedzę czy przejdzie taki pomysł?
    Instalacjia 7.54Kwh na panelach Longi, falownik Fronius Symo 5.0-3-M + kolektory słoneczne. Zbiornik CWU 300l
    Panasonic T-CAP J 9kW 3faz Monoblock + bufor 100l, temp. w domu 22-23st. 100% grzejniki
    OZC 7.5kW
  8. #308
    Nie przejdzie. Bojler każą wliczać do zestawu P.C.
    Jedynie zestaw wyrównania ciśnienia (baniak membranowy i zawory ciśnieniowe z montażem) udało mi się przepchnąć do modernizacji instalacji CWU i CO.
    Dużo też zależy jak firma opisze to na FV. Ja miałem bardzo ogólnikowo nazwaną FV, to do dotacji kazali mi lecieć do firmy po specyfikację do FV z wyszczególnionymi kwotami - by porozdzielać sprzęt do odpowiednich kategorii.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-05-2022 o 10:21
  9. #309
    X_ray
    Aug 2019
    58-160
    53
    Kurcze to lipa, myślałem że jak baniak jest z 2 wężownicami- bo jedna pod kolektory słoneczne ( więc nie jest typowo tylko do pompy) to może się uda������
    OZC 7.5kW
  10. #310
    a czy ktoś składał wniosek na dofinansowanie w tym programie częściowo robiąc instalację własnymi siłami?
    Mam zamontowana pompę ciepła po stronie "gazowej" przez firmę , a podłączenie hydrauliczne , bufor i zbiornik CWU itp zrobiłem sam i mam faktury na materiał. Nie bardzo wiem jak to rozliczyć. Potrzebny jest protokół zakoncznia robót tylko nie wiem czy to ja mam wystawić czy wykonawca częściowy.
    Na infolini programu odsyłają mnie do wojewódzkiego funduszu bo sami nie wiedzą ....
    Moze ktos przechodzil przez podobna sytuacje?
  11. #311
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    Wreszcie jest realna szansa na uruchomienie prefinansowania w programie Czyste Powietrze dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. W ramach prefinansowania, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50%, a pozostałą kwotę w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji. Na rozszerzenie programu pod nazwą Czyste Powietrze +, które ma ruszyć 15.07.2022 r. przewidziano dodatkowe 1,8 mld zł.
  12. #312
    wojtf23
    Jan 2012
    Jeleśnia
    34-340
    184
    Witam. Mam problem. Złożyłem wniosek o płatność koncowa- jedyna w tamtym roku na nowo budowany dom. Niedawno się odezwali o dosłanie podpisanego papierka przez kierownika ze dom spełnia wt2021. Zostało wysłane, potem pani jeszcze poprosiła o kopie drugiej strony projektu. Poszło. Dzisiaj dostałem info że wszystko jest w porządku i że przeleją pieniądze ale jak wyśle im zdjęcia. No ok. Ale ostatni punkt wysłać zdjęcie z numerem porządkowym domu. Napisałem że nie mam do wykanczam jeszcze dom. Pani odpisała do miał być oddany do użytku do konca trwania umowy czyli do października 2021 i że muszą rozwiązać umowę. W regulaminach nic nie było napisane że dom ma być oddany do uzytku tylko że spełnia lub będzie spełniał warunki na wt2021. W umowie w sumie znalazłem taki zapis ale nigdzie o tym nie pisze i nie informowali. Miał ktoś takie dziwy??
  13. #313
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Witam , nie liczę ale może ktoś podpowie . Firma zajęła się całościowo pompą i montażem , dostałem fakturę z pozycją Montaż pompy ciepła Rotenso........ jako że oni to załatwiali to jest wat 8 proc. Wysłałem do firmy która pomaga w wniosku o rozliczenie i kobieta odpisała że firma instalacyjna ma na fakturze dopisać słowo -Zakup -. A mój majster mówi ze nie może bo wtedy wyjdzie że ja pompę kupiłem i musi być wat 23 proc. A na to babka z tamtej firmy że WFOŚ taki wniosek odrzuci . Kużwa do tego funduszu w Toruniu to za cholerę nie idzie się dodzwonić. Ktoś coś albo jak macie na waszych fakturach .HEJ
  14. #314
    Witam.
    Może ktoś się orientuje czy z programu CP można otrzymać dofinansowanie na samo ocieplenie dachu ?
  15. #315
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    Można - opcja 3 w podstawowym poziomie dofinansowania i opcja 2 w podwyższonym i najwyższym: Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych
    Tylko wtedy w budynku musi być już efektywne źródło ciepła
  16. #316
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.029
    Już obowiązuje nowa edycja programu Czyste Powietrze! Zachęcam do poczytania na ten temat na naszym blogu firmowym: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-...powietrze.html
  17. #317
    Panowie byłem w gminie złożyć papiery jednak odbiłem się od ściany bo podobno fv nie moze być starsza nić 6 miesięcy (moja była 7 dni po terminie ) a papier na utylizację kota nie starszy niż 3 miesiące.
    Szukam w internecie potwierdzenia tych danych i niczego nie znalazłem. Znane Wam są może takie przepisy?
  18. #318
    Warto na nowych zasadach składać jak już mam zatwierdzony na zasadach przed styczniem?
    • Zamontowałem PC za kopciucha,
    • będą nowe okna w kotłowni
    • i jakaś 10kwp instalacja fw.
    Przyznali mi do 25k pln z podwyższonym poziomem dofinansowania.
  19. #319
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Aby dostac dofinansowanie na okna/drzwi musi być spełniony warunek
    "dotowane są tylko nowe fabrycznie zakupione i zamontowane okna i drzwi"
    Więc podobno nie wchodzi w rachubę wymiana samych skrzydeł np na 3 szybowe
    Ale pytanie: czy jak wymienię "Drzwi" bez wymiany ościerznicy to jest ok ?
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  20. #320
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Dzwonisz na infolinię wojwódzkiego funduszu i tam odpowiedzą na takie pytania. Forum nie decyduje o wypłacie dotacji i akceptacji złozonego wniosku. Tylko i wyłacznie lokalny fundusz do ktorego skladasz wniosek o wypłatę ma moc decydowania w sprawach wątpliwych i spornych.
Strona 16 z 16
