Poseł Brejza chce wyjaśnień w sprawie ... jak zwykle zwlekają .
https://m.facebook.com/story.php?sto...composer=false
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPortal glogenergia chyba się mija z prawdą lub generuje propagandę, twierdzi, że prawie 8 tys. pomp ciepła z Czystego Powietrza a w nich 3125 pomp ciepła typu powietrze/woda do CWU.
Jak to można wytłumaczyć skoro w treści programu czyste powietrze w pkt. 6.7 Inne uwarunkowania do kwalifikowania kosztów w podpunkcie 4 jest zapis "4) Warunkiem kwalifikowalności kosztów źródeł ciepła, wymienionych w pkt 6.6 ppkt 2)Tabela poz. od 1 do 8 jest zainstalowanie ich na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej."
Reklama na FM jest płatna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie możesz się*starać o dofinansowanie montażu nowego kotła wraz z instalacją, jeśli WSZYSTKIE przegrody zewnętrzne włącznie z małym okienkiem niue będą spełniały wymagania techniczne WT2021. A to jest dość trudne do spełnienia a na pewno kosztowne. A skoro nie ocieplisz ścian to prawdopodbnie nie będzie U=0,20 W/m²K dla ściany, więc lipa. Takich kwiatków jest więcej, mankamenty programu czyste powietrze opisałem w artykule na moim blogu http://www.ceb.com.pl/blaski-i-cieni...ste-powietrze/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę racji jest, ale nie do końca, fakt, że w pierwszej kolejności jest nacisk na wymianę*kotła w takiej kolejności: przyłącz do sieci ciepłowniczej, kocioł gazowy a dopiero później paliwo stałe, źródła elektryczne są bez priorytetu. Jeżeli dwa pierwsze nie są możliwe do podłączenia dopiero, wtedy można montować kocioł*na paliwo stałe (węgiel, pellet). Program czyste powietrze jest kompleksowym programem i zaleca się również ocieplenie newralgicznych przegród np. stropu lub dachu, ścian itd., ale nie ma faktycznie przymusu, że musi to być kompleksowa termomodernizacja. Beneficjent, zmieniając sam kocioł,*strzela sobie w kolano, bo po roku użytkowania kotła gazowego szybko wróci do WFOŚiGW po kolejne środki*do ocieplenia budynku, aby zaoszczędzić na rachunkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem o co cały problem. Zgłosiłem się, wniosek przyjęli, teraz otrzymałem informację, że wniosek został zakwalifikowany i będę się umawiał na podpisanie umowy (Katowice). Jestem na etapie budowy domu/wykańczania. Nie musiałem się tłumaczyć dlaczego nie chce gazu albo innego przyłącza z ogrzewania. Dodatkowo mogę się ubiegać o dofinansowanie kosztów związanych z podpięciem elektrycznym pompy ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba miałeś szczęście albo ja pecha. Ja składałem wniosek z początkiem roku. Jakiś miesiąc temu dopiero go przyjęli pozytywnie z małymi poprawkami.
Do tego zostałem poinformowany że muszę do końca roku zamontować pompę ciepła ( o dofinansowanie na PC wnioskowałem) bo po nowym roku nie wiadomo co będzie dalej z programem przy nowo budowanych domach. I jak na razie cisza, nikt się nie odzywa czy zaakceptują czy nie......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak żona zawoziła wniosek, to podobno są 2 miejsca. Biuro podawcze i drugie gdzie udzielają informacji i tam też można zostawić. Podobno przez biuro podawcze idzie wieki, a jak dodatkowo się okaże, że coś trzeba poprawić to wieki mijają zanim poinformują. My mieliśmy kosmetyczne poprawki i w sumie może gdzie po 1 do 2 tygodni na portalu miałem już info, że sprawdzone a po miesiącu dokładnie sprawdzam właśnie na portalu beneficjenta pomyśle rozpatrzony. Nie wiem czy to ważne - ale ja wszystkie załączniki słałem przez portal razem z wnioskiem, a potem tylko zawoziłem papierową wersję.
Nawiązując do tematu o dofinansowaniu z programu "Czyste Powietrze" oferowanego przez NFOŚiGW , warto zastanowić się nad wyborem powietrznej pompy ciepła. Jest to tańsza alternatywa dla gruntowej pompy ciepła, która do swojej pracy pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z otoczenia budynku. Nie będzie wtedy wymagane wiercenie odwiertów lub wykonywania kolektora poziomego. Jest to również w pełni ekologiczne oraz bezobsługowe rozwiązanie ogrzewania. W doborze odpowiedniej powietrznej pompy ciepła pomoże Państwu jeden z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
Więcej informacji o pompach ciepła można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa otrzymalem informacje ze jezeli teraz bym zlozyl to i tak nie da rady bo to trwa 3 miesiac jak dobrze pojdzie a zrodlo ciepla musi byc odebrane do konca tego roku. Od nowego roku budynki w realizacji nie bd dotyczyc ten program. Jezeli jest juz zgloszenie o rozpoczeciu to juz d...a w nowym roku. Chyba ze cos babka nakrecila? Od 2020 tylko nowe domy?
