Problem z piaskiem w korze kamiennej
Witam, mam taki problem ze w korze kamiennej pod tujami mam duzo piasku i ziemi. Po pierwsze jak najlepiej usunac ten piasek/ziemie i jak zapobiegac zeby nie dostawal sie tam. Myslalem i jakims podwyzszeniu przy kostce. Mysle zeby na koncowke odkurzacza warsztatowego zalozyc jakies sito i poodkurzac bezworkowo - skad moge wziasc taka siatke jak na sito budowlane . Powino usunac drobny piasek pozostawiajac ziemie. Jakies inne pomysly ??
Nie ma.
Zawsze się będzie nawiewać.
Dlatego żaden poważny projektant ogrodów czegoś takiego klientowi nie zaproponuje i nie zobaczysz takiego rozwiązania w prestiżowych realizacjach ogrodów.
Zawsze stosuje się korę naturalną i to tylko jako początkowy etap ściółkowania, bo z czasem ziemia powinna być pokryta roślinami zadarniającymi.
Najpewniej będzie wygrabić kamień, przepłukać i rozsypać ponownie.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-09-2018 o 14:13
