Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    gpawel
    Sep 2018
    Połaniec
    28-230
    Domyślnie Bardzo zimne mieszkanie na parterze
    Witam serdecznie,
    kupiłem mieszkanie ponad 2 lata temu i od początku zmagam się w nim z problemem z temperaturą i jej odczuwaniem wewnątrz. Na ścianach płyty GK (pod spodem był tynk mozaikowy, dlatego poprzedni właściciel zdecydował się na regips), sufity podwieszane, na podłodze panele, w przedpokoju oraz kuchni płytki. Okna plastikowe, parapety wymienione na nowe, w tym roku budynek docieplony dodatkowo warstwą styropianu 10-12 cm (różna grubość, by wyrównać elewację) oraz zrobiona nowa elewacja, blok z końca lat 80. Łącznie z poprzednią warstwą styropianu (blok był wcześniej już docieplony) i klejami to prawie 30 cm warstwy...
    Zwracam się o pomoc bo już z rodziną nie dajemy rady, zbliża się zima, obecnie 3 stopni na zewnątrz, termometr w kuchni pokazuje 18 stopni, termometr w pokojach 23 stopnie ale absolutnie nie czuć tej temperatury i po prostu jest zimno. W zeszłym roku wymieniliśmy uszczelki w oknach (tam, gdzie były sparciałe) i dokonaliśmy regulacji mimośrodów. Docisk ramy ustawiony na maksa. Uszczelniliśmy uszczelkami bocznymi i dolną uszczelką drzwi wejściowe.
    W mieszkaniu termometry pokazują 21,5 - 23 stopnie (w zależności od termometru i pory dnia), jednak absolutnie nie czuć tej temperatury. Jest po prostu zimno. W zeszłym roku walczyłem ze spółdzielnią o interwencję w sprawie drzwi wejściowych, ponieważ na klatce jest zimno. Naklejono uszczelki do drzwi (już odpadły) oraz odkręcono kaloryfer na klatce, jednak to tylko 3 żeberka ale zawsze coś.
    Miesięcznie koszty ogrzewania w czynszu to 180 zł, a mimo tego w domu jest po prostu zimno. Nie wiem, gdzie szukać przyczyny, nie wiem czy zapłacić firmie za badanie termowizją 400 zł? Próbować wywalczyć izolację stropu w piwnicy (pewnie nierealne) lub izolować wełną w piwnicy pod jednym z moich pokoi na własny koszt? Kupić higrometr i sprawdzać wilgotność i w przypadku zbyt dużej wilgotności (tego nie czuć, by była za duża) kupować wentylator wyciągowy, a może montować wywietrzniki w oknach? Poradźcie coś, pomóżcie. Idzie sezon grzewczy, pewnie mrozy a u mnie znowu będzie niby 22 stopnie w środku ale temp. odczuwalna będzie o wiele niższa :/
    gpawel
    Sep 2018
    Połaniec
    28-230
    Kupiłem dzisiaj higrometr oraz drugi termometr. Termometr wskazuje 20 stopni celsjusza, higrometr:
Nazwa:	comment_LdVguD11DTOBp3DG76PSRU05ZLaFJ9K0,w400.jpg
Rozmiar:	29,3 KB
    W chwili obecnej (okolice godziny 19) już ponad 80%.
    Pomóżcie coś... Zakupiłem dzisiaj osusacz powietrza.
    Dziwne, u mnie niecałe 50% a pogoda za oknem deszczowa. No i w domu gotowanie itp.
    Larry9
    Mar 2019
    Śląsk
    41-710
    Pewnie od piwnicy, jak nie ma piwnicy to po prostu od fundamentów Ci ciągnie, a obok masz jakiś sąsiadów? Może jeszcze masz mieszkanie gdzieś z brzegu, albo zboku nie grzeją/nikt nie mieszka i ciężko je ogrzać. Przemyśl jakąś izolację porządną na podłodze, albo nawet ogrzewanie podłogowe
    Sep 2014
    10.862
    Może byś podał powierzchnię mieszkania to można ocenie te 180 zł za ogrzewanie.
    Rocznie za ogrzewanie jest 12 x 180 zł = 2.160 zł ??
    Kup jeszcze jeden termometr. Może być z Lidla
    Co robisz że masz 75% wilgotności ??
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Z taką wilgotnością w okolicach 80 procent nie odczujesz nigdy komfortu ciepła , albo jakiś sposób lub urządzenie do osuszania albo w oknach u góry zrobić co najmniej 10 dziurek fi 12mm coś to pomorze ale nie od razu , najlepiej by sprawa załatwiła klimatyzacja bo ona ma funkcję suszenia , ja znów walczę u siebie ze zbyt suchym powietrzem przeważnie 40 procent ale zimą spada do 30 a to też nie dobrze jedyny plus to taki że przy 23-24 stopniach czujesz się jak na saharze.
