Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Powiększenie grzejników a zużycie gazu - piec dwufunkcyjny
    Mam takie pytanie bo mieszkanie jest nowe i za mna dopiero częśc jednej zimy. Zauważyłem jednak że jak było na dworze ok.-10 stopni to aby utrzymać żądaną temperaturę np.21 stopni, piec włączał się i podgrzewał wodę do kaloryferów praktycznie co chwilę.
    Czy jeżeli zamontuję większe grzejniki, zwiększy się zużycie gazu? Teoretycznie zwiększam moc grzejnika, pomieszczenie szybciej osiąga zadaną temperaturę (np. 21stC), piec się wyłącza - czyli teoretycznie zużycie gazu może nawet zmaleć? Czy to tylko teoria?
    Lepiej mieć większe i mniej zużyje gazu podgrzewając je mocniej i rzadziej czy kaloryfery takie jak teraz a piec dogrzewa je mniej ale częściej?
    Jezeli to kocioł kondensacyjny to grzejniki powinny być dobrane dla parametrów 55/45/20 aby wykorzystać efekt kondensacji. Być może kocioł jest zbyt dużej mocy w stosunku do instalacji którą obsługuje i po prostu taktuje,taka szarpana praca kotła nie jest ekonomiczna
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 26-09-2018 o 17:19
    O ile model pieca znajdę łatwo, to proszę o podpowiedź jak odczytać lub podać moc grzejników jakie mam aby sprawdzić czy powinienem coś zmienić.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.068
    Po prostu podaj ilość żeber jeśli grzejniki są alu albo wymiary i producenta grzejników C22, V22, C33 czy V33
    Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami .
    Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2.
    Grzejniki:
    1. szer.80/wys.60/głebokość10
    2. 90/60/10
    3. 60/60/10
    4. i najwiekszy 90/60/16
    5 dodatkowy w łazience 50 szeroki mający 22 poprzeczne żeberka
    Wracam do pytań:
    Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie?
    Cytat Napisał colin23 Zobacz post
    Grzejniki:
    2. 90/60/10
    3. 60/60/10
    Wracam do pytań:
    Grzejniki sa o wiele za niskiej mocy do tego kotła. A po drugie kto pakuje 24kW do 75m2? Ja mam 10kW do 130m2 i już jest za duży.
    d7d
    Sep 2014
    5.122
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    24 kW jest dobrane ze względu na ciepłą wodę a nie na c.o.
    d7d
    Sep 2014
    5.122
    Wracam do pytań:
    Przy zmianie grzejników na większe powinno być mniejsze zużycie gazu.
    Jakie masz zużycie gazu w okresie zimowym i jakie w okresie letnim?
    Jaka masz ustawioną temperaturę zasilania grzejników ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.552
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    ale ten kocioł ma wysoką moc minimalną i będzie taktował w okresach przejściowych z powodu zbyt niskiego zapotrzebowania w stosunku do tej mocy własnie. spowoduje to spadek sprawności i wieksze zużycie gazu. przy tak małym metrażu należało szukać kotła o mocy minimalnej w okolicy 2KW a ten jeśli dobrze kojarzę ma moc minimalną w okolicy 6KW co jest w Twoim przypadku mocą maksymalną potrzebną do ogrzania domu w duże mrozy.
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    d7d
    Sep 2014
    5.122
    To nie jest mój piec kondensacyjny. Odnosiłem się tylko do mocy maksymalnej a nie minimalnej.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    5.679
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    Sama prawda. W mniejszych mieszkaniach korzystnie jest rozdzielić grzanie c.o. od grzania cwu.
    POLSKI PRODUCENT SYSTEMÓW GRZEJNIKOWYCH - KANAŁOWYCH, ŚCIENNYCH, DEKORACYJNYCH, WEWNĄTRZŚCIENNYCH
    "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona" - Einstein
    Nic nie trzeba rozdzielać. Do ogrzania zbornika cwu nawet 200-300l wystarczy kilka kW, ludzie grejąj bojlery grzałkami 1,5kW na prąd.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    3.135
    Bez przesady z taką mocą 24kW. Po co? Miałem wiele lat przepływowy elektryczny OCWU 24/12kW, trójfazowy. Grzanie na pełnej mocy nie było potrzebne, może do szybkiego napełnienia wannny?? Używałem na ekonomicznym ustawieniu 12kW, do natrysku i kuchni w zupełności wystarcza.
    Bojler 1,5kW to porażka. Przy 80L trzeba się mocno zwijać aby starczyło na 2 osoby, przy dzieciakach to klęska. Też przerabiałem.
    Kolejno 80L/2kW?, po 10 latach przerdzewiał, potem 50L/1,5kW (niebieski Biawar) chyba 10, może 15lat i rdza na wylot. Miałem już siłę w budynku, załozyłem przepływowy ogrzewacz CWU chyba AEG 12/24kW załączanie hydrauliczne, po 12? latach membrana się przetarła, częsci zamiennych brak , więc Siemens coś ?11/19kW, sprawny do dziś. Obecnie CWU tylko z gazu, na pewno taniej na codzień.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 20-10-2018 o 10:44
    Latem 1-2 dziennie. Zimą 7-10. Temperatura grzejników zależna od temp. zewnętrznej bo jest podpięty jakis czujnik i sam mogę też regulowac krzywa temperatury. Ale próbowałem różnych wariantów od 40 do 50kilku stopni.
