Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli podszedłeś do sprawy podobnie jak ja.
A co do hydraulików to chyba tak źle trafiłeś bo są hydraulicy i hydraulicy
Jeszcze co do zasobnika CWU, Clarnet miał trochę wątpliwości czy płaszcz będzie wystarczającej mocy i czy pompa nie będzie taktować
Ale grzeje wodę pięknie i szybko jak na razie i nie taktuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to wiesz trzymam się zdala od kalkulatorów
Mam mieć ciepłą wodę i ciepło w domu.
Główne buforowanie raz na dobę do 53 stopie, w razie jak wybabrają to jest tak zwany dogrzew, do 45 między głównymi buforowaniami.
Co do temperatur w pomieszczeniach to czujniki są zaprogramowane tak samo jak przy kotle groszkowym.
Ze sterownika kotła był podgląd dla wszystkich kto chciał zobaczyć a teraz na centralce nie ma już takiej możliwości a szkoda.
Jeden pokój córki ma ustawione najniżej 23 stopnie, jak przyjeżdża z "wygnania" do domu podnoszę z fona na 24, łazienka i pokój rodziców 25.
Reszta pomieszczeń po 24.
Aha ta nowa kotłownia ma 20 stopni, wejście jest poza domem i bezpośrednio z podwórka, było trochę miejsca to zrobiliśmy jeszcze taki prysznic letni, kabina 100 na 120cm, chętniej wszyscy chodzą się tam kapać bo jest dużo miejsca a chłopaki rosłe.
Zaprogramowałem tam czujnik na te 20 stopni a w godzinach bodajże 16-ta do 22-ej czy 23-ej jest 24 jakby ktoś chciał się kapać żeby było ciepło.
Niech mi ktoś nie pisze dlaczego tyle, jak chce o tym podyskutować to proszę rozmawiać z moimi kobietami ale może ta rozmowa przykro się skończyć dla takiego pacjenta gdyby próbował im wmawiać ze to za gorąco
Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 30-09-2018 o 12:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedy instalowałem PC pomyślałem sobie , że skoro mam już swojego galmecika 140 ltr , to sprawdzę jak będzie działać układ.
No i to był duży błąd-nie przewidziałem , że duży przepływ w PC będzie wypłukiwał rudy szlam z płaszcza...
Do tego COP latem było max 2.7 i PC taktowała -Panas ma do takich zastosowań za dużą moc min (no i galmecik ma tylko 0.9m2 powierzchni wymiany)
Po instalacji 300 ltr termiki z 3.4m2 wężownicą (i długim płukaniu systemu...)-wszystko jest ok (nie taktuje i latem COP ok 4)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBaniak nowy, rury nowe, pompa nowa.
Może a raczej na pewno Alherma ma możliwość zejścia dość nisko z mocą, jak pamiętam latem COP podają 3,2.
W ogóle byłem zdecydowany na pompę 6kW ale po rozmowie z Clarnetem była zmiana na 8kW, ja się nie bałem że będzie za mała ta 6-tka ale dlatego że są grzejniki i gdy właczy się grzanie bojlera grzejniki nie będą grzać jakiś czas a mocniejsza pompa szybciej dogrzeje bojler.
Dla mnie jest to jasne.
Mają userzy na nowych domach, mniejszych domach, pompy 9kW, myślę że chociaż na "oko" źle sobie pompy nie dobrałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo było nie uniknione,po prostu czy się komuś podoba czy nie i nie zależbie od przekonań pompa ciepła a zwlaszcza powietrze-woda była i jest jedynym i to w dodatku bezobslugowym źródłem ciepła,która gwarantuje niskie rachunki za ogrzewanie.
Teraz będziesz miał sam wszystko na tacy i z pierwszego źródła,chociaż grzejniki nie do końca to potwierdzą.
Będzie tanio,będzie niskie zużycie energii ale gdyby była podlogowka byłoby mniej i taniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, znalazłem inka do tego tematu w wątku "Panasonic Aquarea". Wszystko bardzo ładnie opisane i wraz z żoną będziemy go śledzić bo również się zastanawiamy nad wyborem pompy powietrznej do naszego aktualnie budowanego domu. Najważniejsze co nas interesuje to koszty ogrzewania, jak to się ma do rzeczywistości oraz wiadomo awaryjność. Budując domu postawiliśmy komin praktycznie z dwóch powodów:
1. ogólny koszt instalacji w kotłowni bo wiadomo jak to na budowie, liczy człowiek liczy a tu nagle jakieś niespodziewane dodatkowe wydatki i klops po pompie i powrót do pierwotnej wersji czyli pellet...
2. lubimy nowinki ale mimo wszystko jest jakaś wewnętrzna blokada, a co gdy padnie zimą...?
Na ten moment mieliśmy oferty pomp NIBE Split AMS/HBS 10-16 4,0-16 kW oraz Viessmann Vitocal 200-S 201.D10. Panasonic Aquarea z tego co zauważyłem jest dość szeroko opisywana na tym forum. Daikin jak dla mnie to jest nowość, nie słyszałem wcześniej o tym urządzeniu, czym się wyróżnia spośród pozostałych?
Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dla nas nowinka i zaczynamy się rozczytywać w temacie tak więc wszelkie informacje są w cenie
karoka65 pisałeś, że clarnet montował Ci sprzęt, skoro jesteś zadowolony chyba się do niego odezwiemy, jedyny problem to odległość bo my jesteśmy z województwa świętokrzyskiego.
W okolicach "Raju" - indywidualna Emilia 2G wraz z komentarzami
Reklama na FM jest płatna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStratus o awaryjności nic Ci nie napiszę bo to świeża sprawa, pompy nie przepracowały jeszcze nawet sezonu grzewczego, ja jestem daleki od zachwalania czegoś co nie popracuje chociaż ze 3 czy 4 lata
Na razie działa.
Co do kosztów ogrzewania nie będziemy się mogli w jakikolwiek sposób porównać bo jak tu porównywać nowy domek ze starą poniemiecką budą?
Jak pisałem sam żeby wiedzieć więcej mam zamontowane podliczniki na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej jak minie zima będę już wiedział jaka jest prawda, na razie grzeje się woda i od 25 września w zaprogramowanych godzinach ( 7 godzin/dobę ) włącza się ogrzewanie, nie wygląda to źle ale to dopiero początek jesieni i to ciepłej ostatnimi dniami.
Przyjdzie grudzień, styczeń, luty, co wtedy wskażą podliczniki?
Dlaczego Altherma 3? to nowa pompa a ja niby nie nowy już ale lubię nowe rzeczy tylko z aut nowych rezygnuję i wolę na starość te stare
Co Do Clarneta, wie co i o czym mówi, jest też mobilny, do mnie ma chyba ze 150km.
Kilka dni po montażu chciało mu się też wpakować zadek w auto i przyjechać żeby trochę nakłaść mi do łepetyny odnośnie ustawień itp.
Temat nie jest mi obcy bo hydraulikę podłączyli moje chłopaki ale ja mam doświadczenie w sterownikach do węgla, te pompowe mają kilka innych myków o których się dowiedziałem w trakcie tej wizyty.
Jak czytam forum i wiadomości o innych pompach to ogólnie w tak drogich urządzeniach ich sterowniki to straszna bieda, niektóre sterowniki groszków czy pelleciaków biją je na łeb, ewentualnie za ciężkie pieniądze trzeba doposażać pompę w to co moim zdaniem powinno być w tych czasach standardem.
Do tego dochodzi R32 i możliwość zasilania instalacji z wyższymi temp. zasilania, raczej nie będzie mi to potrzebne posiadając wiedzę o swoim domu jakimi temp. operowało się przy groszku ale jak to mówią lepiej mieć jak nie mieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbijam pytanie kolegi adrian228, jak sprawuje się sprzęt oraz jak przedstawia się zużycie prądu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa koniec miesiąca podaję w tym wątku:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7745952
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVarme jak już wydajesz na coś kasę nigdy nie licz na jakieś zwroty, jej po prostu już nie ma, znaczy tej kasy.
Czy wydane pieniądze na telewizor, kino domowe, lodówkę, meble czy samochód kiedykolwiek się wrócą?
Heh, samochód to dopiero jest skarbonka a jednak ludzie je kupują i to już nie jeden stoi na podwórku a prawie każdy dorosły domownik ma swój.
