Strona 83 z 318
Pokaż wyniki od 1.641 do 1.660 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #1641
    Cytat Napisał Koris Zobacz post
    Mój 3 dzień produkcji, więc trudno mówić o rekordzie . Jednakże fajnie to wygląda.
    Widzę że instalacji wsch-zach przybywa, mógłbym prosić o wykresy prądów dc, podpowiem że to z zakładki historia
  2. #1642
    No proszę... ja rozumiem, że gaz w rurze moźe być "chrzczony", ale prąd ?
    Ktoś jeszcze to zauważył ?
    Też zauważyłem w dwóch które podglądam to w marcu o 13% więcej od stycznia w trzeciej dokładnie tyle samo, może i rzadszy prąd i trzeba go więcej licznik OSD raczej liczy dobrze, mam dodatkowo opomiarowane i też tak wychodzi
  3. #1643
    Oto wykres prądów
Nazwa:	20200401_235852.jpg
Rozmiar:	45,5 KB
    26 paneli Just Solar, Moc 330W halfcut, 12 wschód, 14 zachód. Dach 20 st.
    Inwerter sieciowy trójfazowy Sofar 8KTL-X. Koszt około 2700/kWp.
  4. #1644
    Mam pytanko do posiadaczy Sofara. Ma on w menu opcję skanowania mppt. Można to włączyć i ustawić czas co ile ma się to odbywać. Co to może by być i czemu ma służyć? Jakaś kontrola mppt? Czy jest sprawne?
  5. #1645
    Marzec z wynikiem 611 KWh z instalacji 5,49 kWp. Dla porównania w lutym było 306 kWh. Okolice Krakowa.
  6. #1646
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Poster
    Apr 2013
    Kielce
    25-731
    U mnie też ładnie - lepiej niż zakładałem porównując do innych
    W marcu 352,2 kWh z 3 kWp daje 117,4 kWh/kWp
  7. #1647
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    U mnie od 1 stycznia do 1 kwietnia a więc przez 3 miesiące
    wyszło następująco:
    produkcja 534 kWh;
    z tego 347 kWh (auto konsumpcja) 65%;
    do sieci poszło 187 kWh;
    w I strefie 119 kWh (64% produkcji);
    w II strefie 68 kWh (36% produkcji);
  8. #1648
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Cytat Napisał homeboy Zobacz post
    U mnie podobnie, 607 kwh w marcu. Instalacja 5.2 kwp, orientacja całkowicie na południe.
  9. #1649
    wczorajszy dzień instalacja 9,8 kWHh produkcja w dniu wczorajszym 62 kWh ale wczoraj było słonecznie cały dzień
  10. #1650
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    wyszło następująco:
    produkcja 534 kWh;
    Nie wydaje Ci się mala produkcja jak na instalacje 4kWp?
    Ładna autokonsumpcja
    Kwiecień u mnie zaczyna się bardzo marnie
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #1651
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Nie wiadomo czy nie ma zacienienia i nic o kierunku instalacji. 572kWh z 3kWp. Jak na 4 to coś mało.
  12. #1652
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Na 1 rzut oka tak ale ja mam patelnię płaską 10 stopni nachylenia daszku i ten typ tak ma niestety. Co do autokolimacji jest lepiej niż myślałem ale ja mam grzejniki elektryczne i pod wymiarową instalację. Maksymalny średni pik u mnie to 3 kW. Jestem zdziwiony że w II strefie jest duża produkcja.
  13. #1653
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Patrzyłem w DTR Sofara z Coraba , na str 25 jest tylko info :
    "A10 – Funkcja MPPT SCAN jest włączona (nie dostępna)"
    Nie mogłem znaleźć informacji o tej funkcji , rozumiem to na dwa sposoby :
    albo funkcja ogólnie niedostępna (czyli jej nie ma),
    albo jest to informacja o stanie tej funkcji (czyli jest automatyczna i pokazuje czy się wykonuje , czy nie)
    Skłaniam się do drugiego wariantu.
    Pzdr
  14. #1654
    Ja się dziwię, że ty się dziwisz. Wiesz ile jest godzin tygodniowo/miesięcznie w drogiej i taniej taryfie?? Odlicz od tego godziny, kiedy nie świeci słońce...
    U mnie w instalacji skierowanej na poludnie, jak zaraz po montażu robiłem symulacje, to wychodziło mi 55-60% produkcji w drogiej taryfie.
    Więc te twoje wartości chyba są ok.
  15. #1655
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Ja to zrobiłem ex post czyli po wszystkim i ciekaw jestem jak to się ruszy w maju i czerwcu ja będą PV żniwa.
  16. #1656
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Zapotniałem o "" ale gdyby w weekendy i od 15 do 17 teraz było zajebiste słonce to produkcja byłaby duża i bym siennie dziwił.
  17. #1657
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Jaki masz kąt dachu? Orientacja jest dokładnie wschód-zachód?
  18. #1658
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Jak będę w domu to sprawdzę, ale ja włączenie tej funkcji mam pod innym numerem i ją już włączałem i ustawiałem czas z tym, że nie widziałem żadnej reakcji.
  19. #1659
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Dach 20 st. Odchylenie zachodu lekko na południe. Azymut około 260 st.
  20. #1660
    Witam mam instalację od tygodnia o mocy 9,8 KWp, Falownik – Huawei SUN 2000-8KTL-M0 najwięjszy uzysk jaki mam nawet w bardzo słoneczne dni to 9,011 KWh i nie przekracza tego czy nie powinien być większy chodzi mi o chwilowy
    Ostatnio edytowane przez Kenvelo ; 04-04-2020 o 17:49
Strona 83 z 318
