Strona 77 z 77
Pokaż wyniki od 1.521 do 1.538 z 1538
Temat: Uzysk z PV
  1. #1521
    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Froniusa możesz wymiarować do 200% po stronie DC na
    Ja mam ponad 140%
    Gdy AC jest na max pojawiają się wtedy zachwiania na wykresach prądu stringów DC z uwagi na przesunięcia punktów pracy w celu obniżenia mocy.
    poniżej zrzut z mojego falownika.
    Różnica taka że ja mam panele wschód-południe
    Wygląda na uszkodzenie panela
    Przewymiarować do 200% po stronie DC? no to liczymy - Fronius 6kw bo o tym rozmawiamy
    Maks. napięcie wejściowe (Udc max): 1.000 V
    Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max): 195–800 V
    6kwp po stronie DC x 200% =12kwp
    przyjmijmy 36 paneli x 330W = 11 880wp
    36paneli x średnie napięcie pracy 33V = 1188V
    A gdzie napięcie startu paneli 37V X 36 =1332v
    I nie wspominam, że jesteśmy poza MPP
    Ruszy inwerter czy nie ?
    PV - 9,1 KWp
  2. #1522
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    232
    Cytat Napisał s max Zobacz post
    Fronius ma dwa MPP
    z katalogu froniusa symo 6:
    "Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max)
    12,0 kWpeak"
    Polecam stronę:
    https://fronius.solarconfigurator.de...gurator/quick#
    i jeszcze tu:
    https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
    Ostatnio edytowane przez mpalys ; Wczoraj o 22:32
  3. #1523
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.998
    A miałem ?
    Absolutnie nie musiałeś.
    Głupio odzywać się także nie...
  4. #1524
    U mnie jest przewymiarowanie o 34% przy układzie wschód - zachód. Czy może to powodować ww. problem?
  5. #1525
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    982
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    nie, wschód zachód możesz śmiało przewymiarować do 160%
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 9 sezonów 2008kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  6. #1526
    Rozmawiałem dziś z działem technicznym Afore i max moc (inwerter 3f 6kw) DC 7200wp dotyczy sumy 2 stringów a jeden string możemy max. obciążyć do 5000wp. Po znacznym przekroczeniu tego parametru zaczyna działać ogranicznik prądu DC (W MOIM PRZYPADKU ZADZIAŁAŁO). Podałem przykład Froniusa tych 12kwp i wg nich jest to ewidentna pomyłka techniczna. Nie jestem sympatykiem Froniusa, nie znam jego danych technicznych i nie będę się wypowiadał na jego temat, kto tu ma rację nie wiem.
    PV - 9,1 KWp
  7. #1527
    No to mały ups wyszedł w tej instalacji.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Obecnie w podajniku pali się rosyjski miał-odsiew niby 23MJ.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  8. #1528
    Po pracy wrzucę ciekawą tabelkę z froniusa dziadusia. A czy to ograniczenie powinno już działać gdy moc oddawana jest na poziomie 80% mocy optymalnej? Wynika że powinienem mieć fronka 7. Upewniam się w przekonaniu znajomych że trzeba było brać Chinola za 2/3 ceny a w razie coś po 10ciu latach wymienić na kolejnego.
  9. #1529
    Ja stałem przed identycznym wyborem brać Froniusa 6kw za 7700 zł czy Afore 6kw za 4800 zł - padło po taniości na Afore, Przedstawicielstwo w Polsce, serwis stacjonarny i mobilny, infolinia techniczna, 10 lat gwarancji bez dopłaty i co dla mnie było bardzo ważne to, że Afore po stronie AC 11,5A max a Fronius o tej samej mocy 8,7A.
    PV - 9,1 KWp
  10. #1530
    Z tych wykresów nie wynika aby było jakieś ograniczenie realizowane przez falownik, wykres byłby wtedy spłaszczony, obcięty wierzchołek tej paraboli, czego tu niema
    za dużo tu jest nietrafionych opinii o wyższej temp w godz. popołudniowych czy też ograniczeniach prądowych i pomyłce technicznej przy doborze i to serwisu Afore a dotyczącego Froniusa, spadek mocy związany z temperaturą to dopiero bedzie widać w lipcu-sierpniu i to objawia się spadkiem napięcia i zwiększonym prądem
    tu mamy w modułach po ok. 4kW w kierunku wsch i tyle samo zach i jedynie ok. godz 12-13 przy słonecznej pogodzie cała moc wyniesie 5-6 a pozostałych godz poniżej 4 i tu jeżeli chodzi o dobór pod względem napięcia jak i prądu a również i mocy jest poprawny
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; Dzisiaj o 12:54
  11. #1531
    ten podany prąd to nie jest żaden argument aby rezygnować z falownika takiej czy innej firmy, z mocy 6 kW przy zasilaniu trójfaz. prąd wyniesie 8,5 - 9A, a to 11,5 to pewnie błąd tłumaczenia
  12. #1532
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Afore 6kw potrafi dać max na wyjściu 6,6kw a Fronius max 6kw - wszystko dane katalogowe
    PV - 9,1 KWp
  13. #1533
    Tak na szybko z dnia dzisiejszego 6,4kw z instalacji 5940wp - 18 exe 330w - inwerter 6kw - mam nadzieję że dobrze załączniki się dodały
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
ID:	442320Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	14,3 KB
    PV - 9,1 KWp
  14. #1534
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    232
    i pomyśleć że ub roku w marcu za froniusa 6kW z wifi zapłaciłem 5,7k PLN....
  15. #1535
    Ja miesiąc temu 6.5k więc jeszcze tragedia nie ma, ale za 7k pln mogłem mieć huawei 8kW
    Ostatnio edytowane przez tobiasz86 ; Dzisiaj o 14:12
  16. #1536
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    4.276
    u mnie żarło , żarło i wczoraj zdechło z produkcją...
    Dzisiaj lepiej -kolejny rekord mocy i chyba udało mi się złapać „odcięcie mocy” przy 10,33 kW (może to zbyt krótki peak , ale jednak równo przycięty)
Nazwa:	E956D999-7215-46D9-8A66-80992D4658CE.jpg
Rozmiar:	6,4 KB
    PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln
  17. #1537
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    232
    Dla ciekawostki wykres jak fronius odcina przy max mocy AC
    moc paneli 4200kWp na string
Nazwa:	fron_odciecie.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
  18. #1538
    Możesz wkleić podobny wykres z marca- z któregoś słonecznego dnia. Widzisz, u Ciebie te krzywe są bardzo ładne. A u mnie o ile wschód można zaakceptować o tyle zachód coś mi szwankuje. Zapewne masz orientacje bliską ideałowi wschód-zachód, a jaki masz kąt połaci?
    Mamy bardzo zbliżone instalacje, pochwal się proszę jaki masz uzysk z 1kWp w najładniejszym dniu marca.
    Wszystkie źródła podają możliwość przewymiarowania froniusa do 200%- więc Afore broni swojego twierdząc, że to błędne dane.
    No i obiecana wcześniej tabela, która również przemawia za tym, że powinno to wszystko razem współpracować.
    Pierwsza tabela to kierunek południowy, druga W-Z
Nazwa:	tabela.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
Strona 77 z 77
