Instalacja 7,5 kWp uruchomiona pod koniec października 2019. Do tej pory produkcja około 2800 kWh. Szczegóły w filmie - https://www.youtube.com/watch?v=jX9aKDcBm3I
Mój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie minął okrągły rok działania mojej instalacji o mocy 7,5 kWp. Instalacja na dachu w kierunku południowy wschód (50 Stopni odchylenia na wschód od południa)
Po roku instalacja wyprodukowała 8750 kWh
Więcej o mojej instalacji https://www.youtube.com/watch?v=1wnpy8Bdlpw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoraz mniejsza szansa na norme codziennie musiało by wpadać 20kWh aby było na styk. A tzn że codziennie musiałby być jakotako słoneczny dzień.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziś miesiąc od uruchomienia (licznik wymieniony 22 kwietnia) przez ten miesiąc produkcja 1368 kWh
dziś rekordowy dzień 70,1 kWh
Moja Marysia
Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI bardzo mądre podejście polecam i służę uprzejmie doświadczeniem kilkunastoletnim. Z ogrzewaniem elektrycznym jest trochę tak jak z fobiami, to po prostu tkwi w głowie.
Standardowym przypadkiem bezmyślności jest w obecnych realiach zakładanie przewymiarowanych instalacji PV oraz (jednocześnie) pomp ciepła. To jest owczy pęd nie poprzedzony prostą analizą ekonomiczną. Po roku jak dotrze że instalacja jest za duża jest X pomysłów jak zużyć nadwyżkę, np założyć klimatyzację.
Ja włąsnie założyłem klimatyzację 2 dni temu dlatego aby obniżyć zużycie prądu o 2 MWh/rok. Obecne, całkowite zużycie roczne prądu to 7,5 MWh instalacja pv ma ok 4 kwp ale i tak nie miało to znaczenia bo 73% zużywam w taniej taryfie, jednak już na etapie wyboru PV miałem możliwość aby wziąć instalację o 400w mocniejszą za ponad 2 tys drożej i doszedłem do wniosku że nie tędy droga bo to pogorszyłoby mi opłacalność instalacji PV, ale gdybym za te pieniądze kupił tanią klimę to ta klima zwróci się po 2-3 latach. Na razie zbyt może wcześniej na aplauzy jednak, 2 ostatnie dni sam klimatyzator dzięki centralnemu usytuowaniu ogrzewa cały dom.
Dlatego odradzam wszelkie wodne układy grzejne dla nowo remontowanych lub budowanych domów, można prościej i taniej np klima do grzania salonu, pc cwu powietrzna, maty grzejne w łazienkach i konwektory w sypialniach+ do tego instalacja PV max 3-5 kwp i taryfa g12x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tutaj przybliży Ci informację na temat wydajności tak skierowanej instalacji
https://solartree.pl/poludnie-wschod...nie-paneli-pv/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo majowej normy zabrakło 6kWh na to jak wglądał maj było nieźle
Maj 586kWh
129kwh/kWp
Autokonsumpcja 15%
Magazyn po opustach
droga 487kwh
tania na minusie 272kWh
Całkowita produkcja od 20lutego 1808kWh
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 31-05-2020 o 18:44
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKujawsko-pomorskie maj bez rewelacji:
141,5 kWh/kWp
Za to dziś mam rekordową produkcję od założenia instalacji 7,5 kWh/kWp
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam, ale odchylenie jakieś 75 od południa.
Mam na dachu budynku gospodarczego, który jest pod kątem 15 stopni i DZIAŁA!
Jeżeli masz nachylenie dachu większe, np 30 stopni, to MUSISZ MIEĆ niczym nie zasłonięte panele aż do samego końca zachodu słońca i wtedy możesz spodziewać się produkcji na jakieś 75-80% mocy, czyli AKCEPTOWALNE.Wszystko i tak zależy od pogody. Często latem jest tak, że w południe są chmury, a po południu czyste niebo.
