Strona 129 z 318
Pokaż wyniki od 2.561 do 2.580 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #2561
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Można, ulga termomodernizacyjna.
    kurcze, o tym nie wiedziałem... US nie ma zastrzeżeń do takiej interpretacji?
  2. #2562
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Nie ma już się pytałem - kolega Gaweł też to wyjaśnił. Początkowo nawet interpretacja pracownika w moim US była za nie, potem po przedstawieniu argumentów zmieniła zdanie, a ja podjąłem decyzję o zakupie i również skorzystanie z ulgi. Pozostanie mi jeszcze przyszły rok do ulg i zakończę(zobaczę co jeszcze wymyślę )
    tutaj było:
    https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pism...esie-185082054
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 21-09-2020 o 08:24
  3. #2563
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @tomaszx11
    Jesteśmy w temacie "Uzysk z PV" więc trzeba mieć świadomość, że warto optymalnie zagospodarować energię zebraną do "magazynu". Żeby odzyskać w przyszłości 1000 kWh z niego to tak na prawdę trzeba wprowadzić aż 1250 kWh, czyli 25 % więcej.
    Amortyzacja instalacji trwa kilka lat. Jest ryzyko uszkodzeń oraz że zmienią się przepisy być może na gorsze dla Prosumenta.
    Ja zainstalowałem pierwszą klimę w 2017 roku i przekonałem się "organoleptycznie" jakie ona daje korzyści.
    To jest tak, że te 6 kWh na dobę pobrane (w większości z "magazynu") przekłada się na otrzymane ciepło z piecyka (COP = 1) z 20 do 25 kWh, gdyż grzejemy gdy na dworze jest +2 do +18 st.C. (w okresie przejściowym). Takie ciepło nie tylko nagrzewa wybrane pomieszczenie, ale powoduje nagrzanie sąsiednich ścian, czyli wszystkiego w pobliżu.
    No i jest praktycznie bezobsługowe, a więc bezcenne...
    U Ciebie jest jeszcze możliwość zmiany taryfy z G11 na bardziej optymalną przy grzaniu, a więc jedną z serii G12, lub G13. Będziesz miał rozeznanie śledząc zużycie energii w programie E-licznik.
  4. #2564
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Witam, odkąd założyłem PV moje zużycie prądu znacząco wzrosło, chociaż nie zmieniłem nawyków. Średnio zużywałem od 150 do 270kWh a teraz około 350kWh czy też tak to się u Was zmieniło? Czy któryś element w instalacji przekłamuje?-falownik?-inwerter?
    Mam apke solarman do pv i w enerdze apke mój licznik. Poniżej dane z 21.09 wg solarman wyprodukowałem 19kWh a wg mój licznik ok 21kWh
Nazwa:	Screenshot_20200923-095946.jpg
Rozmiar:	7,3 KB
    Z242 na kujawach
  5. #2565
    Zrób proszę wiekszą fotkę albo opisz wszystkie dane, tylko weź pod uwagę że solarman pokaże produkcję a mj licznik albo pod 1.8.0 en. pobraną albo pod 2.8.0 wysłaną i tych wskazań bez jakiejś obróbki nie porównasz z solarmanem, chyba że masz dedykowany licznik do sofara i liczy też zużycie
  6. #2566
    Dokładnie mi na SolarEdge apka pokazuje łącznie od stycznia tego roku wyprodukowaną energię 7.94MWh a na liczniku 1.8.0 - 2740 oraz 2.8.0 - 5820. Więc chyba trzeba będzie w klimatyzację zainwestować z funkcją grzania aby opóźnić rozruch grania CO pieca gazowego tylko koszt takiei klimy to będzie kilkanaście tysięcy za cały dom a dom ma 160m2. Ale lepiej klimę niż kupić grzejniki olejowe do każdego pokoju bo tutaj tylko będzie grzanie a przy klimie i chłodzenie latem.
  7. #2567
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał SuchyX Zobacz post
    Może na początek kup jakąś mniejszą budżetową za 2 do 3 tys. i wstawt tam gdzie lubisz by zawsze było ciepło w chłodne dni i chłodniej w upały. Jak będziesz zadowolony to może kolejna inwestycja w "prawdziwą" PC do grzania domu i wody. Gaz zostanie na siarczyste mrozy.
    PC jeśli będzie do grzania wody i na niezbyt chłodne dni będzie tańsza w zakupie niż działająca przy -25 st.C.
  8. #2568
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Taki mam zamiar żeby najpierw samą górę zrobić bo jednak latem tam jest najcieplej. Na dole przy upałach w tym roku miałem raptem max i to nie każdego dnia 24 stopnie więc na dole obejdzie się bez klimy. Na górze dam klimę w pokoju 25m2 gdzie jest poddasze i tam jest najcieplej bo pokój ma okno na wschód i okno dachowe czyste południe. Dodam tylko że ja z instalacji jestem PV jestem mega zadowolony koszt stałych opłat za 6 miesięcy w PGE to łączne 92 złote w województwie Łódzkim.
  9. #2569
    Wstaw klimę w jakimś ciągu komunikacyjnym na górze powietrze się trochę rozdmucha po pomieszczeniach.
  10. #2570
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ile kosztowała instalacja i kiedy się zwróciły jej koszty?
  11. #2571
    Zakończyłem właśnie pełny roczny cykl produkcji fotowoltaicznej w sowim domostwie. Instalacja została podpięta i ukończona wieczorem 25.09.2020 a jako że licznik mi podpięli kilka dni wcześniej to pełna produkcja rozpoczęła się 26.09.2019 roku.
    Moja instalacja: 19 x 305 Wp = 5,795 kWp, z optymalizatorami Solaredge i falownikiem Solaredge.
    Dach płaski ze spadem 5% z zachodu na wschód, panele na „ekierkach” w trzech rzędach ograniczone kominami. Dla przykładu najgorszy panel we wrześniu miał uzysk 25,36 kWh a najlepszy 32,58 kWh co pokazuje że opłacało się założyć optymalizatory (tak mi się wydaje).
    Teraz uzyski:
    Październik 2019: 587,68 kWh = 101,41
    Listopad 2019: 177,36 kWh = 30,61
    Grudzień 2019: 112,78 kWh = 19,46
    Styczeń 2020: 175,77 kWh = 30,33
    Luty 2020: 271,84 kWh = 46,91
    Marzec 2020: 625,04 kWh = 107,86
    Kwiecień 2020: 906,69 kWh = 156,46
    Maj 2020: 673,64 kWh = 116,25
    Czerwiec 2020: 630,02 kWh = 108,72
    Lipiec 2020: 854,38 kWh = 147,43
    Sierpień 2020: 809,62 kWh = 139,71
    Wrzesień 2020: 593,96 kWh + 76,71 kWh = 670,67 (5 dni września 2019 plus 25 dni wrzesień 2020) 115,7 kWh/1 kWp
    Razem cały rok: 6.495,49 Wh co daje 1,121 kWh/1 kWp
    Średnia dzienna produkcja: 6495,49/366 dni 17,75 kWh czyli 3,06 kWh/kWp
    Instalacja PV o mocy 5,795 kWp. Dach płaski, 19 paneli o mocy 305 Wp na stelażu w 3 rzędach. Falownik Solaredge. Optymalizatory na każdym panelu że względu na zacienienia z kominów oraz drzew sąsiadów. Nie ma ideału Ale jest ok.
  12. #2572
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Bulik1975 Zobacz post
    Bardzo ładny wynik, oby tak dalej to satysfakcja pełna i zysk oczywisty. Rozumiem, że jesteś w pełni zadowolony z poczynionej inwestycji.
    To co przedstawiłeś jest ważne dla tych co mają wątpliwości do kąta nachylenia swoich dachów.
  13. #2573
    Tak jestem zadowolony, niewiele osób tutaj ma płaskie dachy, większość ma skośne z różnymi nachyleniami, zapomniałem dodać że zużycie roczne w domu jest na poziomie 5,8-6,0 MWh rocznie. Mam jeszcze miejsce na dachu na 3 panele i na przyszły rok je domontuje aby móc spokojnie grzać wodę w bojlerze grzałką. Niestety mam piec z podajnikiem na ekogroszek co mi spędza sen z powiek - w lato jest ok bo co 20-25 dni trzeba uzuepłnić podajnik ale w zimie to co 4-5 dni i roboty sporo. Ale jestem zapisany w projekcie na montaż pompy ciepła więc może za rok się uda zainstalować.
    Co do uzysków co miesiąc kontroluję swój uzysk w stosunku do WAS i lokuje mnie w górnej połówce powyżej średniej czyli naprawdę jestem zadowolony
  14. #2574
    Teraz uzyski:
    Coś z tymi datami nie tak. Mam lepsze wyniki z 5,72kW ponad 1200kWh z 1kWp.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  15. #2575
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Porównaj swój dach do kolegi...
  16. #2576
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    1)A ty porównaj cenę SolarEdge z optymalizatorami to nie jest warte ceny.
    2) To że dach płaski to nie znaczy że panele leżą płasko
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #2577
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Myślę że masz rację, nie mam zamiaru polemizować . 3,5k wiecej za optymalizatory uważam że był to nie do końca dobry wydatek, który bardzo długo będzie się zwracać. Licząc po koszcie energii plus przesyl czyli jakieś 0,61 zł wychodzi mi około 85 zł miesięcznie. Więc 3,5k/powiedzmy 75 zł to daje 45 miesięcy. Tutaj powinieneś jednak zadać pytanie ile zapłaciłem za 19 optymalizatorow nie licząc po cenach na necie tylko za ile je kupiłem. W czerwcu miałem przez około 10 dni problem gdyż padł mi falownik, jakiś upgrade robili i nie podniósł się po nim. Nawet szybko się uporali i wymienili go na nowy. Nawet dużej straty nie było bo było pochmurnie. Może i nie mam ideału Ale ja jak np. Mój przyjaciel który buduje dom ustawiając go idealnie pod jak najlepszy uzysk tylko mój dom już 45 lat stoi i musiałem wybrać jak najlepsze optimum. Może jak skażę 2 drzewa od sąsiadów żeby uschly to będzie lepiej. Dla przykładu w połowie sierpnia przy najwyzszej produkcji 35,99 już o godzinie 14:45 moc mi zaczęła spadać, o 16:30 już miałem moc o połowę niższą od max. Licząc do Ciebie mam jakieś 7% niżej więc chyba nie jest aż tak źle.
  18. #2578
    Hej! U nas po miesiącu działania instalacji powstały 1370kwh prundu z czego co najmniej 7 dni było bez słońca, padał deszcz i było pochmurno. Rekord dzienny to chyba 64kwh i 2 razy zauważyłem, że instalacja osiągnęła moc ponad 10 i 11kw.
    Jesteśmy super zadowoleni bo tyle energii ile wyprodukowały panele zazwyczaj zużywaliśmy przez 4 miesiące
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  19. #2579
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Gratuluję. Na pewno przyda się na zimowe dni ty bardziej, że PC trochę prądu potrzebuje wtedy gdy brak słońca.
  20. #2580
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cieszę się ,że Ci to funguje jak należy.
    A ile masz kWh od 1 września ?
    U mnie w tym momencie jest 945kWh
Strona 129 z 318
