Strona 148 z 318
Pokaż wyniki od 2.941 do 2.960 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #2941
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Kultura twojej wypowiedzi i ciągle obrazanie świadczy jaka jesteś osobą. dla mnie trafiasz na czarną listę.
    Tak trzymaj--super .
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 29-11-2020 o 21:42
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #2942
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    U mnie dzisiaj rekord rekordów produkcji dobowej nie do pobicia 0.00 z instalacji 5,36kw
    Raczej produkcji dziennej. U mnie z 10kW--0,3kWh
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  3. #2943
    U mnie za listopad razem z 29 listopada 2020 = 126,67 kWh
    Daje to 27,78 kWh/p - azymut 105 (wschód z odchyłem 15° w kierunku południa), kąt 41°.
    Jak porównuję. Od jesieni przeciętnie o 30% słabsza produkcja niż przy instalacjach zwróconych bezpośrednio na południe.
    Panele zapylone.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 30-11-2020 o 12:00
  4. #2944
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Listopad daleko poniżej normy ok 2/3
    103kWh
    22,3/kWp
    Produkcja od 20 kwietnia 4,35 MWh
    Magazyn
    droga 963 kWh na plusie
    tania 1157 na minusie
    Auto konsumpcja 39%
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-11-2020 o 15:25
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #2945
    Rybnik
    18.607
    U mnie 115kWh (27kWh/kWp), nieco powyżej symulacji (uwzględniającej zacienienie, które mam części na paneli w godzinach południowych)
  6. #2946
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    finalnie listopad 2020 zakończył się wynikiem 54,2 kWh/kWp, dla porównania w listopadzie 2019 wyszło 41kWh/kWp
  7. #2947
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Lubuskie - mój pierwszy listopad: 21,1 kWh/1kWp porażka.... pociecha za to jest taka, że dzisiaj 5 koła dostałem z mojego prądu
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
  8. #2948
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    169.46 (31,62 /1kwp) południe kraju
  9. #2949
    105kWh w listopadzie
    105 / 3,3kW = 31,8kWh/kWp
  10. #2950
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A ja napiszę w ten sposób - Listopad 2020 lepszy od listopada 2019 o 3kWh
  11. #2951
    Listopad 44,9 kWh/1kWp,mimo ,że ostatnie cztery dni to zaledwie 0,7 kWh.Małopolska
    PV Panele 6.2kWp inwerter Growatt 5000tl3-s
  12. #2952
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Tylko 26 kWh z kWp.
    Autokonsumpcja 50%
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  13. #2953
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    listopad 2020 364,98 kwh z 8,8 kwp czyli 41,4/ 1 kwp
    listopad 2019 432,19 kwh
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
  14. #2954
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Ciekawe czy ktoś mnie przebije, u mnie 19,7kWh/kWp. A tak liczyłem, że będzie 21kWh/kWp, tyle ile wyszło wróżbicie. No ale on nie przewidział, że spadnie śnieg i nie będzie kto miał odśnieżyć paneli. Liczę, że w lecie sobie odbiję .
  15. #2955
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    U mnie dokładnie 49 kWh/kWp. Ostatnie 3-4 dni na zero. Lepimy bałwany...
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  16. #2956
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    listopad 2019 373kWh uzysk z kWp 37,68
    listopad 2020 429kWh uzysk z kWp 43,33
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  17. #2957
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    141,92 kWh (39,096 kWh/kWp)
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  18. #2958
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    16,83
  19. #2959
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Xeper
    May 2006
    Grodzisk Mazowiecki
    26
    Grodzisk Maz:
    105,08 kWh z 5,1 kWp = 20,5kWh/kWp
    Mieszkam w Grodzisku Mazowieckim
    Dom z 2003. Parter+poddasze:160m2+piwnica:80m2. Ściany: BK24+12styropian, poddasze 20cm wełna. Wentylacja grawitacyjna.
    Okna PCV + alu (było 1,1 teraz pewnie 2,1)
    Termet UNICO13 13kW, grzejniki + mała podłogówka 40m2. CWU 120L+cyrkulacja.
    SolarEdge 5kWp 345W*(9S+6W) https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  20. #2960
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie z 9,9kWp w listopadzie wyprodukowałem 248kWh-a rok temu miałem 225kWh.
    10% więcej-jest ok, choć d...py nie urywa...
    W totalu od 23.10.2019 naciułałem 10,16 MWh.
    Tymczasem
Strona 148 z 318
