Cierpliwie doczekam do końca roku, a później będę działał. Mam wrażenie że coś jest nie tak zrobione, panele położone są na południe na dachu o pochyleniu 43 stopni.
Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to faktycznie mało. U mnie w ubiegłym roku PC chodziła 24 h/dobę oraz częściowo Kaisai`e. Oddałem na głównej fazie w grudniu kilka kWh, więc z wyprodukowanych około 100 kWh przy założeniu, że było to 5 kWh straciłem 1 kWh. Co innego w listopadzie i lutym. Nie mam problemu z bilansowaniem (podobno w moim OSD też coś "kręcą") bo to są osobne przyłącza z osobnymi licznikami 2- kierunkowymi. No niestety - dochodzą 2 x opłaty stałe...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2020 o 01:21
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo jestem zadowolony że można rozmawiać z wykształconym.
Ile lat tego dośwadczenia masz z obecnym grzanie tą klimą? Podajesz dane swojego budynku w zapotrzebowaniu a minutę później zaprzeczasz.
Skoro nie potrafisz rozróżnić zapotrzebowania dla +5 i -20* o czym my gadamy.
Grunt że wykształcenie ogólne jest.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2020 o 01:22
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj nam wybiło 2.4 Mwh od momentu założenia PV, dzienna produkcja ostatnimi czasy to około 10-20kwh
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie od założenia prawie 33MWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez lesiu681 ; 13-12-2020 o 10:36
Instalacja PV 5.18 kwp, 14 modułów mono po 370W Suntech, falownik SofarSolar 5.5 KTL-X, kierunek południowy, dach nachylony pod kątem 28*.
11.12.2019-11.12.2020 - 6217 kwh wydajność 1200 kwh z 1 kwp.
