Strona 170 z 318
Pokaż wyniki od 3.381 do 3.400 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #3381
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Słaby luty, tylko 9 dni ze słońcem i 45kwh/kwp . Dodatkowo w najobfitszym dniu czyli zeszły piątek, wywaliło różnicówkę i uzysk minimalny.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  2. #3382
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    @All
    Kontrolne pytanie:
    przy tak pięknym słonecznym dniu - jak dzisiaj przy temp. 12stopni i typowej sprawności instalacji,
    - jak wielką moc maksymalną w stosunku do zainstalowanej wygenerowały dzisiaj Wasze urządzenia ?
    Chodzi mi o wynik w procentach: maks. kWh/ilość kWp
    U mnie dzisiaj przy 9,6kWp produkcja maksymalna w południe równe 7,0kWh czyli 73%.
    Jakie macie maksymalny wyniki z dzisiaj ?
    Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 02-03-2021 o 13:17
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
  3. #3383
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał Lubuszmen Zobacz post
    @All
    Kontrolne pytanie:
    - jak wielką moc w stosunku do zainstalowanej generują wasze urządzenia ?
    Chodzi mi o wynik w procentach maks. kWh/ilość kWp
    Jakie macie wyniki z dzisiaj ?
    Południowa 40*-90%
    Wschód - zachód 38*- 46%
    Dane z wykresu, w piku zapewne było wyżej.
    O tej porze roku bardziej płaskie dadzą niższy wynik.
  4. #3384
    Rigeza
    Feb 2020
    Uście Gorlickie
    38-315
    33
    U mnie szło po południu ponad 6850 czyli jakieś 84% sprawności. Opis instalacji w stopce.
    Dzisiaj nabiło 45,5 więc wychodzi około 5,58kWh/kWp.
    8,16kWp + Huawei sun2000 8ktl. Kąt 30*, odchylenie od południa 20* na zachód. Instalacja na garażu.
  5. #3385
    Wystawa południowa na gruncie 35° - moc chwilowa max 92%, produkcja 5,58 kWh/kWp.
  6. #3386
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Ja osiągnąłęm 67% ale mam mały kąt 20* i odchyłki od południa 30 i 60 *.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  7. #3387
    Dzisiaj max 83% czyli maksymalna moc w kW w południe podzielona przez moc zainstalowanych pv w kWp
    a tu moje dane słupkowe od początku pv:
Nazwa:	pvPrzechwytywanie.JPG
Rozmiar:	87,5 KB
  8. #3388
    @All
    Kontrolne pytanie:
    Dla mnie NAJWAŻNIEJSZA jest dzienna produkcja a z jaką to robi moca to mi Lotto. To tak na skróty .
    Ps. Słońce miałem od 11.00 więc dzis tylko 45kWh
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  9. #3389
    Sep 2014
    10.862
    @All
    Kontrolne pytanie:
    kWh to nie jest moc.
    7,0 kWh to jest dzienna produkcja czy chciałeś podać maksymalną chwilową moc 7,0 kW?
    Wtedy to pasuje.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  10. #3390
    U mnie dzisiaj max 5,8 kW z instalacji 7,4 kWp więc wyszło 78 %.
    Ogólnie luty 330 kWh a więc 44,6 z kWp, instalacja naziemna skierowana na południe pochylona pod kątem 30°.
  11. #3391
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wtedy to pasuje.
    O to, to to - dokładnie 7kW mocy, chodzi mi o moc chwilową w momencie szczytowym paraboli dziennej produkcji prądu.
    Natężenie promieniowania słonecznego obecnie wynosi ok. 40% letniego, ale latem tracimy sprawność na temperaturze a zimą/wiosną zyskujemy.
    Próbuję określić sprawność instalacji po zimie - czy coś nie skitrało się - i wychodzi mi, że nasze system powinny generować 50-55% mocy tej co latem w maksimum paraboli.
    Ze zdumieniem odkryłem u siebie 73%. Ale jak czytam, że koledzy dochodzą do 80-90%, to głupieję kompletnie. Mam wielkie braki teoretyczne.
    Czy ktoś umie posklejać do kupy: miesiąc z natężeniem, temperaturą i tym co powinno produkować urządzenie przy bezchmurnym niebie ?
    Ot takie zacięcie naukowe mi się włączyło.
    To wykres natężenia promieniowania dla Berlina.
Nazwa:	Berlin enersl32.jpg
Rozmiar:	30,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 02-03-2021 o 21:36
  12. #3392
    Ja już wykręcałem po 8.5 kw kilka razy z 9.97kwp czyli a już nawet raz się 9kw pojawiło przez jakieś 5min
  13. #3393
    Po co w ogóle takie chore statystyki robić. Komu to jest potrzebne? Co da że np. PV o mocy 5kW ma chwilową moc 5kW czy tam w południe ma 4,85kW
    Moc PV to moc falownika A wiadomo że PV skierowane na południe bez zacienień i odpowiednim kątem przewymiarowuje się o ok 15% w stosunku do falownika więc chociaż paneli jest ( jak u mie ) 5,72kW na pierwszej PV to i tak falownik więcej nie puści niż 5005W Owocuje to uzyskiem rocznym 7015kWh co daje 1226kWh / 1kWp /rok
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-03-2021 o 22:31
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #3394
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    voymar-To nie chore statystyki...
Rozmiar:	30,1 KB
    Ostatnio edytowane przez tobiasz86 ; 03-03-2021 o 06:18
  15. #3395
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    @voymar
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
  16. #3396
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Po co w ogóle takie chore statystyki robić. Komu to jest potrzebne? Co da że np. PV o mocy 5kW ma chwilową moc 5kW czy tam w południe ma 4,85kW (...)
    Zgadzam się z tym. Odnoszę wrażenie, że niektórzy z posiadaczy dobrze skierowanych PV uczynili sobie w wątku pole do pokazywania, że są w czymś lepsi. Trochę to przypomina tokowanie, już nie przywołując dosłownie rywalizacji pewnych bliskich nam, sympatycznych ssaków.
    Mam z konieczności ŹLE ukierunkowaną instalację, czyli W-E (-30 st). Przed montażem w programie PvSolExpert zrobiłem symulację i program - biorąc pod uwagę moc, kąt, azymunt, położenie geograficzne, pogodę w regionie - wygenerował przewidywany uzysk roczny. Dodałem 3 panele po zachodniej stronie i mam tyle prądu co z południowej instalacji. I nie rusza mnie rywalizacja na uzyski. Najważniejsza jest produkcja roczna w stosunku do potrzeb i jak najmniejszy rachunek, bez zbytniego przewymiarowania.
    Ale w sumie mogę kupić inwerter 1 kW 1. fazowy (ok. 700 zł), dwa panele 400W, postawić na szopce wg idealnych dla produkcji kątów i będę wymiatał w konkurencji kWh/kWp. Zresztą nasze uzyski są i tak żałosne w stosunku do tych np. z Grecji czy Arabii Saudyjskiej.
    Ma sens jedynie porównywanie tak samo skierowanych PV, położonych niedaleko i wychwytywanie z tego np. zanieczyszczeń atmosfery przy podobnej pogodzie. Moim skromnym zdaniem.
    Ostatnio edytowane przez Thor01 ; 03-03-2021 o 11:18
    PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
  17. #3397
    Na Twoim miejscu poszedł bym o krok dalej obrócił dach na kierunek południowy i cieszył sie produkcją a nie czepiał się że ktoś ma dach na stronę południową. Jak se Pan zbudował tak se pan masz.Pretensje można mieć tylko do samego siebie.
    Możesz se pan na Kasprowym postawić te 2 panele po 400W i dodatkowo doświetlać je i ustawić na tracku będziesz Pan naszym nowym słońcem narodu.
  18. #3398
    He, he..
    Nie mam zamiaru ani obracać dachu, ani jechać do Arabii Saudyjskiej z panelami. I nie mam pretensji do nikogo, tym bardziej do siebie. Dom stoi dobrze, moja PV produkuje ile chciałem, bo wcześniej sobie to zaprojektowałem.
    Wydaje mi się, że wszystko dość jasno opisałem, a Twoja próba obrócenia przesadą mojej wypowiedzi w absurd jest owszem żartobliwa, ale nie usuwa istoty tego co napisałem. Czemu służy podkreślanie większego uzysku z pv?
  19. #3399
    Ale po co ci to potrzebne? takim tokiem myślenia to wyjdzie że PV o mocy 8kW pracowała przez 10s. z mocą 8kW czy tam z moc 7.8kW ale w ciągu dnia zrobiła 10kWh Tak to wygląda.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 03-03-2021 o 14:10
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  20. #3400
    @voymar
    Moge ci podać uzyski z 5 lat co miesiąc . Tylko po co ? U jednego będą takie a innych inne.No chyba że wyciągniesz średnią. A srednia dla Polski to ok. 1000kWh/rok reszta co powyżej to już ---pogoda, ustawienie wzgledem południa i kąt nachylenia, sprawność itd.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 170 z 318
