PV na gruncie, południe, kąt nachylenia 35 stopni- 161,9 kWh z kWp
PV na dachu, południe, kąt nachylenia 35 stopni- 153,2 kWh z kWp
Rok 2021 sumarycznie obie instalacje- 456,5 kWh z kWp
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak do 9,9 dołoży 6 to będzie 15,9kWp. Załóżmy=15,9MWh
Jak dobrze poustawia wszystko kolega to ok. 30% pójdzie na własne potrzeby = 4,77MWh
z pozostałych 11,13 wysłanych do sieci zimą odzyska 70% = 7,8MWh
Razem: 4,77+7,8= 12,6MWh
Czyli zakładając dodatkowe 6kWp zyska tak naprawdę 2,7MWh i to jak dobrze ustawi grzanie wiosną i jesienią w harmonogramie za dnia.
Okres spłaty zatem się wydłuży podwójnie. No ale jeśli ceny mają rosnąć po 10% rocznie, to jednak warto.
Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 02-06-2021 o 16:57
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie czy są jakieś sensowne sterowniki pozwalające dobrze zarządzać np grzałkami w taki sposób aby korzystać maksymalnie z energii PV wtedy kiedy jest dostępna? (tylko nie takie jak widziałem na alledrogo po 1200 zł bo to się nie opłaca).
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro się za 1200 zeta nie opłaca to po co pytać? Kup se za 100zeta i nie pytaj. Nie da się zjeść jabłko i mieć jabłko
Maj 1312kWh
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-06-2021 o 15:28
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie nasuwa się. Po co to robić? Aby grzać niepotrzebnie wodę w za dużym zbiorniku CWU tylko po to by mieć np. 60% zużycia wlasnego z PV ? A w zimie zamiast w magazynie mieć (kWh ) to dokupywać .
Z takim tokiem myślenia --to zalożyć PV 1kW lub nawet 0,5kW i wykorzystywać przez rok 100% wlasnej produkcji i 500zeta w kieszeni zostanie a nawet 1200zeta z wydanych na sterowania
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA słyszeliście, że chcą Inwestorom w panele "nieba przychylić" i zrobić rozliczenie 1:1 za energię ale za to dowalić 100% za dystrybucję pobranego prądu.
Nie wiem jak oni to policzą ale z tego co się orientuję to opłaty dystrybucyjne to 20-25gr za 1kWh.
Czyli mając 10kWp i przelicznik 1:0,8 obecnie mieliśmy 8MWh odzysku energii. A po wprowadzeniu pomysłów Emilewiczowej
będziemy płacili za odbierany potem prąd pełną opłatę dystrybucyjną. Policzmy 2500kWh własnej konsumpcji to 7500kWh * 0,25zł = 1750zł.
No i po wprowadzeniu tego przelicznika prawie wszyscy będziemy mieli przewymiarowane instalacje.
https://gramwzielone.pl/energia-slon...la-prosumentow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas za maj wyszło 135kwh/1kwp
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo "kreatywna matematyka" z twojej strony.
...z pozostałych oddanych do sieci odzyska rzeczywiście tylko 70%, ale ty piszesz to w taki sposób, jakby z instalacji o mocy 9,9 kw miał odzyskac 100%.
A wg mnie:
z instalacji o mocy 15,9 kw (przy twoim założeniu, że 30% to autokonsumpcja), do sieci odda ok 11 tys kWh, z czego odzyska ok 7,7 tys kWh.
z instalacji 9,9kW (przy twoim założeniu, że 30% to autokonsumpcja), do sieci odda ok 7 tys kWh, z czego odzyska ok 5,6 tys kWh.
w pierwszym przypadku ma do dyspozycji ok 12,5 tys kWh
w drugim przypadku ma do dyspozycji rocznie 8,6 tys kWh
reasumując: dokładając do 9.9 kw mocy kolejne 6 kw mocy, zyskujemy ok 4 tys kWh netto godzin rocznie
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj od prawie roku posiadania instalacji PV był u mnie najlepszy uzysk 7,3 kWh z kWp.
Za czerwiec do dziś 72,5 kWh z kWp.
Gdyby nie chmurki z rana i pod wieczór to było by jeszcze lepiej.
Chłodno, mocny wiatr , prawie najdłuższy dzień robi swoje.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRównież mam nowy rekord w ponad rocznej instalacji.
Idealna parabola 7.69 kWh z kWp
Czerwiec łącznie z dzisiaj 82,97 kWh z kWp
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie wczoraj przerwa w dostawie energii pomiędzy 8:00 a 17:30 (szkoda że tylko do 17:30, bo byłem zmuszony oglądać mecz). Na rekord trzeba będzie jeszcze zaczekać, ale w niedzielę (13.06) miałem uzysk 8,21 kWh z 1kWp z instalacji na gruncie i 7,60 kWh z 1kWp na dachu, i to był jak na razie największy uzysk w tym roku.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 15-06-2021 o 23:53
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
