Strona 191 z 317
Pokaż wyniki od 3.801 do 3.820 z 6322
Temat: Uzysk z PV
  1. #3801
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    699
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    To ile tych (kWh) wpadło w ten piękny dzień?
    133kWh?
    Dokładnie 134kWh, z czego do magazynu wysłałem 113,5kWh.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  2. #3802
    U mnie czerwiec dobrze się zapowiada. Na razie średnia z 15 dni to 55 kWh dziennie z 10 kWp (850 całość do 15.06)
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  3. #3803
    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Również mam nowy rekord w ponad rocznej instalacji.
    Idealna parabola 7.69 kWh z kWp
    Czerwiec łącznie z dzisiaj 82,97 kWh z kWp
    Dla porównania (podkarpacie): 7,65 kWh/kWp.
    od 1 do 14 czerwca - 85,01 kWh/kWp.
    Rekord miałem 10 maja - 7.76 kWh/kWp.
  4. #3804
    u mnie też w maju były lepsze rekordy, jak na razie najwięcej 09.05 - 7,15kWh/kWp. 10.05 prawie tak samo.
    w czerwcu najlepszy dzień - wczoraj, 6,5kWh/kWp.
    do 16.06 - 85,6kWh/kWp - na razie tylko jeden dzień był z produkcją poniżej 20kWh. oby tak dalej, to może do końca czerwca uda się wyjść na "0" z zakładem energetycznym.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  5. #3805
    Do końca miesiąca co prawda daleko, ale juz teraz jestem prawie pewny, że czewiec to będzie najlepszy miesiąc w tym roku - na pewno lepszy niż kwiecień czy maj
  6. #3806
    Rigeza
    Feb 2020
    Uście Gorlickie
    38-315
    33
    U mnie podobnie, nie ma rekordów, ale codziennie się po trochę składa i na obecną chwilę jest już 760kWh w tym miesiącu co daje 93kWh/kWp. Dla porównania w poprzednim roku Czerwiec zakończył się na 899kWh.
    8,16kWp + Huawei sun2000 8ktl. Kąt 30*, odchylenie od południa 20* na zachód. Instalacja na garażu.
  7. #3807
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Ciekaw jestem jaką macie maksymalną wydajność paneli w takie dni jak dziś. U mnie temp. pow. 30C,bezchmurnie, dach nachylenie 42 stopnie kierunek południowy z lekkim kopnięciem na wschód. Maksymalna wydajność to 79%-80%
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  8. #3808
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    U mnie w szczycie ok 100% wydajności inwertera bez odcięcia 3700W z 4,55kWp
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #3809
    Rybnik
    18.579
    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    U mnie nachylenie 35 stopni, południe 10stopni na zachód moduły Longi 305Wp oddają teraz (12.30) od 252 do 255W, czyli 82-84%
    Napięcie w sieci AC - 233V
  10. #3810
    U mnie 233 to nawet wieczorem nie jest jak słońca brak, teraz 253 to standard dochodząc nawet do 259.
    SMAKOR
  11. #3811
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    591
    U mnie w szczycie 82 % , na zewnątrz 32 *C
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  12. #3812
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Czyli co sądzicie? Chyba panele mam do dupy skoro 80% to max wydajności w upalny dzień jak dzisiaj. Jednakże w chłodnie , słoneczne dni osiągały moc inwertera tj. 4,5kW ale ta temperatura je widzę mocno ogranicza.
  13. #3813
    Warto poczytać jak temp., wpływa na panele I dlaczego max wydajność nie występuje w lipcu i sierpniu.
    SMAKOR
  14. #3814
    Rybnik
    18.579
    Przecież na wszystkie moduły temp wpływa negatywnie.
    W specyfikacji masz podany współczynnik temperaturowy -ile % tracą z każdym 1C powyżej warunków STC
    Poza tym, masz (jak na lato) mniej optymalny kąt pochylenia
  15. #3815
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Tak , tak znam ten wsp, Pmax. Akurat u mnie jest -0,4% z każdym stopniem C - a więc całkiem dobrze. Natomiast wchodząc na stronę pvmonitor - widzę że w mojej okolicy wykręcają nawet ponad 90% sprawności, dlatego zastanawiam się gdzie jest pies pogrzebany...
  16. #3816
    Moje mają -0,32%/°C. Dzisiaj w szczycie podały 94% mocy maksymalnej, ale bardzo krótko. Zamontowane na stelażu gruntowym (35°/południe).
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 18-06-2021 o 17:46
  17. #3817
    Rybnik
    18.579
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Skoro krótko, to widocznie było to po chwilowym przysłonięciu przez chmurkę i spadku temp modułu.
    Mnie też w jednym odczycie moduły dawaĺy po 275W
  18. #3818
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    332
    Dzis mialem 90% ale prawda jest inna. Dawaly 90% przy zalozeniu naslonecznienia 1000W/m2 a jak wiadomo ono jest teoche wyzsze wiec rzeczywista sprawnosc to pewnie z 75% ale u nas wie fajnie oblicza bo w maju osiaga te "100%" u mnie panele dah solar zamontowane na grafitowej blachodachowce.
  19. #3819
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    No niestety tak to już jest z fotowoltaiką, że taci na sprawności przy takich temperaturach jak teraz są. Pewnie wielu prosumentów z sentymentem wspomina kwiecień 2020 . Jeszcze się wtedy nie wychodziło z domu to i autokonsumpcja była większa
  20. #3820
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    może i sprawność paneli wraz z temperaturą spada, jednak sporo słońca w czerwcu tego roku. 21 dni za nami a produkcja u mnie identyczna jak za cały czerwiec 2020
Strona 191 z 317
