Strona 192 z 318
Pokaż wyniki od 3.821 do 3.840 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #3821
    Cytat Napisał Wujor Zobacz post
    Tak , tak znam ten wsp, Pmax. Akurat u mnie jest -0,4% z każdym stopniem C - a więc całkiem dobrze. Natomiast wchodząc na stronę pvmonitor - widzę że w mojej okolicy wykręcają nawet ponad 90% sprawności, dlatego zastanawiam się gdzie jest pies pogrzebany...
    Dach dachowi nie równy. Lampa z góry dla wszystkich jest taka sama, ale położenie budynku, ukształtowanie terenu, mikroklimat wokół domu, nawet sposób zamontowania paneli (mały lub większy odstęp od powierzchni pokrycia dachowego) ma wpływ na temperaturę panelu.
    Nie mówimy tu o temperaturze zewnętrznej, ale temperaturze panelu, który przy dachu usytuowanym w okolicy, gdzie bardziej jest wiaterek będzie miał niższą temp i już inne sprawności.
  2. #3822
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    może i sprawność paneli wraz z temperaturą spada, jednak sporo słońca w czerwcu tego roku. 21 dni za nami a produkcja u mnie identyczna jak za cały czerwiec 2020
    pomału trzeba sobie odbijać stosunkowo słabą pierwszą połowę roku
  3. #3823
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Nie chwal miesiąca... przed zachodem słońca żarło bardzo dobrze ale zdechło
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
  4. #3824
    Żre, żre -bo czerwiec tego roku jest lepszy od zeszłego
    Cały czerwiec 20r- z PV 5,72kW-miałem 722kWh ---a w tym roku za 25dni czerwca-796kWh i jeszcze jest 5 dni pracy
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 25-06-2021 o 22:10
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #3825
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W czerwcu z 1 kWp: 157,88kWh z instalacji 8,69 i uzysk 1372kWh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #3826
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Suwalszczyzna z nowym rekordem.
    Czerwiec 180,9 kWh / kWp (1764kWh z instalacji 9,75)
    Stary rekord miałem 163,6 (z lipca 2020, 1595kWh)
    Myślę, że nowy rekord to jest max z mojej instalacji.
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
  7. #3827
    podkarpacie - 163,8 kWh / kWp. 10-ty pełny miesiąc, rekordowy jak na razie. 860kWh z 5,25.
    druga instalacja - 4,56 - od 09.06 - 580kWh.
    do pełni szczęścia, czyli 0 z PGE, zabrakło 240kWh, czyli około 300kWh produkcji.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  8. #3828
    Czerwiec na podkarpaciu 185,68 kWh/kWp. Jestem bardzo zadowolony. Zbieram na zimę dopóki jeszcze nie zmienili zasad rozliczania. Ciekawe jak długo....
  9. #3829
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Ziemia Lubuska to chyba o dooopy kant rozbić przy ścianie wschodniej...
    Czerwiec: 139,1 kWh/kWp
    Od początku roku: 499,2kWh/kWp
    Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 30-06-2021 o 20:44
  10. #3830
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    U mnie 2 dni z czerwca odpadły. 8,75 na łamańcu i wyszło 1030.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  11. #3831
    Rybnik
    18.618
    No i czerwiec 2021 okazał się najlepszym miesiącem ever, czyli od pażdziernika 2019
    648kWh , czyli 152kWh/kWp dla instalacji o ośmiu modułach na wschód, sześciu n a południe.
  12. #3832
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Czerwiec 156,4 a od początku roku 522,5 kWh z kWp.
    Minął właśnie rok pełnych miesięcy i od lipca 2020 do czerwca 2021 wyszło mi 983 kWh z kWp .
    Czy mógł by mi ktoś dla porównania podać produkcję roczną w tym właśnie okresie ?
    Liczyłem na 1000 kWh z kWp ale nie udało się.
    Kolega ma identyczną instalację i minimalnie gorsze ułożenie paneli ale uzyski ma o 2,7% lepsze.
    Różnica jest tylko w tym, że ja mam na 2 stringach a on na jednym, więc wyższe napięcie DC sprzyja sprawności falownika.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  13. #3833
    No i czerwiec 2021r. zdecydowanie lepszy od 2020r
    -czerwiec 20r-722kWh z PV-5,72 kW
    -Czerwiec 21r-- 940kWh z PV -5,72kW/ 164,3/1kWp
    - -półrocze - z 9,96kW--5896kWh 591/1kWp
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #3834
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Z okresu lipiec- czerwiec z 3 instalacji:
    1. kierunek południe, mono, zacienienie po południu i 934,1 kWh z kWp czerwiec 145,8 od pocz. roku 485,3
    2. kierunek południe, poli i 1061,5 czerwiec 153,8 od pocz. roku 547,8
    3. kierunek wschód, mono i 907,4 czerwiec 145,4 od pocz. roku 458,6
  15. #3835
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Dzięki za informację. Wychodzi z tego, że na takie ułożenie paneli jak mam to jest w normie.
    Razem 9,42 kWp.
  16. #3836
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Od lipca do czerwca mam 1073 kWh / kWp.
    Panele prawie idealnie na południe na wysokim budynku gospodarczym bez żadnego cienia.
  17. #3837
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Dorvex
    May 2020
    Mszana - Śląskie
    37
    Czerwiec
    1406 kWh z 9 kWp
    9.0 kW południe na dachu
  18. #3838
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Małopolska, 162,5 kwh/kwp - miesiąc świetny, niemniej kwietnia 2020 nie udało się przebić.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  19. #3839
    Wrocław 161,8 kWh/kWp - 37* bardziej na zachód niż na południe (240*)
  20. #3840
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Czerwiec 21 - 172,1 kwh/kwp.
    16 paneli W E 10%, 4 panele S 15 %. Dach płaski, łącznie - 8,1 kWp.
    Od początku roku - 4,32 MWH.
    Pozdrawiam z Opola
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Strona 192 z 318
