Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tylko Całkiem Realny lecz raczej pewny--- co rok za ostatni kwartał uzysk to 1000kWh nigdy nie było mniej. Choć jak to mówią -zawsze może byc ten pierwszy raz. Zobaczymy jak będzie.
PS, Aby przegonić 17r potrzebuję już sporo poniżej 900 a nie 1100
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 25-09-2021 o 23:45
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychposzukuję do porównania instalacji o parametrach
na południe 0/0 kąt ok 35 st
moc na panelach 4,5 do 4,8 kW
na różnych falownikach
4 kW
4,5 kW
5kW
bez względu na firmę
tylko z "idealnych" / najlepszych/ dni nasłonecznienia dane za dzień
interesuje mnie uzysk max za dzień lub miesiąc np za 09/21
np;
4,8 panel
4,0 falownik
uzysk max /dzień 29,6 kWh
uzysk za 09/21 530Wh
chcę uzyskać wynik jaki daje dobór falownika o różnej mocy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzykład całkowicie realny z mojej nowej instalacji
tak dokładnie 528,6 kWh
-voymar- ty masz na południe i 35st z falownikiem 3f do 4,24kW
pochwal się danymi , fajnie by było gdybyś wkleił przykładowy wykres abym porównał jak bardzo lub jak mało falownik tnie wierzchołek
''PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh ''
Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 30-09-2021 o 17:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie obliczenie z dużego grubsza...
Moduły dają max 4,80 kW a falownik puszcza dalej tylko 4,0 kW.
Założenie - tak jest np. przez 2 godziny dziennie w dwóch najlepszych miesiącach
Obcięcie w dzienne produkcji to będzie ok. 0,8 kW x 2 h x 0,5 = 0,8 kWh
Przez 30 dni to jest ok. 25 kWh a przez 60 dni to będzie ok. 50 kWh obciętej produkcji.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho.ooo ten ''deseń'' idzie ,
dodam że trzeba też patrzeć w drugą stronę te 0,8kW kiedy nie tnie wkręca falownik w górne wartości wydajności w większym zakresie czasowym w ciągu dnia i tu najlepiej oddaje to wykres różnych dobrań falowników i na to czekam
tyle że w/g odczytów bo na wykresy za bardzo nie liczę
Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 30-09-2021 o 19:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki wynik chcesz? Co jeszcze ci potrzebne.?
Wykresów nie mam. A max wynik podawałem --ponad 42kWh z PV 5,72kW /dzień
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 30-09-2021 o 19:16
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodam produkcję z 3 instalacji o mocy 6,12 kW z takimi samymi modułami ale różniącymi się mocą falownikami
falownik 5,5 kW w okolicy Krakowa
2021/1 172.69
2021/2 284.14
2021/3 535.37
2021/4 617.54
2021/5 740.65
2021/6 923.41
2021/7 760.32
2021/8 679.96
2021/9 616.00
falownik 6,6 w okolicy Krakowa
2021/1 174.67
2021/2 309.65
2021/3 569.54
2021/4 664.21
2021/5 807.42
2021/6 993.87
2021/7 803.21
2021/8 727.18
2021/9 645.20
falownik 8,8 w okolicach Rabki
2021/1 102.14
2021/2 224.54
2021/3 463.40
2021/4 539.77
2021/5 654.36
2021/6 853.42
2021/7 656.41
2021/8 623.19
2021/9 592.16
Ale jak wcześnie napisałem takie porównanie nic nie da to spory błąd jeżeli instalacje są w różnych miejscach, dodam że w przypadku falownika 5,5 miało miejsce obcinanie wierzchołka, co do instalacji z okolic Rabki z falownikiem przewymiarowanym to w porównaniu z krakowskimi wypada najgorzej ale w porównaniu z 10 kW i z falownikiem 10 kW też pracującej w Rabce to wypada lepiej o 35 kWh z 1 od początku roku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj poszukaj
Lista instalacji aktywnych użytkowników
https://pvmonitor.pl/
#StopRussia !!
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi jeszcze tutaj
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=12423#/sumapv
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=miecio 301;8082332]Podam produkcję z 3 instalacji o mocy 6,12 kW z takimi samymi modułami ale różniącymi się mocą falownikami
2021/1 172.69
2021/2 284.14
2021/3 535.37
2021/4 617.54
2021/5 740.65
2021/6 923.41
2021/7 760.32
2021/8 679.96
2021/9 616.00
2021/1 174.67
2021/2 309.65
2021/3 569.54
2021/4 664.21
2021/5 807.42
2021/6 993.87
2021/7 803.21
2021/8 727.18
2021/9 645.20
QUOTE]
różnica 365 kWh to dużo czy mało
co do linku to znam bo to kolegi mam porównanie z własną drugą ale to nijak bo różne moce i różne falowniki w stosunku do mocy paneli i kierunek inny
jak wkleić fotkę z jakiego servera
Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 30-09-2021 o 20:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZiemia Lubuska - The Dark Side of The Sun
wrzesień 90kWh / 1kWp
od początku roku: 819 kWh / 1kWp
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
