IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak. Załozyłem autokonsumpcję na poziomie 30%
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do upustu oczywiście 70%te korzystniejsze
Falownik w kotłowni więc ja osobiście tego nie słyszę .
Co do mocy to ogólnie jest największą między 12 - 14 i często się zdarza że pod maxa podchodzi bliżej 14 niż 12 . A co do zacienienia to naprawdę patrzyłem na dni słoneczne gdy słonko było wyżej i nie było zacienienia to jakieś różnicy nie zauważyłem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW czasie gdy cień nie pada na panele to różnicy nie zauważysz, bo jej nie ma. Pisałeś, że do godz. 11:00 masz częściowo zacienione - w słoneczny dzień wykres o tej właśnie godzinie będzie załamany. Przy braku zacienienia wykres byłby zbliżony kształtem do paraboli.
Dla mocy 11 kWp 70% energii odprowadzonej do sieci ZE jest Twoje, czyli mniej niż 80% z 10 kWp .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo zależy od rzeczywistej autokonsumpcji.
Autokonsumpcja na poziomie 50% dla instalacji 10 kWp produkującej rocznie 10.000 kWp wynosi 5.000 kWh.
Czyli dla instalacji 10 kWp dla konsumpcji w skali roku mamy: 5.000 kWh (przykładowa duża autokonsumpcja) + 5.000 kWh do sieci.
Dla przykładowej instalacji 11 kWp mamy roczną produkcję 11.000 kWh z tego autokonsumpcja wynosi nadal 5.000 kWh a do sieci 6.000 kWh.
Do wykorzystania więc jest
dla 10 kWp ==> 5.000 + 80% x 5.000 = 9.000 kWh
dla 11 kWp ==> 5.000 + 70% x 6.000 = 9.200 kWh
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniedowiarek ma rację.
Autokonsumpcja na poziomie 30% nie jest normą dla instalacji 10 kWp ani dla 11 kWp.
Każdy ma taką autokonsumpcję jaką pobiera jego gospodarstwo.
Jest to indywidualna sprawa.
Dal przykładu - mam roczne zużycie na poziomie np. 4000 kWh.
Normalnie bym założył instalację np. 5 kWp.
Ale ze względu na zmianę sposobu rozliczenia założę instalacje 10 kWp.O ile mi wzrośnie moja przykładowa autokonsumpcja?
Czy będzie "normowa" 30% czyli 30% od 4000 kWh (bieżące roczne zużycie) czy od 5.000 kWh (produkcja instalacji) czy od 10.000 kWh (produkcja instalacji) ?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10 kWp to nie jest magiczna cyfra - może być magiczną liczbą.
Dobór instalacji jest ze względu na roczne zapotrzebowanie, roczną produkcję i sposób rozliczenia z dostawcą ee a także z przyszłym spadkiem produkcji i prawdopodobnym zwiększeniem zapotrzebowania na energię.
Nie ma też magicznej normy autokonsumpcji na poziomie 30% która tu sugerujesz.
#StopRussia !!
